[diluente] - Alcool Isopropilico
Fighter
Nome: Riccardo
Messaggio da Fighter »
Ciao a tutti,
è una settimana che giro per brico, leroy merlin, colorifici, farmacie, senza riuscire a trovare l'alcool isopropilico per diluire i colori!
ho letto diverse discussioni su questo forum a riguardo e ancora non ho ben chiara una cosa: lasciando al sole l'alcool rosa comune, vado tranquillo? mi si può alterare il colore?
nel frattempo ho trovato questo ---> http://cgi.ebay.it/DETERGENTE-ALCOOL-IS ... 5228wt_907 può andare?
Re: Alcool Isopropilico
Ma scusa se compri un comune diluente per acrilici Tamiya o Gunze... non fai prima????
Che poi io non capisco chi l'ha messa in giro sta voce che l'alcool rosa al sole scolorisce e da un altro alcool...
L'acool di per se ha una estrema volatilità quindi già senza sole evapora facilmente a temperatura ambiente, se lo lascia al sole credo che più che restarti l'alcool trasparente ti resta il contenitore vuoto.
Se lasci l'alcool nel contenitore chiuso al sole, stai sicuro che prima o poi la pressione all'interno sarà tale da spaccare la bottiglia in qualche punto, e non è piacevole.
Se proprio vuoi l'acool isopropillico hai due possibilità, o hai qualche conoscenza all'ospedale, specialmente magazzinieri e allora te lo danno a pagamento, oppure se hai un cane e vai dal veterinario gli spieghi che ne vuoi un quarto di litro per diluire colori e magari te lo da pure gratis.
Ultima modifica di Madd 22 il 13 giugno 2011, 13:30, modificato 1 volta in totale.
L'alcool isopropilico è un prodotto farmaceutico... non si trova in commercio purtroppo. L'alcool rosa lasciato al sole non è ha la stessa composizione dell'isopropilico... è proprio un altra sostanza!
Comunque, "sbiancare" l'alcool rosa non dò controindicazione e lo puoi utilizzare tranquillamente nella diluizione delle vernici... è un buon metodo per risparmiare qualche soldo rispetto all'alcool etilico per alimenti (che è già trasparente di suo). ;)
Fighter
Nome: Riccardo
ok ho capito. Grazie ad entrambi!
Ps comunque ho pure io gli stessi dubbi di madd sullo "sbiancamento".. chi lo fa, mi può dire il procedimento??
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Starfighter84 ha scritto:L'alcool isopropilico è un prodotto farmaceutico... non si trova in commercio purtroppo. L'alcool rosa lasciato al sole non è ha la stessa composizione dell'isopropilico... è proprio un altra sostanza!
Quoto in pieno Valerio.
io uso l'acool rosa,lasciato scolorire al sole(senza problemi di esplosioni incendi o altre leggende metropolitane) le bottigliette di plastica usate per contenere l'alcool rosa sono studiate apositamente per consentire un leggero aumento di pressione dovuto ai vapori che si vengono a creare all'interno del contenitore stesso.
Puoi usare tranquillamente anche l'alcool rosa per tutti i colori a eccezione del bianco e dei grigi molto chiari,a mio avviso le altre tinte non sono influenzate dal rosa del alccol.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Fighter ha scritto:ok ho capito. Grazie ad entrambi!
per fare prima prendo un pò di alcool rosa,lo metto dentro un bottiglietta di powerade o gatorade (uso queste bottigliette perchè sono completamente trasparenti a differenza della bottiglia di alcool che rimane opaca e per consentire l'uscita del vapore prodotto dal riscaldamento del alcool cosa che una normale bottiglietta tappata non riuscirebbe a fare) e lo lascio alla finestra lentamente perderà la colorazione.
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
Io sono riuscito a trovare un alcool etilico denaturato al 99,9%...è praticamente alcool bianco!Diluisco tranquillamente tutto...anche i colori più chiari.
L'ho trovato nella catena di negozi per il fai da te Bricoman(se faccio pubblicità modificate pure il messaggio..è per dare l'indicazione )
Giuse
Fighter
Nome: Riccardo
grazie per i suggerimenti! :)
Werner_Molders
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Aerei Tedeschi della Seconda Guerra Mondiale in scala 1/32 e 1/24
colori preferiti: Gunze, Tamya, Vallejo, AK Int.
Nome: Massimo
Messaggio da Werner_Molders »
Guarda, io uso spesso "Etanolo Alcol etilico denaturato 90"° sia "normale" che "scolorito" al sole (non mi cambia nulla .. mah), preso al Brico center.
Tieni presente che al momento l' ho usato con i Tamya e i Gunze e funziona benissimo (fatto test comparativo con i rispettivi diluenti specifici ed il risultato é il medesimo.
Ciao Werner
ps. per scolorirlo l'ho lasciato un intero giorno in balcone al sole
johnnycere
Che Genere di Modellista?: Modellista principiante armato e curioso
colori preferiti: Alclad
Nome: Greco
Messaggio da johnnycere »
L'alcool isopropilico lo potresti trovare nelle stamperie professionali, tipo chi fa volantini, poster da cartelli stradali più che depliant da fiere e/o biglietti per cerimonie. Dovrai girarne alcuni perchè sempre di più usano in diluente all'acqua, ma molti usano ancora questo tipo di alcool.
Quoto comunque tutti quelli che usano l'alcol rosa, tranne per i colori chiarissimi va benissimo
Greco
Propositi 2020: terminare i t2d iniziati anni fa
