X Wing -- { 1/72 finemolds }
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da brock66 »
Ecco l'inizio del wip degli ultimi due modelli che comporranno il diorama,chiaramente posterò per quanto riguarda il montaggio solo le immagini di un modello in quanto saranno uguali(l'unica differenza sarà il droide).
Rispetto agli altri due modelli,la disposizione delle varie pile,led ed accessori,è stata ancora più complicata vista la conformazione del kit.
Prima cosa dove posizionare le pile?
Come prima soluzione avevo pensato ai motori,ma poi dopo diverse prove ho lasciato perdere,l'unica altra zona disponibile è quella dietro il cockpit,dove però dovevo inserire anche l'interruttore di accensione dell'impiantino.
Ho dovuto quindi,creare un'apertura in questa zona,come prima cosa ho delimitato la parte da asportare con del nastro dymo
[album]1253[/album] successivamente con l'aiuto di piccoli seghetti fotoincisi dell'hasegawa,ho segato il portello
[album]1255[/album] al cui interno ho incollato un piccolo magnete per la sua chiusura,la cosa in plasticard che si vede nella foto,è la scatoletta per contenere le pile
[album]1254[/album] In questo caso,avendo pochissimo spazio disponibile e non avendo trovato nessun interruttore così piccolo,ho dovuto crearlo con l'aiuto di contatti(questa è la cosa che mi ha portato via più tempo in assoluto e la cui realizzazione non è proprio perfetta e funzionale....).
Alla testa del droide,ho incollato un tubettino di plasticard,alla cui estremità ho posizionato una lamella,che ruotando va a chiudere due contatti,come si vede nella foto seguente
[album]1257[/album] sopra questa zona viene posizionata la scatoletta con le batterie,la fettuccina che si vede seve per l'estrazione delle batterie
[album]1258[/album] A questo punto ho incominciato l'impianto di illuminazione dei motori,presi 4 led bianchi li ho colorati con arancione trasparente e posizionati all'interno dei motori,questi ultimi colorati di nero per schermare la luminosità
[album]1256[/album] La parte difficile è stata portare i fili di alimentazione dei led,fino alle batterie vista anche la famosa conformazione delle ali
[album]1259[/album] Ho dovuto forare in diversi punti le ali e creare le scanalature al loro interno,ed in altri pezzi,dove far passare i fili in modo che risultassero non visibili dall'esterno.
Fortunatamente la plastica è abbastanza spessa in queste zone e con un po' di pazienza ho portato a termine il cablaggio,ecco la sequenza delle immagini del lavoro fatto
[album]1260[/album] [album]1261[/album][album]1262[/album] [album]1265[/album] [album]1266[/album] [album]1267[/album] Ed ecco l'accensione dei motori......
[album]1268[/album] Come nell'y wing ho illuminato le consolle del cockpit con le fibre ottiche,in questo caso non ho potuto sfruttare lo stesso sistema vista la mancanza di spazio,quindi vi è la presenza di un solo led,sempre bianco che ho colorato,in diverse zone,con colori trasparenti blu,verde,arancio e rosso.
Forate le consolle con una punta da 0,3 mm,poi ho inserito le fibre ottiche incollate con il solito vinavil e dalla parte della strumentazione con una goccia di future,il proiettore è fatto con due tubetti di plasticard,rivestito da nastro isolante nero.
[album]1264[/album] [album]1269[/album] Fatti tutti i cablaggi e prova accensione della strumentazione
[album]1272[/album] [album]1270[/album] [album]1271[/album] il cockpit è ancora da rifinire,drybrush e lavaggi,alla fine prova di montaggio a secco del modello,in quanto prima del montaggio definitivo devo aggiungere ancora qualche piccolo dettaglio,rifinire alcune stuccature e soprattutto vanno colorate e finite le ali nella zona interna.
[album]1274[/album] [album]1275[/album] [album]1273[/album] Per il momento è tutto,adesso si comincia l'altro modello,cosa ve ne pare?? consigli?
Fabio_lone
Re: Wip - X Wing 1/72 finemolds
Messaggio da Fabio_lone »
non me ne intendo molto ma il lavoro mi sembra ben riuscito, il pezzo forte come al solito per i mezzi star wars sarà l'invecchiamento... ne farò uno un giorno di questi ..l'x-wing e l'arc-170 sono i miei preferiti
Ciao Fabio
Lavoro meraviglioso in tutti i sensi e spero di vederlo pubblicato sulle migliori riviste!
brock66
Mimetic User
Mimetic User
Fabio_lone ha scritto:non me ne intendo molto ma il lavoro mi sembra ben riuscito, il pezzo forte come al solito per i mezzi star wars sarà l'invecchiamento... ne farò uno un giorno di questi ..l'x-wing e l'arc-170 sono i miei preferiti
Grazie omonimo,certo questi mezzi andranno resi belli vissuti........vedremo se riuscirò a farlo al meglio.
pitchup ha scritto:Ciao Fabio
Grazie max,per questi x wing terrò presente moltissimo il lavoro che avevi fatto sul tuo,per quanto riguarda le riviste,non sono uno che ama scrivere tanto.....
Ciao Fabio,
con questo X-Wing sei andato a velocità Warp*!
Lavoro come di consueto :-V
* Ho mescolato di proposito due miti della sci-fi :-BLABLA
brock66
Mimetic User
Mimetic User
microciccio ha scritto:Ciao Fabio,
grazie Paolo,però nessuna velocità warp,il mio topic è il sunto di una decina di gg di lavoro,purtroppo il tempo a disposizione è quello che è,ormai mi sto tramutando in un modellista nottambulo.......
Ciao Fabio
brock66 ha scritto:non sono uno che ama scrivere tanto.....
...scrivere???? Foto...foto ...foto.....tante foto!!!! :-SBAV
brock66
Mimetic User
Mimetic User
beh quelle max,mi pare che non manchino......
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Ormai le parole sono poche!!!! :-D
Io oramai non dico più niente... altrimenti rischio di essere ripetitivo. Anzi no, sarò ripetitivo!!! BRAVO FABIO!!! :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo :-Figo
Torna a “Stazione Spaziale”
