Primo modello_Colla e stucco
Actarus
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico-Prefererenza per i caccia moderni
Nome: Ivan
Messaggio da Actarus »
Ciao a tutti,
sto per iniziare il montaggio del mio primo modello ed ho bisogno dei vostri consigli.
Ho letto nel forum argometi sulle colle e gli stucchi, ma ho dei dubbi.
Sto facendo delle prove con dei pezzi avanzati da un vecchio F4 (sono gli armamenti) e quando unisco le due parte un pò di colla fuoriesce.
Come ci si comporta ? Inoltre si deve stuccare il segno della mezzaria o con la colorazione può sparire?
Grazie :-help
Re: Primo modello_Colla e stucco
https://www.modelingtime.com/forum/viewforum.php?f=153
hai dato un occhiata qui già?
a si...lo hai fatto mi sa...non avevo letto bene!
per lo stucco sono gusti credo...ma per la colla io credo che la migliore sia sempre e cmq la tappo verde che fonde la plastica in un certo senso.
Le line di giunzione alle volte non devono vedersi perchè i pezzi sono fatti in modo che l'unione combaci con le linee di pannello...altre volte invece devono sparire e,solitamente se saldi le due parti bene tra loro basta solo qualche goccia di cianoacrilato, oppure si usa lo stucco vero e proprio.
Ultima modifica di Madd 22 il 31 ottobre 2011, 0:38, modificato 3 volte in totale.
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Actarus ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie :-help
dipende....che colla stai usando?
se usi una colla per plastica come la Tamiya tappo verde se ne fuoriesce un pò non è un problema,squagliando la plastica otterrai una saldatura tra le due parti,facilmente eliminabile con una carteggiata,se usi la cianoacrilica(Attak) funzionerà da stucco,anche in questo caso basterà carteggiare.
La stuccatura serve per riempire piccoli buchi o fessure nel caso di due pezzi che combaciando lasciano un gradino dovrai prima portarli a livello e stuccarli nel caso presentassero solchi.
spero di essere stato utile.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Ciao Ivan,
potresti trovare qualcosa di interessante
qui: http://www.youtube.com/watch?v=Q7Xk2DVW2hI
http://www.youtube.com/watch?v=oXTK9KdRQN4
La linea di mezzeria va sempre stuccata... personalmente, per sicurezza, la stucco anche quando in realtà sembrerebbe che non ce ne sia bisogno.
Per quanto riguarda gli eccessi di colla, con cosa la passi sul modello? se usi la Tappo Verde c'è il pennellino già fornito.. se usi collanti in stick o bottiglia (senza pennellino), versane un pò su una superficie (ad esempio il tappo di una vecchia confezione di schiuma da barba), poi con uno stuzzicadente ne prelevi una piccola porzione da stendere sul pezzo da incollare. Così facendo eviti sprechi e quantità di collante troppo grandi. :-oook
Actarus
Appena iscritto!
Nome: Ivan
Ciao a tutti, grazie per i consigli.
Sto incollando tutti gli armamenti e mi stanno venendo benino. ( ma quanti sono...).
:P
Actarus
Appena iscritto!
Nome: Ivan
Ciao a tutti,
il mio lavoro prosegue, lentamente ma prosegue.
Dopo gli armamenti sto assemblando le ali alla fusoliera e per posizionare in modo più preciso possibile si sono create delle fessure che ho dovuto stuccare.
Devo ammettere che, come qualcuno mi aveva avvertito, forse sono partito troppo in alto.
Comunque vado avanti con i vostri consigli. :-oook
Grazie
Ciao Ivan
ti auguro buon lavoro e ti suggerisco di postare qualche foto cosicché, se ne avessi bisogno, potremmo supportarti meglio.
Torna a “Stucchi e Collanti”
