[G] _ Horten IX V2 Go-229 -- { 1/72 Revell }
Donald
Nome: Claudio
Messaggio da Donald »
Ecco finalmente finito questo 'studio' di come avrebbe potuto essere questo veivolo risalente addirittura alla WWII.
aggiunto qualche dettaglio nel cokpit, ma il modello è 'quasi' da scatola
Re: [G] _ Horten IX V2 Go-229 -- { Revell 1:72 }
Ciao Claudio,
davvero un bella interpretazione per un what if! :-oook
Personalmente ritenevo lo avresti realizzato con una finitura opaca o più opaca di quanto mostrino le foto. Il metodo che hai utilizzato per realizzare le linee della wave mirror è molto interessante anche se il risultato finale mi lascia perplesso (non che sia in grado di suggerirne uno migliore comunque, quindi l'osservazione è gratuita ed un po' sterile; da non tenere in nessuna considerazione).
Re: [G] _ Horten IX V2 Go-229 -- { 1/72 Revell }
Ciao Claudio!
un altro modello in vetrina? complimenti!
l'unico appunto che ti faccio è sulla wave mirror... anche a me non convince molto. Per il resto: :-oook ;)
Donald
Nome: Claudio
microciccio ha scritto:Ciao Claudio,
dal vivo è bello opaco. Le foto non rendono per via dell'illuminazione credo.
Il wave mirror è stato un tentativo. Non sono riuscito a fare di meglio con quel determinato colore ad aerografo. Con il medesimo aerografo (H&S) e altri colori (più scuri) ero riuscito ad ottenere risultati accettabili.
Auro92
Messaggio da Auro92 »
Intanto compliemnti per aver messo in vetrina un altro modello!! Poi compliemnti per la realizzazione.. Il soggetto è uno dei miei preferiti e non ti nascondo che prima o poi ne farò uno anche io..
Piccolo appunto personale.. avrei invecchiato un pò di più la mimetica superiore.. so che essendo un aereo che operò solo come prototipo non sarebbe stato attinente con la realtà.. ma visto ke eravamo in tema di "What If" avrei dato quell'effetto massacrato che contradistingueva gli aerei della WW2.. per il resto complimenti di nuovo. :-oook
P.S. per la wave mirror avrei usato l'aerografo.. con un colore che più che altro era alchool sporco xD se no utilizzato semmai un pennarello con punto più fine rispetto a quella da te usata.. :-ice
Bello mi piace!!complimenti anche per la mimetica!! :-oook
Donald
Nome: Claudio
Auro92 ha scritto: P.S. per la wave mirror avrei usato l'aerografo.. con un colore che più che altro era alchool sporco xD se no utilizzato semmai un pennarello con punto più fine rispetto a quella da te usata.. :-ice
non sono riuscito a trovare pennarelli acrilici più fini (almeno dove ho cercato). Forse si potrebbe usare anche una rapidograph.... da provare.
bello e curioso! Batman ne sarà fiero :-prrrr :-prrrr
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Molto curioso il modello, fà anche una bella figura in una vetrina, bella realizzazione
Ciao Claudio,
in passato ho provato a utilizzare il rapidograph sostituendo l'inchiostro con la vernice e, a parte la facilità all'intasamento, aveva la caratteristica di realizzare delle linee dai bordi netti con la tendenza a subire qualche interruzione.
In pratica nelle scale più piccole la realizzazione dello wave mirror in modo convincente è di una certa difficoltà soprattutto quando si cerca un metodo per simularlo piuttosto che realizzarlo allo stesso modo con cui veniva eseguito nella realtà. Gli effetti direi che possono essere riassunti nell'immagine qui sotto.
La prima tecnica è probabilmente la più difficile da padroneggiare perché basta poco per ottenere colature, differenze evidenti nella dimensione della linea perché è cambiata la distanza di spruzzo ecc. Le altre due sono favorite dal contatto dello strumento con la superficie del modello anche se l'effetto è meno convincente. Dove le linee si riuniscono, nei primi due casi, si rischia una sovrapposizione di vernice con inspessimento della linea mentre con la terza ogni tanto lo strumento (nato per distribuire inchiostri che sono meno viscosi delle vernici diluite) tende ad interrompere il tratto.
Vista la tua abilità nell'uso dell'aerografo penso che, con quello strumento, avresti ottenuto un risultato ancora migliore e in ogni caso ti facio i complimenti per aver sperimentato la tecnica del pennarello :-oook .
Torna a “Jet”
