F14 Tomcat
- coccobill
- Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
- colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
- Nome: rudi
F14 Tomcat
Prima di proseguire vorrei capire se fare le pannellature prima di verniciare il modello è corretto.
Non avendo un aerografo di ottima qualità ho usato il pennellino.
Vi posto la foto.
Una volta assemblato i vari pezzi
a) spruzzo la vernicie tutto il modello
b) fisso il tutto con il lucido
c) ritocco nuovamente le pannellature con il nero ad olio molto liquido
d) sfumo con la polvere del gessetto nero il bordo della pannellatura.
coretto?
grazie ciao
Vi posto la foto.
coretto?
grazie ciao
Re: F14 Tomcat
Rudi, non riesco a capire se quello che hai fatto su quelle fusoliere sia un abbozzo di pre shading o un lavaggio troppo anticipato!
in ogni caso, qualche che sia la tecnica fa te impiegata, va fatto tutto a modello montato completamente (nel caso del pre shading) e a verniciatura ultimata (nel caso del lavaggio ad olio).
I gessetti, che io continuo a sconsigliarti perchè troppo "pesanti", vanno passato dopo l'ultima mano di opaco sul modello.
- coccobill
- Nome: rudi
Re: F14 Tomcat
Praticamente sulla fusoliera ancora "grezza" ho passato il pennellino con l'acrilico nero sulle pannellature.
I pezzi non sono verniciati
Re: F14 Tomcat
Quindi è un pre shading?
in ogni caso, un pre shading a pennello non ha molto senso perchè le ombreggiature devono essere per forza sfumate Rudi...
- coccobill
- Nome: rudi
Re: F14 Tomcat
ok allora non posso fare il pre shading perchè il mio aerografo non è in grado di fare linee sottili.
per cui dopo la verncitura e la passata di lucido utilizzero il colore ad olio per farlo scorrere sulle pannellature e prima che si asciughi lo tolgo con un panno
Re: F14 Tomcat
Ciao Rudi,
buon lavoro sul tuo gattaccio!
Sapendo che sei dedito alla 1/72 mi resta da chiederti la marca del modello, la versione e la livrea con la quale intendi realizzarlo.
Come ha anticipato Valerio prima di dedicarti al preshading sarebbe meglio attendere il completamento della costruzione anche perché troverai delle inesorabili parti da stuccare e lisciare.
A proposito, dopo il Corsair hai fatto penitenza acquistando stucco e carta abrasiva?
Da quello che vedo la fase di verniciatura, l'invecchiamento ecc. ti prendono la mano mentre il montaggio ed il dettaglio molto meno. Torno sul concetto che fin quando ti diverti tutto OK anche se migliorare le fasi iniziali potrebbe dare dello sprint in più ai tuoi modelli.
Credo che nella scelta dei modelli potresti dedicare la tua attenzione a quelli con le migliori caratteristiche di montaggio disponibili sul mercato (conosciamo tutti la leggenda secondo cui i Tamiya, una volta staccati i pezzi dallo sprue, vanno reinscatolati, agitati ed escono già montati
) per limitare la fase che meno ti soddisfa e concederti tutto il tempo che vuoi alla fase ... cromatica
! Se poi dovessi proprio stufarti ci sono sempre i premontati da riverniciare anche se è una scelta che personalmente mi lascia indifferente.
Rinnovo l'augurio di buon lavoro.
micrciccio
micrciccio
- coccobill
- Nome: rudi
Re: F14 Tomcat
Il materiale l'ho preso ma la vedo veramente dura stuccare il cockpit anche perchè una volta messo lo stucco non è semplice utilizzare la carta abrasiva per "limare" il materiale in eccesso. In ogni caso il preshading mi torna vermante difficile in quanto come ho già spiegato a Valerio non ho un aerografo che mi permette di fare linee sottili. Vedrò di fare del mio meglio per ora grazie del supporto.
Re: F14 Tomcat
per fare il preshading non è necessario avere un aerografo che faccia linee sottili. L'importante è spruzzare il più vicino possibile lungo le lineee dei pannell, a pressione bassa, ed anche se non sei preciso non fà nulla; naturalmente a montaggio ultimato e prima della mimetica finale.
Soggetto alquanto complesso per quanto riguarda il grado d'usura della verniciatura. Buon lavoro.
Leggi qui: https://www.modelingtime.com/tecnica/aer ... n-modello/
- coccobill
- Nome: rudi
Re: F14 Tomcat
Grazie Bono per l'aiuto.
Ho visto il tuo lavoro e devo dirti che è proprio bello. Ottimo lavoro.
Metodo da copiare.
Purtropo il mio eorografo penso sia un pò andato nel senso che se uso il colore molto diluito e una bassa pressione non atomizza ma sputacchia. Dall'ugello esce direttamente il liquido e non la "nuvoletta"
Se invece uso una pressione maggiore l'aerografo atomizza il colore ma ho uno spessore o larghezza troppo larga e in alcuni pannelli mi viene una riga sola e non due come dovrebbe
Io soluzioni non ne ho
In ogni caso prendo spunto dal tuo link
e vedrò cosa posso fare.
Grazie
Metodo da copiare.
Grazie
Re: F14 Tomcat
Prendo i tuoi complimenti e li giro a Simone (f12aaa) che è l'autore dell'articolo del link segnalato prima, oltre che di fantastici modelli!coccobill ha scritto:Grazie Bono per l'aiuto.
Ho visto il tuo lavoro e devo dirti che è proprio bello. Ottimo lavoro.![]()
Metodo da copiare.![]()
