Seggiolini in resina e fotoincisioni
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ciao ragazzi.
quando dovete montare e colorare questi pezzi, come fate? Montate tutto e poi colorate i vari dettagli, o colorate a parte, le cinture fotoincise e tutti gli annesi per poi incollarle sul sedile gia' verniciato?
Re: Seggiolini in resina e fotoincisioni
penso che sia una cosa alla "de gustibus" come per gli attrezzi sopra ai mezzi militari... probabilmente montando tutto insieme puoi ricreare un'usura più uniforme...
Personalmente monto, vernicio ed invecchio il sedile a parte... stessa cosa con le cinture. Poi assemblo i due insiemi e dò un dry beush finale per amalgamare il tutto! in questo modo lavori più "tranquillo" senza il rischio di distacchi dei pezzi PE... :)
sarvo
Messaggio da sarvo »
Starfighter84 ha scritto:Personalmente monto, vernicio ed invecchio il sedile a parte... stessa cosa con le cinture...
quindi le cinture tu le vernici a parte e poi le incolli?
e quando poi le pieghi per farle aderire al sedile non c'è il rischio che salti via la vernice?
forse in 48 sarà semplice ma in 72 la vedo dura, almeno per me :-disperat
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
sarvo ha scritto:
Starfighter84 ha scritto:Personalmente monto, vernicio ed invecchio il sedile a parte... stessa cosa con le cinture...quote]
Se prima sulle fotoincisioni passi una prima mano di vernice flat che funga da primer e poi la finale il rischio che si stacchi durante il montaggio non c'è anche perchè ci devi andare piano nel maneggiarle con le pinzettine! :-oook
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
Puoi fare come suggerisce Bono, oppure carteggiare delicatamente la superficie delle fotoincisioni per renderle più "ruvide" e permettere alla vernice di aggrapparsi meglio! :-oook
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
