[ aerografo ] _ parere aerografo
kekko
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: aereomodellista
colori preferiti: testors -valejo
Messaggio da kekko »
ragzzi mi hanno regalato questo aerografo cosa ne pensate e buono per il modellismo??
http://cgi.ebay.it/KIT-AEROGRAFIA-AEROG ... 3a6731e837
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Re: aerografo
Messaggio da The..Game »
è stato il mio primo aerografo,non è un granchè,visto che il getto non è molto controllabile,ma per fare grandi superfici può andare,ti servirà per farti le ossa. :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
kekko
Re: aerografo
ok ora che ho l aerografo serve un comprssore io avaveo pensato al compressore 12 volt per auto (vedi dubbi compressore)
Re: aerografo
The..Game ha scritto:è stato il mio primo aerografo,non è un granchè,visto che il getto non è molto controllabile,ma per fare grandi superfici può andare,ti servirà per farti le ossa. :-oook
Anche per me è stato il primo aerografo... Non è super professional ma per imparare ad usarlo va benissimo!
kekko
Re: aerografo
ok ragazzi per ora non ho il compressore quindi avavo pensato di usare per ora (fin quando non raccimolo i soldi per un compressorino ) una ruota di scorta per auto.......cosa ne pensate?????
Re: aerografo
Ciao Francesco,
fossi in te valuterei la possibilità, almeno in via iniziale, di acquistare una bomboletta di propellente specifica per aerografia.
Dalla foto che hai postato si vede che il tuo aerografo è già dotato dell'attacco per il propellente in bomboletta, quindi sei già a metà dell'opera!
Tali bombolette non sono proprio economiche (confronta i prezzi in rete o senti il tuo negoziante di fiducia) ma sono il primo passo per utilizzare l'aerografo prima di spingersi all'acquisto di un compressore che, se ben tenuto, ti durerà una vita !
Ciao, facci sapere, Sergio
kekko
Re: aerografo
ma un compresorino quello da 12 volt non va bene????
Re: aerografo
kekko ha scritto:ma un compresorino quello da 12 volt non va bene????
Non saprei Francesco, ma penso di no per queste ragioni:
1) non essendo un compressore "dedicato" all'utilizzo dell'aerografo, l'aria uscirebbe "pulsata" e ti troveresti un getto discontinuo all'uscita dell'ugello;
2) non potresti regolare la pressione in uscita;
3) tale compressore non ha i sistemi di sicurezza previsti per un utilizzo diverso da quello per il quale la macchina è stata costruita.
Il punto al numero 3) penso possa essere considerato quello più importante per dissuaderti dall'acquisto del compressorino in oggetto.
Ciao, Sergio
mark
Re: aerografo
Messaggio da mark »
Le precisazioni di Sergio sono come sempre esaurienti ! Se vuoi risparmiare qualcosa potresti comprare un compressore da brico ma...tieni presente il rumore considerevole!
Re: aerografo
Ciao kekko
Se posso darti un piccolo consiglio è quello di evitare strumenti del genere e sai perchè??? perchè rischi di avere talmente tanti casini che alla fine lasci perdere tutto oppure cambi hobby! l'aerografia per il modellismo è un passo importante ma difficile: importante perchè ti si apre un mondo infinito di possibilità, difficile perchè si rischia di buttare tutto alle ortiche sulle prime, parlo esperienza vissuta!
Quello spruzzatore può andar bene forse per dare un colore, già se devi fare una mimetica devi ammattire con le mascherine vista la dimensione dell'area di spruzzo (rosata). Il compressore inoltre bisogna capire che pressione ti dà in uscita, ma se non è regolabile e ti spara 3 atm. rischi una palla di colore sul modello al primo spruzzo.
Forse la bomboletta è la soluzione migliore ma non troppo visti i costi e le difficoltà d'uso (perdita di pressione dopo pochi secondi). Il consiglio per me è: investi subito bene per il compressore (il mio l'ho preso nel 1997!) poi le aeropenne si cambiano tanto oggi con i vari Made in Taiwan te la cavi anche con meno di 50 Euri per un buon aerografo a doppia azione.
In ogni caso prova gli strumenti che hai ma non aspettarti molto se non un buon colore di fondo, fai esperienza (pulizia, movimenti, diluizioni), il resto verrà col tempo e con naturalezza.
