AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa 1/48
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
Ciao a tutti!
concluso il '104 mi cimento nella realizzazione del mio terzo modello, un bel harrier nostrano!
Quello che mi attira è la bellezza del velivolo e la possibilità di sbizzarrirsi con l'invecchiamento (viste le condizioni in cui si trovano i nostri Harrier).
Il kit l'ho iniziato in parallelo com l'F-104 ma poi l'ho lasciato da parte perché ho capito che è meglio che mi concentro su un modello alla volta!
Il kit è un hasegawa Pt28 composto da ben 166 parti! i pezzi sono tanti ma il modello è divertentissimo! gli incastri sono buoni fino ad ora, ma veniamo a noi!
Cockpit: lascerò quello da scatola, è ancora presto per le resine:
La difficilissima stuccatura della pinna di coda (qui l'hase poteva anche fare un unico pezzo!)
Ed ecco l'incoveniente:
Ho risolto forzando in avanti la vasca del cockpit, creando però belle voragini:
Per questo lavoro ho provato lo stucco Squadron, e me ne sono semplicemente innamorato! :-SBAV
Ho poi incollato le prese d'aria che non combaciavano in nessun modo!! ho dovuto limarle molto e usare la tappo verde per fondere la plastica e inserirle nella corretta posizione senza lasciare scalini. Però ho un problema che non so come risolvere, a voi le immagini:
Si è creata quella bella fessurona all'interno delle prese d'aria.. come posso colmarla? il problema è che l'interno dell prese d'aria è stato mascherato prima di montarle (sarebbe impossibile farlo dopo..) e se stucco sono costretto a riverniciare la zona, ma non posso verniciare senza togliere il nastro!! come faccio??
Paolo89
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Caccia moderni in 1/48 (qualche volta anche in 1/72)
colori preferiti: Humbrol e Tamiya
Re: AV-8B Harrier II Plus Marina Militare Italiana Hasegawa
Messaggio da Paolo89 »
Davvero non male il cockpit.... direi un buon inizio. Ma glie lo hai fatto un lavaggio? Il kit invece quanto costa + o -? E' ben dettagliato? Ho in programma di assemblare in futuro un harrier in 1/48 proprio della Hasegawa (dato che ne parlano bene). Riguardo le prese d'aria invece ti consiglio di autocostruirti un tappo anti-fod (quelli che si usano per coprire le prese d'aria) o in alternativa te ne procuri uno in resina in quanto sembra davvero un punto critico da stuccare specie se già verniciato e mascherato. Buon proseguimento! :-oook
Obi-Wan Kenobi
Che Genere di Modellista?: Un po di tutto, preferibilmente scala 1/72
Club/Associazione: AMS
Messaggio da Obi-Wan Kenobi »
Ciao e complimenti epr la scelta!
Io al tuo posto mi rimboccherei le maniche e cercherei con molta pazienza di fessurare quel solco,magari utilizzando il mr. surfacer o stucco,oppure meglio ancora la cianoacrilica cinese; questa spesso la si trova densa nelle confezioni e si presta a questo tipo di lavori :-Figo
Potrebbe essere un'operazione lunga,ma data la posizione del problema non impedisce lo svolgere del modello.
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Buon lavoro e buon Harrier!
Ale
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
ciao, il cockpit è abbastanza dettagliato di suo, puoi tranquillamente fare a meno della resina a parer mio...
...io proverei a mettere del nastro tamiya come ulteriore mascheratura all'interno della presa d'aria, a risosso della fessura da stuccare, poi stuccherei pain piano lisciando il salsicciotto in eccesso con un bastoncino cotonato bagnato, dovresti ottenere una superficie liscia senza dover carteggiare come un matto...
Ricky
"come furia per l'anguria"
Ciao Riccardo,
intanto complimenti per la buona scelta del soggetto.
Abitacolo :-oook . Domanda: nello schermo LCD di destra si vede una specie di figura? Se rappresenti l'aeroplano fermo dovrebbe risultare come lo schermo di un monitor spento, cioè privo di immagini.
Il solco deltro la presa d'aria, in generale, richiede almeno la stuccatura e la ripresa con il suo colore. Se proprio vuoi evitare il ritocco puoi utilizzare uno stucco di colore bianco c'è, ad esempio, il Milliput Superfine White che potrebbe fare al caso tuo anche se alla fine probabilmente una certa differenza si noterà comunque. Considera che per lisciarlo è sufficiente passare un dito (guantato) bagnato o, se non ci entra, un attrezzo inumidito. Resta inteso che potresti trovare altri stucchi del colore idoneo che io non conosco.
Buon lavoro
Ultima modifica di microciccio il 1 luglio 2011, 7:30, modificato 2 volte in totale.
Bello,me gusta il cockpit!Good Work! :-oook
Ciao Riccardo, non male quel cockpit! :-oook anche io ti consiglio il milliput per le fessure!
Giustissimo quello che ti hanno consigliato, il Milliput bianco (super fine) in questo caso è la soluzione ideale. Però, in ogni caso, dovrai riprendere un pò la mascheratura perchè inevitabilmente si rovinerà con la lisciatura dello stucco. ;)
Buon lavoro Riccardo! :-oook
Fighter
Nome: Riccardo
wow quante risposte!! grazie a tutti per i consigli, ora rispondo a tutti:
@Paolo89: si si il lavaggio l'ho fatto già, da quella prospettiva si nota poco! io l'ho pagato 23,40, quindi costa poco e mi sembra ben dettagliato! forse le pannellature sono troppo poco incise e vanno ripassate spesso! per i tappi li tengo come ultima spiaggia dovesse andare male la stuccatura! grazie comunque!
@Obi-Wan: grazie anche a te per l'idea, la terrò a mente!
@Rickywh: ho avuto la stessa ituizione, ma volevo vedere se era un'idea folle o qualcun altro me la suggeriva! :D
@microciccio: quella figura sull'immagine di destra è frutto della fantasia della mia compatta!! XD è un qualche riflesso sulla superficie che ho fatto lucida (per replicare il monitor) con qualche goccia di trasparente lucido, quindi tutto ok! :-oook Gazie per il consiglio sul milliput! è un prodotto che non ho mai usato e non ho, ma a quanto pare è giunto il momento di provare! :D
grazie anche a tutti gli altri!
ora mi devo procurare sto milliput! al negozio di modellismo della mia città ce n'è un tipo, ma non so quale sia.. spero sia quello che serve a me!!
