Cabina di verniciatura - WiP
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Salve a tutti: ho appena finito di sistemare la mia cabina di verniciatura, sono così pronto a riprendere finalmente in mano l'aerografo e la mia passione (sopita e bisognosa di pratica e consigli) per il modellismo. Quando cominciai con i primi modelli, 26/27 anni fa :,-( , oltre che essere un bambino, non esistevano internet, forum di discussione, google, e-bay, resine e fotoincisioni a profusione; quindi i miei lavori erano molto, molto e molto elementari. Oggi, invece, c'è una tale quantità di informazioni, tecniche, foto, libri, ecc ecc... che ricominciare, anzi, cominciare, mi viene l'ansia da prestazione, eheheh ...dai, scherzi a parte sono qui per questo, imparare e mettere in pratica tecniche e consigli ;)
Comincio da qui: la mia cabina di verniciatura.
Materiale:
n. 2 ventole 12v da 12 cm ad alte prestazioni (254 m3/h, circa 4,2 m3/min ciascuna a 4000 giri) € 59,62
n. 1 alimentatore (40w, 3.34A) € 34,73
n. 1 potenziometro (artigianale) € 5
n. 2 lampade a luce fredda € 7
pannelli di legno mdf € 15
plexiglass € da recupero
sezioni di tubo da 12.5 cm € 10
minuteria varia
totale € 130 circa
Si non è poco, ma allo stesso prezzo si acquista in negozio (quella piccolina HS-E420, per intenderci) che è sicuramente più comoda, ma molto più piccola e meno performante.
Io ho voluto un pò strafare, come vedete il maggior prezzo è dovuto a ventole ed alimentatore: basta diminuirne le prestazioni o averne di recupero ed il gioco è più semplice.
Ultima modifica di Biscottino73 il 16 febbraio 2014, 18:28, modificato 2 volte in totale.
Biscottino73
Re: [Cabina di verniciatura] WiP - ecco la mia
il cuore centrale della cabina è praticamente questo blocco, il gruppo ventole.
E' estraibile, è indpendente (posso utilizzarlo un domani in un'altro tipo di cabina) e simmetrica (nella mia configurazione la bocchetta di estrazione è a destra della struttura ma, volendo, capovolgendola si può mettere a sinistra)
non si vede benissimo ma, dietro alla ventola destra, ho creato, con del plasticard, due deflettori per meglio convogliare il flusso d'aria ed evitare uno "scontro" diretto con quello della ventola sinistra
la struttura:
Biscottino73
ho verniciato con smalto lucido in modo da rendere agevole la rimozione della polvere
illuminazione: due lampade da 60w equivalente (mi pare) con interruttori indipendenti.
lastrina di plexiglass estraibile (dovesse mai sporcarsi di vernice)
riflettori: sezione di tubo da 10cm di diametro rivestito con carta stagnola
deflettori luce/palpebra para luce
le pareti laterali sono in plexiglass per non togliere lominosità: ne ho volutamente lasciata una più corta per meglio lavorare all'interno con la mano destra.
Biscottino73
(dimenticavo) oltre hai filtri sulle ventole, asportabili, ho previsto di fare anche un filtro a tutta copertura delle ventole (creando quindi una sorta di camera d'aspirazione), a tal proposito ho inserito delle bussole a cui avvitarlo
pannello posteriore di ispezione
la scelta di costruire la struttura così alta è stata per creare uno spazio in cui ricoverare attrezzi, colori, resine, materiale vario o, volendo, anche da adibire a vano per l'asciugatura delle parti/modelli verniciati (si potrebbe adattare all'interno una lampadina a incandescenza per facilitare l'asciugatura)
ho previsto dei gancetti per appendere i pezzi più piccoli
Ultima modifica di Biscottino73 il 27 maggio 2011, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Biscottino73
ed infine, a lavori ultimati, si può richiudere e riporre con facilità (...pesa un pochino :-bleaa )
gli ingombri sono:
da chiusa L 60 x h 50 x P 30 cm
da aperta L 60 x h 50 x P 70 cm
...e questo è tutto!
ciao ciaooo
Luca
Luca, non ho parole!
E' stupenda ed anche l'idea del "core" modulare è azzeccatissima. :-oook :-oook :-oook
Complimenti con la "C" maiuscola.
Ciao, Sergio
Porca miseria Luca! :shock: questa si che è professionalità! l'hai già testata? ;)
Ciao Luca,
davvero un bel lavoro :-oook . Con le pareti in plexiglas, se le ricopri con della stoffa bianca, potresti anche sfruttarla come softbox per fotografare i modelli.
Attendiamo l'esito delle prime prove.
dfear
Appena iscritto!
Nome: Daniele
Messaggio da dfear »
Assomiglia piu' a una macchina del tempo che a una cabina da verniciatura! Bel lavoro,cavolo :-oook
Luca,ho anch'io una cabina (moooooolto più rustica della tua) con due motori identici a quelli che hai utilizzato tu ma ho provveduto a rimuovere i filtri posizionati innanzi alle ventole poichè, nel caso mio, diminuivano di molto la capacità di estrarre l'overspray.
Ciao e di nuovo complimenti!
Sergio
