[ aerografo & compressore ] _ Help me!
francescoalessio
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Warplanes I e II w.w. - 1/48.
Messaggio da francescoalessio »
Ciao a tutti,
2 domande:
1) Prediligo la scala per aerostatico in 1/48
Hiwata eclipse Hp-cs può essere utilizzato sia per
dettagli (cabine, motore, ecc) che per superfici
più grandi??? La duse e' da 0,3.
2) Il mio vecchio dispone di un compressore da lt25
com manometro regolabile.
Posso utilizzarlo o rischio di rovinare l'aerogr.
con risultati discutibili??
Attendo consigli/pareri.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti,
Fra
Re: 2 domande. Help me!
Ciao,
cerco di risponderti :
Premetto che non sono un esperto di aerografi , ma..
1)L'aerografo che dici tu è un doppia azione con serbatoio a gravità e con regolazione dell'escursione dell'ago, quindi lo reputo un buon aerografo, e credo anche gli altri. Sei interessato in soggetti in 1/48, quindi la 0.3 va benissimo e la 0.2 la puoi usare per i lavori di fino.
Tanto l'ampiezza del getto dipende dall' apertura dell'ugello che puoi regolare anche la quantità di colore...
Conosco gente che con la 0.3 dipinge anche in 1/72, e gente che senza un 0.2 non ottiene buoni risultati. Quindi è questione di gusti e di mano!
2)La grandezza del serbatoio non ha importanza anzi meglio per te aerografi per più tempo... importante è che sia fornito di manometro per regolare la pressione in uscita (e lo hai) e di un filtro anti condensa che non si sa mai, è meglio che rovinare una seduta di aerografia!
Ovviamente sarà ingombrante come compressore ma immagino che non lo userai in casa... a meno che non hai problemi di spazio e rumore!
Spero di esserti stato utile!
Ultima modifica di Madd 22 il 16 marzo 2011, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Ciao Francesco
io personalmente uso un doppia azione Taiwanese con duse 0,3 ed esclusivamente colori acrilici. La 0,3 lo ritengo abbastanza universale per ampie campiture di colore in 1/48 che per effetti speciali pre e post shading. Per i dettagli che evidenzi tu uso invece esclusivamente i pennelli perchè per fare le lancette degli strumenti non mi trovo molto con l'aerografo :-D
Per il compressore a meno di non fargli ruggire 25 bar di pressione non penso che ti possa creare guai.... ritengo invece che tu lo debba provare con il tuo aerografo nel range di pressioni modellistiche che vanno da min 0,3 atm. fino a 2,2 max .... se è tutto ok per me vai tranquillo.
pitchup ha scritto:... uso invece esclusivamente i pennelli perchè per fare le lancette degli strumenti non mi trovo molto con l'aerografo :-D ...
Ciao Max,
:-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev :-sbrachev
dire che sei un mito significa sminuirti!
francescoalessio
Frequentatore di MT
Grazie ragazzi. La bestia di compressore di cui dispongo
e' in un laboratorio aeromodellistico che condivido
con mio padre.....aeromodellista dinamico.
Vi ringrazio per le risponste puntuali e precise.
A presto.
Quoto quello che ti hanno già detto sull'aerografo... uno 0,3 va più che bene. Sul compressore ho qualche dubbio che riesca ad erogare pressioni così basse con costanza... qui compressori così grandi sono fatti, per lo più, per lavorazioni in cui non serve molta precisione. Puoi provare.... vedi se il flusso d'aria è costante. A dirla tutta, sarebbe meglio installarci anche un filtro anti condensa data la dimensione del serbatoio e la relativa quantità d'aria... :-oook
