pre shading primo approccio
- gian marco
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare! - Aerografo: si
- Nome: Gian Marco
Come effettuare un buon pre-shading per chi non lo ha mai fatto?
1) quanto va diluito il colore in percentuale?
2) a che distanza va tenuto l'aerografo dalle pannellature?
3) a quale pressione il compressore?
4) bisogna usare un accorgimento particolare per l'aerografo? deve essere necessariamente a doppia azione?
grazie.
grazie.
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: pre shading primo approccio
Ciao Gian Marco, prova a dare un'occhiata qui:[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=mex6x1Xc ... re=related[/BBvideo]
mark
Ciao Gian Marco,
io dopo averlo provato ho capito che alla fine è a seconda dei gusti e di come ci si trova, quindi la combinazione giusta la troverai dopo aver fatto prima qualche prova
Di sicuro le linee non devono essere nè troppo dritte nè troppo a casaccio e proporzionate alla scala. Ciò implica pressioni non alte e diluizioni più superiori della norma. Ricorda che l'effetto và bene più su tinte monocolore, su mimetiche rischia di essere visibile solo sul colore più chiaro e l'effetto è bruttino.
ps: un aerografo a doppia azione è sicuramente più indicato, in quanto puoi regolare l'ampiezza del getto !
- Madd 22
- Nome: Luca
Io credo che il pre shading sia molto soggettivo...come anche il pre-shading.
Dovresti fare sempre delle prove su un pezzo di plastica. Io lo ho usato per la prima volta sul MiG 29 e devo dire che più facile di quanto sembri, unica cosa importante è tenera la mano ferma e fare linee il più possibile dritte.
la diluizione deve essere sul 70 % e la pressione bassa.
- Ale85
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro con divagazioni automobilisitiche.
- colori preferiti: acrilici Gunze
- Club/Associazione: Lupo Solitario
- Nome: Alessandro Gennari
Io se posos darti un condiglio lavorerei solo con il post shading, ovvero schiarire il centro dei pannelli, piuttosto che con il preshading.
Ale
Ale
- gianca_c
- Modeling Time Super User
- Nome: Giancarlo
Ho visto molti video fatti da questo ragazzo, bei lavori per carità, ma voi come giudicate l'utilizzo o meglio la tecnica di aerografare che utilizza, sul video del carro più volte mentre effettua il pre-shading crea dei ragni.
Secondo voi è giusto aerografare in quel modo, utilizzare l'aerografo come se si utilizza una bomboletta spray?
mark
No secondo me bisognerebbe essere abbastanza delicati e precisi col preshading ma tieni conto che eventuali errori li puoi correggere con la mimetica finale ripassando il colore...
No, non va bene... anzi... è decisamente deleterio! se la vernice si espande in modo così incontrollato vuol dire che è troppo diluita... o la pressione è troppo elevata. Una pressione buona per il pre shading dovrebbe aggirarsi intorno a 0,5/0,6 bar.gianca_c ha scritto:Secondo voi è giusto aerografare in quel modo, utilizzare l'aerografo come se si utilizza una bomboletta spray?
- gianca_c
- Nome: Giancarlo
Concordo Valerio, nel video c'è un mix di 3 errori credo, pressione alta, diluizione spinta e poca distanza dal modello.....!!!
Per carità ognuno utilizza l'aerografo come meglio crede, è il risultato finale che conta......Se pensiamo che Hendrix aveva una tecnica chitarristica pessima......ma che suoni riusciva a creare.......senza parole!!!
