risultato colore acrilico
sarvo
Messaggio da sarvo »
oggi prove di spruzzo con gli acrilici per prenderci confidenza :-D (provengo da humbrol)
ho utilizzato il bianco opaco tamya diluito con etanolo rosa...
l'aspetto finale è "polveroso" ossia se passo la mano sopra il pezzo mi rimane del "talco"
cosa potrebbe essere?
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
Re: risultato colore acrilico
Avevo lo stesso problema quando usavo l'alcool rosa...quindi... ti direi prova con il diluente..
oppure abbassa la pressione a 0.8 bar
sarvo
ciao Luca, grazie. In effetti la pressione era più alta (1.8)
domani, visto che è domenica provo con l'alcol per dolci e paint retard...
1,8 è troppo alta :-NOOO .
Io non supero mai le 1,2 atm in rari casi in cui ne ho avuto bisogno; normalmente preferisco velare e spruzzare tra i 0,5 e 0,8 atm con gli acrilici altrimenti arrivano già secchi sulla superfice e subito raggrumano sull'ago.
Il bianco tamiya ha un'ottima resa.
Diluiscilo al 60% con il suo thinner oppure se usi alcool riduci la pressione a 0,5.
In generale evita di avere un colore pieno già dal primo passaggio di aeropenna;evita anche di bagnare di colore la superfice.Vai di fino e di pazienza.
Se usi il paint retard usa pochissime gocce altrimenti non asciuga più.Inoltre, se lo usi, riduci leggermente la diluizione.
Tieni sempre un pennello a setole dure imbevuto di alcool a portata di mano per pulire eventuali grumi sull'ago.
Tienici aggiornati ;)
Ciao Sarvo,
sia Madd che Aurelio dicono cose giustissime, tuttavia, fra gli acrilici Tamiya (che sono di ottima qualità) il bianco, secondo me, ha la prerogativa di avere un pigmento forse un pò meno fine di altre tinte della stessa ditta equesto può rendere maggiormante evidente quell'effetto che tu, giustamente, hai definito come "polveroso". Diluizione e pressione adatte aiutano molto oltre agli altri "trucchi" del mestire come Aurelio docet!
Ciao, Sergio
Non posso che concordare con quanto scritto da Luca, Aurelio e Sergio.
Controlla la pressione ed il rapporto di diluizione lavora con più mani leggere, soprattutto con colori chiari e con il bianco.
Alcuni opachi Tamiya hanno questa caratteristica di risultare "granulosi" una volta asciugati. Ho imparato da un caro amico modellista a trattare la zona - a colore perfettamente asciutto - con una pezzolina di cotone (una vecchia T-Shirt va benissimo). Passandola delicatamente in senso rotatorio si riesce a lisciare la superfice.
sarvo
grazie a tutti, vi aggiornerò sui risultati
fosre stasera se torno presto (maledetti outlet) :-D
SPILLONEFOREVER ha scritto:Non posso che concordare con quanto scritto da Luca, Aurelio e Sergio.
Ciao Guido, hai fatto benissimo ad aggingere una cosa importante che nessuno di noi aveva detto: la possibilità di lisciare la superficie verniciata con del cotone; ho sentito che qualche modellista utilizza dei panni in microfibra, di quelli, per intenderci, usati per pulire le lenti degli occhiali.
Ciao a tutti, buona domenica, Sergio
Io non lo so :oops: ...ammetto di fare tutto ad occhio ed uso alcool rosa (profumato :-D ) però diluisco molto e non vado mai sopra 1 atm per i fondi.
sarvo
grazie ai vostri consigli
oggi risultati più soddisfacenti, è sparito l'aspetto polveroso
ho utilizzato alcol per dolci (ma quello rosa era la stessa cosa)
e bassa pressione (0,5atm)
obituato agli smalti più densi
con questa composizione più "liquida"
ho dovuto usare anche il tappino del serbatoio dell'aerografo :-D
grazie ancora, a breve mi butto sul candidato (mojave)
