Mitsubishi AM62b Zero Type 21 1:48 Hasegawa
Fabio_lone
Messaggio da Fabio_lone »
Come preannunciato parto col mio primo WIP con lo Zero Hasegawa. Per quanto non abbia molta esperienza il kit mi sembra molto bello e curato, bello il cockpit molto particolareggiato e corretto a guardare le foto in giro. Il modello rappresentato è dell'asso giapponese Tetsuzo Iwamoto con 80 abbattimenti (se ho ben capito 202 in tutta la carriera considerando anche il conflitto precedente con la cina.. ma non ci metto la mano sul fuoco) e nel kit sono presenti 3 set di decals, Quella riportata in copertina della scatola e altre due col grigioverde tipico degli aerei imbarcati di cui una proprio dell'attacco a pearl harbor. Presente inoltre il figurino in resina del pilota che si mette in posa.
Note dolenti un difetto di stampaggio che ha creato uno scalino nella parte finale prima della coda e un montaggio scomposto del vano carrelli che vista l'inesperienza e la zona non facilissima da stuccare\carteggiare un po mi preoccupa, ma combattero fino alla fine...
Dubbi su che colorazione fare.... TANTI! Mi stuzzica il verdone da scorstare fino all'osso ma anche la livrea tutto grigioverde ha il suo perchè viste le linee eleganti dell'aereo..
Purtroppo sono molto limitato dal fatto che trovo solo colori tamiya... ACCETTO SUGGERIMENTI!
Per ora ho recuperato un cockpit green dedicato proprio della tamiya che a giudicare dalle foto mi pare corretto... per il resto non so..ho molti dubbi, anche per i vani carrello che mi pare avessero un color verde azzurro molto particolare.. Confido in voi! :-help
A presto con i primi step, Fabio :-oook
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Re: Mitsubishi AM62b Zero Type 21 1:48 Hasegawa
Messaggio da HornetFun »
bello stampo; buon lavoro :-oook
bello, e sarà ancora più bello il tipo d'invecchiamento che gli darai. I giapponesini sono tosti!
Buon lavoro.
che bello lo Zero, sempre affascinante! Per il colore verde la tamiya dovrebbe offrirne di già pronti nella sua gamma.... al limite vedo tra le mie cose e ti do le sigle o i riferimenti.
Ciao Fabio,
davvero un ottimo aeroplano col quale cominciare.
Se ti possono essere utili due paroline sullo Zero le abbiamo scambiate in questo post.
Davvero fastidiosa quella imprecisione di stampaggio poco prima dei piani di coda anche se credo sia possibile rimediare con una buona carteggiatura una volta unite le semifusoliere.
Quanto al colore degli interni vai tranquillo perché è in discussione da anni. In generale dovrebbe essere assodato che le parti metalliche erano ricoperte da protettivi semitrasparenti le cui tonalità erano generalmente di colore verde o blu. L'effetto ottico era di un verde chiaro o azzurro con qualche riflesso metallico (ma anche no :mrgreen: secondo molti).
Avendoti distolto abbastanza dal tuo modello interrompo il mio sproloquio e ti auguro buon lavoro. :-D
PS: tienici aggiornati sulla scelta della mimetica definitiva.
Fabio_lone
Sono sempre più propenso a fare la colorazione in verdone come in copertina della scatola e provare a fare le scrostature abbondanti che sono un po' un segno distintivo dello zero, la colorazione grigioverde è bellissima ma mi pare di aver capito che quelle vernici non soffrivano i problemi di scrostatura del verdone perchè di migliore qualità.
Vediamo se ho capito bene i colori tamiya da usare
Xf-12 il grigio chiaro della parte inferiore
xf-70 il verde scuro della parte superiore
xf-71 per il cockpit
il dubbio più grosso è il vano carrelli.... x-13 potrebbe essere? mah! :?:
I lavori al cockpit stanno cominciando foto nei prossimi giorni :-oook
Ciao Fabio!
di velivoli giapponesi capisco poco e niente... quel poco che sò, te lo trasmetto.
I riferimenti per le superfici esterne sono questi:
Sup. Superiori: Tamiya XF-13 JA Green/XF-14 JA Grey.
Interni: era un verde anticorrosione simile a quello usato dagli americani... questo dovrebbe essere il mix:
1 parte di XF-3 flat yellow, 1 parte di XF-21 sky e 1 parte di XF-58 olive green.
Per il colore dei pozzetti, gli Zero prodotti dalla Mitsubishi erano verniciati in Aotake Blue (questo il nome ufficiale) in quella zona...gli Zero prodotti dalla Nakajima usavano un verde semi-trasparente detto, appunto, Nakajima Interior green.
Il verde in questione è questo:
immagine inserita al solo scopo di discussione - fonte www.j-aircraft.com
Ad ogni modo, l'Aotake Blue è assimilabile al Tamiya X-13... corretto, quindi, il riferimento che avevi dato anche te. ;)
per il colore verde va bene l'Xf13 che l'Xf5, nel senso che a volte il verde delle superfici superiori erano in realtà due verdi ma talmente poco contrastati tra loro da essere quasi indistinguibili, per il grigio fai conto che sia uno Sky inglese ma molto molto più chiaro quindi l'Xf14 va benissimo.
E quale colore dareste alla struttura del carrello (nero) per differenziarla dal colore del pneumatico (nero anche questo)?
Bello lo zero, uno dei più affascianti della WWII.
purtroppo non sono in grado di consigliarti nulla, posso solo esprimenre giudizi nei vari step.
Buon lavoro!
Cia:D
