[ aerografo ] _ Fendga . smontaggio & rimontaggio
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Cari amici
ho smontato l'aerografo FENDGA BD 202 e non riesco a rimontarlo. Mi sono bloccato sul pulsante/leva per l'apertura aria/colore. Praticamente allo smontaggio mi sono trovato in mano un pezzo (lever guide) che secondo me serve per far retrarre/avenzare l'ago. Sapete come si può rimontare?
grazie
Re: Smontaggio rimontaggio Fendga
Nel pistoncino dietro questa "linguetta" hai inserito prima la molla?
Comunque avvita il pistone "molleggiato" sul quale c'è il dado ferma ago,poi inserisci la linguetta con la curvatura verso il manico e poi il pulsante.
Se posti delle foto è meglio ;)
ircedofe
Nome: federico
Messaggio da ircedofe »
se non sbaglio la leva ha un verso, la infili nel foro che c'è sopra all'aerografo prima di mettere la molla con la relativa asta che entra solo in un verso (passa avviamnete dal buco posteriore). per ultimo infili l'ago che deve passare attraverso lo scasso che c'è nella leva e all'asta avvitata che tiene spinta la molla)
spero mi abbia capito perchè è più difficile da spiegare che da fare
coccobill
Nome: rudi
Grazie per il supporto.
Ho seguito le tue istruzioni ma non riesco a mettere e tenere fermo la lever guide all'interno dell'asola dove va inserito il pulsante.
ti allego le immagini per un ulteriore spiegazione altrimenti prevedo una spedizione via pattumiera
Grazie ciao
ircedofe
Nome: federico
si si è uguale al mio. allora la levetta è stronzetta da mette su perchè mentre scende è da girare.
comunque dal punto in cui sei prima metti il tasto che apre l'aria (controlla il verso dello scasso dove passa l'ago perchè,appunto, deve passarci l'ago in mezzo. poi metti la leva maledetta. il verso è quasi obbligato, il foro sta in basso e la piega deve stere dalla parte del pulsante perchè lo deve tenere spinto.
quando la mandi giù, se non scende subito nella sua posizione, bisogna che un po' la indirizzi perchè non ci va proprio al primo colpo. comunque è abbastanza semplice. poi rimonti tutta la parte posteriore facendo attenzione che non si sposti perchè giustamente se è ignorante lo è fino in fondo. una volta messa l'asta con la molla che la tiene ferma non si muove più.
vai che è una pataccata
Come ti suggerisce Federico devi inserirla come ti ha detto.
Ti ho fatto uno step usande le tue immagini.
Spero ti sia utile.
Questo è il verso di come deve trovarsi la levetta.
Io seguo questo ordine normalmente.
tienici aggiornati
coccobill
Nome: rudi
ok ma nono riesco a tenere ferma la levetta. quando la inserisco nell'asola balla e quando faccio per mettere il pulsante salta tutto.
ho fatto una tabella excell per verificare se ho capito.
ircedofe
Nome: federico
se non ho visto male l'hai messa "sdraita" ma deve stare con la punta verso l'alto e la curva che presenta sulla punta deve essere rivolta verso il pulsante. ma ricorda che prima devi mettere il pulsante e poi la leva
coccobill
Nome: rudi
Scusate la mia ignoranza ma non avendo visto com'era posizionata ho fatto solo delle deduzioni.
In poche parole lo devo inserire come da file che ho corretto. In pratica l'asola deve fare in modo che il pulsanse rimanga rigido ed eviti di piegarsi nello snodo. La curvatura della levetta deve andare all'interno giusto. Sono un rompi :-bleaa :-bleaa :-bleaa e capisco poco lo so però mi state dando una grossa mano. :-oook
Questa sera riprovo grazie
coccobill
Nome: rudi
Cari amici ho provato ma senza risultato
vi posto le foto per vedere se ho capito :-disperat :-disperat :-disperat
