Fotoincisioni VS. resine(pavla,aires,ecc ecc)
fabri79
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Vado matto per i Jet russi,in modo particolare i Sukhoi...il mio aereo preferito è il Su-47 berkut...peccato sia solo un dimostratore..
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Fabrizio
Ciao Ragazzi!!!
Visto che a breve tornerò al tavolo di lavoro,vorrei chiedere a voi esperti alcuni miei dubbi che mi frullano nella testa!
Volevo cimentarmi nel fare esperienza con l'uso delle resine e delle fotoincisioni, ma vista la mia inesperienza con le ultime, ho dei dubbi che mi girano in testa.
A) Resine per cockpit ecce ecc : ho sperimentato,con tecnica da affinare molto l'uso delle resine pavla per gli interni, e viste le varie tecniche per dare gli effetti di "utilizzo",quindi lavaggi ecc ecc...ma purtroppo poi qualche particolare viene a mancare..dove in teoria andrebbero acquistati i set di fotoincisione;
B) Fotoincisioni per interni ed esterni : ho visto su internet i vari siti,Eduard,Bilek e di altre case produttrici di questi lamierini di dettaglio,talvolta colorati,che almeno a vederli danno un'effetto speciale;se è vero quello che ho letto sono difficili da utilizzare e impiegare,ma.... come si fà x esempio a fare i lavaggi sul questi lamierini preverniciati?
Bisogna lo stesso comprare i set in resina e poi utilizzare questi lamierini fotoincisi?
Non ho ben capito come si usano....potreste per cortesia spiegarmi con calma come funzionano e come si usano?
p.s. : un'amica,in collaborazione con la mia piccola spia del KGB(la mia compagna), tornando dalla grande madre Russia, mi ha portato in dono i seguenti kit..già messsi sotto l'albero :
-Sukhoi su-25UB della Kopro scal 1.72...kit introvabile nei negozi!!!
-Mig-23 Ml della Zvezda scala 1.72...lo userò come banco di prova per riprendere la mano sulle fotoincisioni e co.
-Sukhoi su-17 UM3 Pantera scala 1.72
-Mig-21 Bis della Fujimi scala 1.72
Sono troppo contento....
Un saluto a tutti e un piccolo ringraziamento in anticipo!!!
Fabri
Fabri
- Ale85
- User who feel the Force
- Che Genere di Modellista?: Aeroplanaro con divagazioni automobilisitiche.
- colori preferiti: acrilici Gunze
- Club/Associazione: Lupo Solitario
- Nome: Alessandro Gennari
Re: Fotoincisioni VS. resine(pavla,aires,ecc ecc)
Innanzitutto complimenti per i regali!! Soprattutto perchè fa piacere che sia un altro malato di sovietite come il sottoscritto!
Quanto al discorso resine: si possono usare o l'una o l'latrao perchè no entrambe, addirittura in cominazione con loro! su un mio Mig-15 in 32 ad esempio ho usato il pit in resina Black Box con le fotoincisioni Eduard!! E se vai a vedere il wip del mio MiG-21 sempre in 32, vedrai come il pit sia un mix fra resine, fotoincisioni e parti del kit.
Le fotoincisioni, una volta applicate, si possono trattare come tutte le altre parti del kit... Non sono diffiicli da usare, così come le resine.Più che altro, su una scala piccola come la 1/72 spesso e volentieri non sono necessarie!!
Ale
Ale
fabri79
- Nome: Fabrizio
Malato di sovietite?Malatissssssssssssssssssssssssimoooooooooooooooooooo!!!!!!!!!
Facciamo un esempio perchè voglio capire meglio : Il kit del mig-23 appena arrivato è la copia spiaccicata del mig-23Ml Bilek...
ho trovato questo set di fotoincisioni :
1) è necessario prendere lo stesso le parti in resina o basta solo prendere il seggiolino per esempio?
2) se si fanno i lavaggi su queste parti non si corre il rischio di rovinarle?
Aiutatemi a capire...
- Ale85
Beh puoi usarle e basta, oppure prendere un seggiolini o in resina se quello del kit è uno sgorbio che anche con le cinture fa schifo! Oppure puoi prendere in toto un pit in resina e sostituire tutto!! Puoi fare tutto ciò che vuoi! Quanto ai lavaggi, non dovresti avere problemi, ma ti consiglio comunque di dare prima una mano di trasparente lucido. L'unico problema è poi centrare il giusto colore quando vernici le altre parti che compongono il pit! Per questo che io non sono un grande fan delle precolorate!!
Ale
Ale
fabri79
- Nome: Fabrizio
beh allora se il problema è solo sul fatto che siano precolorate,basta prenderle non colorate..o sbaglio?Ale85 ha scritto:Beh puoi usarle e basta, oppure prendere un seggiolini o in resina se quello del kit è uno sgorbio che anche con le cinture fa schifo! Oppure puoi prendere in toto un pit in resina e sostituire tutto!! Puoi fare tutto ciò che vuoi! Quanto ai lavaggi, non dovresti avere problemi, ma ti consiglio comunque di dare prima una mano di trasparente lucido. L'unico problema è poi centrare il giusto colore quando vernici le altre parti che compongono il pit! Per questo che io non sono un grande fan delle precolorate!!
Ale
Esatto, ma in alcuni casi, oramai, si trovano solo quelle pre colorate. Se vuoi eseguire i lavaggi su quel tipo di fotoincisione, ti conviene prima stendere su di esse una mano di trasparente lucido Fabrizio... così siggilli tutto dall'azione del diluente a smalto con cui allunghi i lavaggi (che potrebbe intaccare la superficie pre verniciata dei pezzi fotoincisi).fabri79 ha scritto:beh allora se il problema è solo sul fatto che siano precolorate,basta prenderle non colorate..o sbaglio?
Personalmente non amo molto qusto tipo di aftermarket... men che meno i set pre colored perchè, poi, per verniciare il resto dell'abitacolo azzeccando un colore quanto più simile a quello usato sulle fotoincisioni è sempre un'impresa. Inoltre trovo che i pezzi PE (photo etched) non diano mai quella sensazione di "riempimento" nel cockpit... la resina, in questo, è eccezionale. Infine, per montarle... è sempre abbastanza problematico.
PE e resina possono convivere benissimo... ma se posso consigliarti, scegli sempre quest'ultima.
fabri79
- Nome: Fabrizio
Starfighter84 ha scritto:Esatto, ma in alcuni casi, oramai, si trovano solo quelle pre colorate. Se vuoi eseguire i lavaggi su quel tipo di fotoincisione, ti conviene prima stendere su di esse una mano di trasparente lucido Fabrizio... così siggilli tutto dall'azione del diluente a smalto con cui allunghi i lavaggi (che potrebbe intaccare la superficie pre verniciata dei pezzi fotoincisi).fabri79 ha scritto:beh allora se il problema è solo sul fatto che siano precolorate,basta prenderle non colorate..o sbaglio?
Riflettendo riflettendo sono arrivato pure io alla conclusione che sia meglio andare di resina,magari pserimentando occasionalmente queste benedette fotoincisioni...
Grazie a tutti x i consigli!!
- Ale85
Puoi anche fare un mix...per i pannelli strumenti le fotoincisioni sono il massimo!!!!!!
Ale
Ale
