Info colori
dil3mm4
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Nome: Enzo
Info colori
salve mi sono da poco iscritto e già vi chiedo un pò di aiuto, i ho sempre dipindo modellini dei wargames con colori acrilici GW e poi sopra applicavo delle lavature sempre della stessa marca. Ora però devo dipingere un modellino italieri e non saprei come visto che o letto in giro che si usano colori a smalto ne ho comprato uno ma sembra moto diluito rispetto a quello acrlilico. Come vanno usati?
- Psycho
- Nome: Emanuele
Re: Info colori
Di nuovo ciao Enzo, di che marca sono i tuoi smalti? io uso gli Humbrol e sono piuttosto densi, sei sicuro che i tuoi non siano degli acrilici? Comunque, gli smalti vanno diluiti con l'apposito diluente o con acqua ragia, mentre gli acrilici con alcool o in certi casi con acqua (meglio se distillata)...
dil3mm4
- Aerografo: no
- Nome: Enzo
Re: Info colori
allora ho diversi colori ho alcuni che sono catalogati come Acrylic Paints(quindi penso siano colori acrilici) della Humbrol, poi ho un paio di colori della Revell dove c'è scritto EMAIL Color(penso sia smalto) ora va creato un colore di fondo? io con le miniature GW spruzzavo il prime nero a bomboletta...
mark
Re: Info colori
Quelli che tu dici della Revell dovrebbero essere smalti, dove c'è scritto Acrylic sono acrilici. Emanuele ti ha indicato come usare gli smalti...per quanto riguarda il fondo, di solito si usa sotto gli acrilici, mentre sotto uno smalto secondo me serve a poco. Lo smalto di per sè già è molto doppio come pigmento e si attacca bene alla superficie...
Re: Info colori
Ciao Enzo,dil3mm4 ha scritto:allora ho diversi colori ho alcuni che sono catalogati come Acrylic Paints(quindi penso siano colori acrilici) della Humbrol, poi ho un paio di colori della Revell dove c'è scritto EMAIL Color(penso sia smalto) ora va creato un colore di fondo? io con le miniature GW spruzzavo il prime nero a bomboletta...
ti confermo che Acrylic Paints sono acrilici, quindi in generale diulibili con acqua (meglio se distillata) o alcol (di solito va bene l'etilico rosa comprato al supermercato per risparmiare qualche soldino - per sbiancarlo è possibile esporlo, con le dovute cautele per evitare incendi, esplosioni ed altre amenità, alla luce solare).
La scritta sugli altri sarà probabilmente enamel a conferma che sono degli smalti. La diluizione degli smalti si esegue normalmente con acquaragia, essenza di trementina (che personalmente preferisco usare in associazione con i colori ad olio) o diluente alla nitro (occhio che liquefa il polistirene dei modelli).
Naturalmente entrambi i tipi, a seconda delle marche utilizzate, mettono a disposizione dei diluenti specifici. In alcuni casi sono veramente ottimi anche se la scelta di prodotti generalisti (vedi l'alcool di prima) consente notevoli risparmi (pensa alla necessità di pulire l'aerografo, ad esempio, che ne richiede ingenti quantità).
Il fondo si usa generalmente per migliorare l'aggrappaggio delle vernici alle superfici del modello. Oggigiorno ci sono molti prodotti specifici anche se si sono usati in passato dei normalissimi colori di tonalità neutra come i grigi chiari che assolvono comunque benissimo allo scopo.
La scelta del fondo è spesso una questione di gusti personali, c'è chi lo preferisce acrilico (magari perché uno dei vantaggi è la rapida asciugatura) chi a smalto (forse per le buone caratteristiche coprenti). In ogni caso il consiglio giusto in assoluto non esiste.
Se, come mi par di capire, hai una buona dotazione di acrilici comincia con questi. Se fossi insoddisfatto o avessi voglia di sperimentare al modello successivo passa pure agli smalti. Penso che sarà la tua preferenza personale legata all'abilità di padroneggiare un tipo piuttosto che l'altro ad orientare la scelta.
Considera poi che alcuni modellisti i quali hanno l'abitudine, per me sacrosanta, di lavare con acqua e sapone le stampate dei modelli ed i modelli assemblati prima della verniciatura sostengono che delle superfici ben pulite e correttamente levigate possono evitare l'uso del fondo. Personalmente mi sento di suggerire l'uso almeno di una sottile mano di fondo per un motivo molto semplice, la successiva vernice troverà una base composta dal medesimo materiale. Senza il fondo ci saranno parti il plastica, stucco, metallo e chi più ne ha più ne metta sulle quali un sottile strato di vernice potrebbe fornire rese differenti a seconda del materiale sul quale è depositata.
Ovvio poi che queste le puoi considerare tranquillamente s***e mentali e fare come preferisci.
Infine, dato che i link a Scalemodelpedia li avrai già visti ti invito a leggere l'ultimo messaggio di questa pagina dove si parla a livello general/teorico di vernici.
Sperando di non averti annoiato ti auguro happy modelling!
mark
Re: Info colori
Confermo che c'è scritto Email:
http://www.revell.de/index.php?id=891&L=1
In ogni caso a giudicare dalla descrizione e dai tempi di asciugatura, dovrebbe trattarsi di smalti
Re: Info colori
Chiedo scusa per la gaffe,mark ha scritto:Confermo che c'è scritto Email:
ho pensato ad una errata trascrizione del termine anglosassone enamel = smalto mentre è proprio email il logo usato da Revell. In effetti leggendo qua - e - la in rete sembra si tratti di smalti già pronti per l'uso aerografico (senza necessità di ulteriore diluizione dunque?).
dil3mm4
- Aerografo: no
- Nome: Enzo
Re: Info colori
si in effetti io ho sempre dipinto con gli acrilici della GW molto densi a dire il vero che diluivo con acqua distillata. Ora quindi i avrei pensato ci usare come fondo lo smalto della revell per poi dipingerci le parti sopra con gli acrilici. Però non ho capito bene se questo smalto e pronto all'uso se va diluito o addirittura spruzzato...
Re: Info colori
li hai miscelati a fondo? CMq una volta usai gli acrilici revell....son volati dritti dentro il sacchetto dell'immondizia. Speriamo che i tuoi smalti non siano gli stessi!
ciao e B(u)onomodellismoVox a te
