Corretto uso del trasparente lucido gunze e tamiya
- PanteraNera
- Jedi Knight
- Nome: Massimo
Ciao, vorrei sapere tre cose riguardo ai trasparenti. Premetto che fino ad ora li ho sempre usati diluendoli con l' alcohol bianco per dolci, ma ho notato una lieve (quasi impercettibile) buccia di arancia. Il compressore ha il filtro anticondensa. Le domande sono:
1) E' meglio usare l' alcohol bianco oppure è meglio usare il deiluente specifico Gunze/Tamiya?
2) I rispettivi diluenti Gunze e Tamiya sono " intercambiabili"? ( Vale a dire : posso usare un diluente Tamiya con un trasp. Gunze e viceversa?) Da una mia prova sembrerebbe di sì, ma vorrei avere conferme.
3) E' possibile usare il paint retarder con i trasparenti?
mark
Re: Corretto uso del trasparente lucido gunze e tamiya
E' meglio usare il diluente specifico per i trasparenti. Il thinner tamiya và bene col gunze, il viceversa non lo so, non ho potuto effettuare questa prova..
Allora Massimo,
i trasparenti sono "questioni" un pò delicate... quindi meglio usare i loro diluenti specifici. Volendo, puoi anche usare il Tamiya nei Gunze e viceversa... più o meno le composizioni chimiche sono le stesse.
Per ciò che riguarda il retarder, sui lucidi non serve... impiegano già un tempo congruo ad asciugarsi. Sull'opaco si... ma, meglio del retarder, per evitare buccie d'arancia o "puntinature" biancastre sulla superficie, meglio diluire il Flat con il Lacquer Thinner della Tamiya (quello con tappo giallo):
Contrariamente a quanto si possa pensare, anche se il thinner sopra citato è per smalti... diluisce alla grande anche il Flat acrilico Gunze!
- b52
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista statico : aerei principalmente, ma non vedo l'ora di fare il mio primo diorama.
Ho smesso pero' alla fine il diorama l'ho fatto. - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya ma anche Gunze
- Nome: Davide
Ragazzi ho fatto un casino !!!! Ho messo il trasparente lucido acrilico gunze e mi sono accorto che da un aprte ne ho messo troppo ed ha fatto dei grumi ed ora non so che cavolo fare. AHHHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH
Aspetto che asciughi e gli do una passata con carta abrasiva 2000? Che dite.
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
L'unica cosa da fare è quella che hai detto anche te Davide... aspettare che tutto sia asciutto e poi carteggiare delicatamente. Potrebbe essere necessario anche riverniciare parzialmente la zona interessata... ma incrociamo le dita!
- b52
- Nome: Davide
Per fortuna che anche così si vede poco. Se proprio butta male lo lascio così tanto si vede solo controluce eppoi sporcandolo ammorbidiscoi bozzi!
Eppo imi sono accorot adesso, e non capisco perche', dell'effetto bucci ad'arancia sulle ali......................eppure è colore tamiya diluito al 50 per centoe lo fa solo sulle ali!!!
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
Se hai diluito il trasparente al 50%... la proporzione è un pò troppo ridotta Davide. Diluisci di più che è meglio! il fatto che la buccia d'arancia si è creata solo sulle ali può essere dovuta al fondo: magari in quelle zone era più opaco e "ruvido".b52 ha scritto:Per fortuna che anche così si vede poco. Se proprio butta male lo lascio così tanto si vede solo controluce eppoi sporcandolo ammorbidiscoi bozzi!
Eppo imi sono accorot adesso, e non capisco perche', dell'effetto bucci ad'arancia sulle ali......................eppure è colore tamiya diluito al 50 per centoe lo fa solo sulle ali!!!![]()
- b52
- Nome: Davide
Ma che ne so!!! C'e' il primer tamiya sotto ma lo ha fatto solo con i colori tamiya, dove ho messo gunze tutto ok. Appena posso posto un po' di foto.
Di che colore faccio il lavaggio d'olio? La pancia è un azzurro h417 gunze le ali un verde scuro e una sorata di grigio azzuro chiaro (mimatica, la fusoliera i tre colori di cui sopra. Pensavo ad un bruno vadick oppure a una miscela di nero e terra di siena bruciata (il colore del grasso e dell'olio bruciato) poco nero e piu' terra. Tu che dici?
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
Sul verde puoi usare il Van Dyck puro... vai tranquillo. Sui grigi, utilizza il solito grigio medio. Meglio evitare colori troppo scuri o troppo in contrasto sulle tinte chiare....
- b52
- Nome: Davide
Il Bruno vadick ce l'ho ma mi sembra un troppo "marrone", visto ceh deve passare sia sul verde scuro che sul grgio (xf 19) un po'chiaro. Per il grigio medio vedro' di attrezzarmi, casomai proverò a fare delle prove su qualche rottame eppoi vediamo che succede. Il nero'è troppo forte vero?
E la terra di siena bruciata?
Igor Sikorsky
Igor Sikorsky
