liquidi per le decal...come usarli per non avere scherzi!
Tutto su come usarle, riprodurle e trattarle con prodotti specifici.
CoB
Messaggio da CoB »
la parola a chi li usa! io fin'ora non li ho mai usati ma li sperimenterò sull'a4, precisamente il mr mark softer della gunze...
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Re: liquidi per le decal...come usarli per non avere scherzi!
Messaggio da Ale85 »
trucchi particolari non ce ne sono...occhio anono usarne troppo, soprattutto con decals sottili comead esempio Tally Ho o Propagteam, sennò te le squaglia... ne basta giusto un po', poi con attenzione asciughi e premi sulla decal
Ale
Non sono molto d'accordo... entrambe i prodotti sono buoni, vanno utilizzati per scopi differenti!
Mr.Mark Softer: è ottimo per le decal più spesse e "dure" tipo quelle Hasegawa... ma a volte deve essere utilizzato anche sui vari aftermarket! è più aggressivo dei miscroscale solutions... e può alterare l'uniformità del colore se le gocce permangono troppo sulla vernice. Detto questo... è comunque un ottimo prodotto.
Micro SOL e SET: sono buoni per le decal sottili e con poco film... non intaccano la vernice, ma non vanno assolutamente "toccati" mentre stanno agendo sulla decalcomania - pena la deformazione della stessa. Vanno applicati (il set va dato sulla superficie dove andrà posata la decal poichè è ricco di tensioattivi e sostanze sgrassanti che formano un primo strato liscio e "saponoso" su cui la decal si posa più facilmente. Il SOL va dato dopo aver asciugato la decal dal SET e serve ad ammorbirbidirla per farla penetrare nelle pannellature e contribuire alla sua aderenza) con un pennellino. In particolare il SOL va lasciato agire per qualche minuto dopo di che la decal va asciugata con cura e con molta attenzione per eliminare le grinze dovute all'effetto deigli ammorbidenti. L'asciugatura è prefribile attuarla tamponando la decal e non stofinandola, poichè potrebbe deformarsi ed essere irrecuperabile....
Detto questo... sperimentate gente!! :-D
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Sostanzialmente quello che dice Valerio è giustissimo, io comunque per far aderire bene le decal alla superficie specialmente quando c'è la presenza di varie pannellature, cerco con uno stecchino in modo molto leggero di ripassare ladecal lungo tutta l'incisione e poi gli dò un paio di passato di liquido, non sempre però le decal reagiscono positivamente ai vari trattamenti. Per questa tecnica consiglio di prendere l'ultimo nmero di "SKY MODEL" C'è un articolo molto chiaro ed esauriente circa l'applicazione delle decal.
Ciao Fabrizio.
Folgore
Messaggio da Folgore »
Io uso il Mr.Mark Softer e funziona alla perfezione su Decals: Revell, italeri, Academy, Hasegawa. Se abbondate troppo, il liquido farà fatica ad asciugarsi e lascierà un alone bianco sulla decal. Se abbondate, e rimane una goccia che non si vuole asciugare (sopra la decal) non toccatela. Appena la tocchi si porta con se pezzi di decals.
Vi allego una foto...Il modello in questione è questo:
e il danno è questo:
Altri liquidi non ho.. :)
Contro i paleomodellisti!!
Gabriele
Messaggio da Gabriele »
da tempo uso il Mr Softer della Gunzee con ottimi risultati specie con le decals Tauromodel come quando ho realizzato questo S.84
e questo C.205
per le cui insegne alari sono ricorso ad un foglio della ditta piemontese
ho impiegato lo stesso liquido per un CR.42 iracheno usando vecchissime decals E.S.C.I.
e le ha fatte aderire benissimo.
Lo stesso liquido usato con decals di fattura artigianale è un pò troppo "forte" così come ho constatato usando un foglio fatto realizzare qui a Lecce e riproducende dei fasci alari della A.N.R. usati ad esempio per questo G.55
Rifuggo dai liquidi della Microscale (oggi Superscale) per il semplice motivo che hanno la "simpatica" caratteristica che dopo alcuni anni dalla realizzazione del modello le superfici raggiunte da uno di questi liquidi diventano color seppia :-Scoccio e non c'è niente da fare per pulirle :-Scoccio si deve cioè stare attentissimi a pulire il modello dai residui ma spesso non si vedono se non appunto dopo qualche anno :-000 :-000 :-000
Oltre a questi prodotti (Guzee e SUperscale) cosa c'è ?
Ciao a tutti
Io semplicemente non uso liquidi squagliadecals. Giusto ? sbagliato? Non lo so..io scontorno tutto all'inverosimile e lucido a "caramella" dove serve. inoltre evito anche soggetti troppo "colorati".
Gabriele
Marco è una caratteristica ben conosciuta in passato: credo ci sia anche nelle istruzioni dello stesso prodotto almeno di quello produzione anni 70, di pulire per bene le superfici dei modelli dopo il passaggio del Micro Sol...comunque andrò a controllare e ti saprò dire :-oook
Ciao Marco K
se ti capiteranno certe superfici,tipo ju52,voglio vedere.
....non capita abbi fede :-D
le liscie e filanti superfici dei jet aiutano :-yahoo
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Messaggio da verbal_abuse »
ragazzi ho fatto una prova con il microset su un modello è si è portato via la vernice!
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
Torna a “Decal”
