Wip - Attacco al convoglio - Italia 1944
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Ciao a tutti, come alcuni di voi faccio parte della categoria di modellisti che ha sempre tante pentole sul fuoco. Nel mio caso si tratta di mancanza di ingredienti: ho fermi due aerei ad esempio in attesa di accessori e colori ordinati (chissa perchè ogni volta i miei pusher ritardano di settimane gli arrivi) quindi tolgo delle padelle e ne aggiungo altre e in questo caso ne ho aggiunte un bel po.... :-D
Digressioni modellistico-culinarie a parte sono riuscito in tempo breve (miracolo :shock: ) a reperire i soggetti che mi servono per realizzare un diorama di cui si era già discusso qui, in poche parole un p-51 che attacca un convoglio tedesco, formato da un mezzo di recupero e un carro in avaria che attraversano un ponte in zona appennino tosco emiliano. Ho tutti i mezzi mi manca solo il ponte ma ho già individuato quello che mi serve.. devo solo capire bene come fare lo scenario e poi lo prendo.
La scala 1:72 non è la mia usuale (troppo difficile fare i particolari) ma per questo lavoro mi sembra ideale, in più costando introno ai 10 euro a modello sono più tranquillo e quando modello azzardando anche cose che di solito non faccio sui modelli più costosi come tagliare le superfici mobili... ho sempre paura di fare un disastro.
Incomincio col p-51 della revell, modello non eccezionale ma con degli incastri discreti... bisogna però lavorare di cutter se si vogliono carrello e cappottina aperta... ma tanto il mio aereo starà volando quindi per quel che mi riguarda benissimo così. Unico appunto l'inserimendo del pilota.... il seggiolino da scatola è inguardabile e piccolissimo... va quindi piallato e ricostruito ...ho provato anche a sostiutirlo con un academy che avevo ma non va bene... il culone del figurino non ci entra. Alla fine ho fatto la struttura in palsticard 0.13 e limato il sedere e un po le braccia al pilota per farlo entrare... ma con le buone maniere e due colpi di lima si ottiene tutto.
Ho portato avanti anche il carro che si è montato da solo in poco più di mezza giornata. Il FAMO invece sarà fatto a parte perchè è un po più complesso e richiede vari step di colorazione dei particolari... inoltre voglio alcune conferme sulla mimetica.
Non ho fotografato tutti i passaggi perchè vi assicuro che non è successo niente di particolarmente interessante, in queste foto le scatole e due mezzi col colore di base a mo di primer e le ombreggiature. Vediamo cosa ne verrà fuori.
Pliniux
Re: Wip - Attacco al convoglio - Italia 1944
Messaggio da Pliniux »
Che bello! Hai già iniziato!
Ti seguo con attenzione! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Da seguire assolutamente!
Fabio_lone
Sti modelli 1:72 sono proprio divertenti e si va veloce come un treno... non rimpiango affatto di non star montando il mig-21 smt della eduard che ho li sullo scaffale... 1milione di parti, 720.000 declas e sei etti di fotoincisioni.....troppa ansia da prestazione tutta insieme! :-crazy
Questo carro l'ho iniziato ieri e ho già finito con l'aerografo :-oook
Vi riassumo brevemente i passaggi:
- ho dato il giallo scuro di base alla parte superiore,più scura invece la parte inferiore con un khaki leggermente schiarito col colore di base
- successivamente ho eseguito delle ombreggiature e schiariture su entrambi i pezzi con i colori di base scuriti o schiariti
- mano di lucido e posa decal (due! :shock: )
Adesso si passa ai lavaggi e alle polveri che opacizzeranno il tutto....
Intanto ho dato il colore della parte inferiore del p-51 e domani si continua con la mimetica :-ice
All prossima!
decisamente un bel lavoro! come farai a far stare "in aria" il P-51?
Complimenti!! :-oook
Sta venendo proprio bello!
Ciao Fabio,
anche se stamane sono di fretta mi scappa un commento: :-oook
Fabio_lone
Psycho ha scritto: come farai a far stare "in aria" il P-51?
Non sono ancora sicuro al 100% del sistema perchè non ho ancora ben pianificato lo scenario... adesso faccio fatica a capire in che posizione e quanto alto dovrà stare l'aereo... comunque come prima idea mi vorrei far fare un arco costante di 90°di plexiglas trasparente (o policarbonato non so cosa usano di preciso) larghezza 20-25 nella parte superiore che va ingrandendo si fino a 40 alla base, spessore 2-3mm. Io lo disegno col cad e poi me lo faccio tagliare a laser e piegare da un fornitore che riesco a contattare tramite la ditta e penso che non venga fuori neanche un gran prezzo visto la grandezza finale...
Ho pensato di creare il raccordo aereo-arco tramite qualche pezzo snodato da cercare nel secchio di Lego e attaccarlo alla aereo infilandolo nella presa d'aria (aereofreno forse..) in modo che venga parzialmente nascosto... Inoltre se trovo il raccordo adatto oltre ad avere un minimo di mobilità ho la possibilità di staccare e riattaccare in sicurezza l'aereo per eventuali spostamenti...
Tutto molto bello a parole vedremo più avanti quanto sia fattibile ;)
Ti linko un diorama che trovai tempo fa cercando informazioni per il mio Stuka, forse puoi provare a fare qualcosa di simile!
DIORAMA
Fabio_lone
Psycho ha scritto:Ti linko un diorama che trovai tempo fa cercando informazioni per il mio Stuka
DIORAMA
Molto bello questo diorama e anche la soluzione del filo all'interno dell'aereo è valida, non fa al caso mio però...innanzitutto ho chiuso l'aereo.. poi non mi sembra realistico l'albero così vicino, in più il mio aereo sarà abbastanza livellato, non starà richiamando come quello... non credo che fintanto che mitraglia il pilota da anche una spolveratina agli alberi :lol:
