[ aerografo ] _ malfunzionamento
bynyght
Appena iscritto!
Messaggio da bynyght »
ciao a tutti. ho bisogno di un aiuto, sono in possesso di un aerografo crescendo 175 usato poco e ben pulito.
oggi utilizandolo mi sono accorto che non funziona piu corretamente il flusso della vernice esce a tratti e spesso si blocca costringendomi a chiudere il grilleto e riaprirlo ma si blocca subito dopo, ho provato a modificare la prerssione del compressore in tutti i modi, ho smontato l'aerografo montato duse e aghi nuovi ma ninte da fare. non capisco cosa sia successo per favore avete una soluzione??
grazie
Re: malfunzionamento aerografo
Non conosco il tuo aerografo e non sò che guarnizioni possa montare.. ma il problema potrebbe essere quello. Se l'aerografo è stato fermo per parecchio tempo, è probabile che quste si siano rovinate.
L'aerografo, ad esempio, ha una guarnizione tipo "o ring" intorno alla filettatura della duse?
bynyght
Appena iscritto!
grazie per la risposta. l'aerografo è un badger crescendo 175. no non ci sono guarnizioni. ho fatto alcune prove e noto che se spruzzo solo acquaragia va bene,
mentre i colori devo diluirli eccessivamente e risultano troppo liqiudi una volta non mi dava questi problemi.
Parto dalla più banale delle ipotesi:Hai usato gli spray regulator (F-M-L) accoppiati con le rispettive dusi (F-M-L) ed aghi(F-M-L) appropriati?
se spruzzi con il bicchiere di vetro in dotazione hai controllato che il foro sopra al tappo di chiusura sia libero?
Se usi la coppetta da 7cc metallica controlla che non ci siano incrostazioni nel canale di aspirazione.
Scartate queste ipotesi la causa al tuo difetto può essere dovuta alle seguenti patologie più serie:
Ago rovinato,ugello rovinato,ostruzione nel puntale o nell'ugello aria,puntale non montato correttamente,corona circolare da dove esce l'aria dallo spray regulator ostruita da colore secco.
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Non vorrei chiederi una stupidata, ma il colore è ben diluito?
I love MT !!
Ora che ho visto il tuo aerografo, noto che la coppetta sta sotto all'aerografo.... quindi il colore viene prelevato per depressione. La coppetta si innesta bene all'interno del corpo? potrebbe passare un pò di aria che non permette alla vernice di arrivare correttamente alla duse.
bynyght
Appena iscritto!
eccomi ragazzi, scusate il ritardo ma sono propietario di una pizzeria e non ho molto tempo a disposizione.
grazie ai vostri consigli sono riuscito a mettere a posto il mio aerografo i problemi erano due, il non corretto assemblaggio e una scorretta diluizione del colore.
grazie per l'interresamento e complimenti per il sito propio bello.
buone feste
