Fascette cavi carrelli
Ciao a tutti.
Per favore potreste spiegarmi come fate voi a riprodurre le fascette che tengono fermi i cavi (idraulici ed elettrici) dei carrelli?
Grazie mille
Grazie mille
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: Fascette cavi carrelli
Ciao Matteo,matteo44 ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie mille
io le riproduco con il nastro mascherante Tamiya tagliato a misura con il cutter. In alternativa uso l'alluminio adesivo del tipo utilizzato dagli idraulici.
Ciao e buon Natale, Sergio
ircedofe
- Super Extreme User
- colori preferiti: gunze
- Nome: federico
Anche io uso lo stesso metodo di seastorm... il nastro Tamiya si conforma meglio ed è più lavorabile!
- Biscottino73
- Jedi Master
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Luca
Oggi ho fatto alcune prove ed il risultato è stato soddisfacente: non so se sia una tecnica già nota (ma non mi sembra di averne mai sentito parlare in giro), ve la illustro.
1) Ho utilizzato un cavo di tipo telefonico a sezione unica (non so se siano tutti così ma credo di sì) del diametro di 0.58 mm. In pratica, cercando un modo per assottigliare il più possibile la guaina di gomma per renderla più "in scala", mi è tornata in mente la tecnica dei tiranti fatti con lo sprue scaldato. Ebbene, sguainando il filo e applicando la stessa tecnica, dopo un pò di tentativi ...EUREKA
, funziona!! Fatto ciò è sufficiente tagliare a rondelle, con un cutter affilato, la parte allungata, ridargli un pò la forma tonda infilandola nella punta di un ago e, lasciando la rondellina sul piano di lavoro, infilarci dentro a pressione la punta del filo di rame.
Le foto, inverosibilmente ingrandite, mostrano abbastanza bene la differenza tra i due pezzettini: rosso - guaina originale (che già di per se non è male) e bianco - guaina tirata (notevolmente più sottile).
Questo è stato poi il mio primo tentativo; sono sicuro che chi già padroneggia la tecnica dello sprue tirato saprà ricavare delle fascette a velo di cipolla. 2) Guaina termorestringente.
Sono dei tubicini/guaina che, in elettronica, serve per isolare fili scoperti, chessò... i piedini dei led, transistor, ecc ecc... In pratica se ne taglia un pezzetto, ci si fa passare dentro il filo elettrico, e, con un Phon o una pistola d'aria calda (tipo lo sverniciatore) la si surriscalda e questa si restringe aderendo perfettamente al filo.
Ho utilizzato la sezione più piccola, quella da 2 mm circa (non so se ne esistano di più piccole*, non ne ho mai viste), e si restringe fino a circa 0.6 mm: è tantissimo ma, almeno per gli scopi del punto 1), non abbastanza e non da un risultato tanto più soddisfacente rispetto alla guaina originale, più che altro per il suo spessore che è uguale (il vataggio può essere solo quello di fare con più facilità e precisione delle rondelline sottili piuttosto che tagliare la guaina del filo).
Più che per le tubazioni idrauliche non è male, invece, per i fasci di fili elettrici dato che li cinge bene, più saldamente e più comodamente rispetto a qualunque altra fascetta fatta con natro Tamiya, nastro isolante o quantaltro.
Inoltre reagisce benissimo alla colla cianoacrilica e ne permette un agevole e perfetto fissaggio alla plastica del modellino. *nella foto (in questo caso il pezzettino è già stata scaldato), nel tentativo di ridurre ulteriormente il diametro della sezione della guaina, l'ho in precedenza tagliata, incollata con l'Attack (fornidabile) a mò di Girella e scaldata. L'esperimento funziona, lavorando poi di cutter si può elimintare la parte "doppia".
Bon, spero di avervi dato del buon materiale fresco su cui lavorare e sperimentare e ...di non aver scoperto l'acqua calda.
Ciao e ..un bacio dal vostro Roberto!!
eheheh Immagine inserita al solo scopo illustrativo i diritti sono del proprietario. Fonte http://storiamassmedia.wordpress.com/20 ... -da-crema/
ciao ciao
Luca
ciao ciao
Luca
Ultima modifica di Biscottino73 il 22 marzo 2012, 22:19, modificato 1 volta in totale.
Ciao Luca,
intrigante anche se come tutti gli anziani
ho bisogno di tempo per accettare le novità!
Scherzi a parte lo spessore appare ancora notevole anche nell'esperimento stirato a caldo. Forse un giro di semplice nastro lasciando il punto di incollaggio dove i lembi arrivano a far contatto resta ancora più convincente in scala.
Intendiamoci: le tubature realizzate nei modi che hai descritto a me piacciono comunque e i metodi appaiono più semplici e rapidi dell'uso del nastro, quindi ben vengano in una gran quantità di situazioni.
- Biscottino73
- Jedi Master
- Nome: Luca
Guaina ulteriormente stirata (pezzo rosso all'estremità) vs nastro Tamiya: la differenza si "assottiglia" eheheh
Non per difendere quanto da me fatto, ma ti assicuro che ad occhio nudo la differenza è davvero difficile da percepire. Poi per carità è ovvio che ognuno ha i propri metri di pargone.
ciaooo
ciaooo
Biscottino73 ha scritto:Guaina ulteriormente stirata (pezzo rosso all'estremità) vs nastro Tamiya: la differenza si "assottiglia" eheheh...
