diluizione colori
gian marco
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico fin da bambino.
qualche mezzo militare!
Nome: Gian Marco
diluizione colori
Messaggio da gian marco »
Chiedevo un consiglio su come diluire i colori prima di caricare l'aerografo.
So che una buona diluizione vale molto sulla resa finale della verniciatura.
Voi fate proprio il calcolo matematico per la percentuale di diluente da usare oppure andate ad occhio?
Inoltre quanto è preferibile diluire? usate l'x-20 tamiya per gli acrilici oppure semplice alcool rosa?
grazie ;)
mark
Re: diluizione colori
Messaggio da mark »
Io vado a occhio, come molti...infatti dipende anche da come ti "trovi" con la diluizione. E' anche un discorso di pressione..
Come percentuale di diluizione credo di non superare mai il 50 %, ma proprio perchè vado a occhio non so dirti di preciso ;) Come diluente và meglio sicuramente il tamiya, ma anche alcol denaturato o alcol etilico funzionano :-oook
Io uso il contagocce... come diluizione faccio il 50% quindi 5 goccie di colore e 5 di diluente... e come quantità mi regolo in base alla superfice da colorare...
Diluente: Io uso l'x20 tamiya... Ho provato anche l'alcool però con l'x20 mi trovo meglio
Si va molto ad occhio, effettivamente, Gianmarco... però puoi contare su alcune regole basilari:
- Il colore diluito deve avere la consistenza del latte. E' una vecchia definizione che và in giro dagli anni '70, ma è ancora efficace per spiegare la consistenza che deve avere il colore!
- Parti da una miscela diluita al 50% circa e prova ad aerografare. Non tutti le vernici, infatti, hanno lo stesso tipo di diluizione. Se poi la superficie che ottieni non è liscia e uniforme, allora è il caso di aumentare esponenzialmente la diluizione. Ricorda che anche la pressione è importante... meglio se tenuta tra gli 0,5 e gli 0,8 bar.
:-oook
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Io vado a occhio, metodo molto semplice: diluente nella coppa dell'aerografo, con un pennellino prendo il colore dalla boccetta e metto dentro la coppetta e mescolo, ripeto l'operazione fino a quando non ottengo la giusta diluizione :-oook
io invece vado con il contagocce.... le conto proprio...e non prende molto tempo... da quando uso il contagoccie.... la vernice va giù che è una meraviglia!!!
Per la diluizione io non scendo mai sotto il 50 percento! Per le mimetiche diluisco al 60 % per effetti pre shading e post shading diluisco al 70 percento!
Gunny
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Gunny »
Madd 22 ha scritto: 8 dicembre 2011, 1:37 io invece vado con il contagocce.... le conto proprio...e non prende molto tempo... da quando uso il contagoccie.... la vernice va giù che è una meraviglia!!!
Ragazzi mi ricollego ad un post vecchio trovandomi nella situazione di dover diluire al 70% cinque gocce di colore date dal unione di colori diversi. Come fate a fare il calcolo? Grazie
devi aggiungere 3,5 gocce di diluente alle tue 5 gocce.
la formula usando excel è = 5 * 70% ... oppure fai (5 x 70) / 100.
5 è la quantità , 70 è la percentuale, quindi il 70% di 5 è = 3,5.
saluti e buon lavoro
La quantità di una goccia prelevata da una pipetta rimane la medesima... sia che sia un mix di colori, sia che sia un solo pigmento. Non cambia la proporzione...!
sirsimons
Nome: Simone
Messaggio da sirsimons »
Scusate mi intrometto per provare a capire.
Secondo me la domanda é: se ho 5 gocce di colore (in questo caso derivante da mix di colori) e voglio fare una diluizione al 70% (immagino si intenda ovviamente 70% diluente e 30% colore) quante gocce di diluente devo aggiungere?
Credo che la risposta sia poco più di 11.
Nel rapporto 70-30 il diluente va utilizzato in misura pari al valore del colore moltiplicato per 2,333 (periodico).
Quindi 5 (gocce di colore) x 2,33 = 11,6 gocce di diluente.
Infatti 5+11,6 = 16,6 (totale liquido nell’aerogrago) il cui 30% é colore = 16,6 x 0,3 = 5 (ok.. 4,98).
Scusate il pippone gigante ma sennò mi cascava una delle poche cose che avevo imparato!! :-laugh
Ciao!
Simone
