GB AMI 2011 - TORNADO ADV - Hasegawa 1:72 - FINITO!
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Ciao a tutti, si comincia! l'aereo sarà del 36° stormo
in teoria vorrei fare un modello senza esagerare, per non finire come altri rimasti incompiuti...
...allo stresso tempo vorrei provare ad utilizzare qualche pezzo aftermarket, per capire se mi piacciono o se preferisco il buon vecchio scratch :-ronf
quindi per il momento sto valutando le varie opzioni costruttive: scatola + fotoincisioni x abitacolo e qualche altro dettaglio oppure scatola + resina + fotoincisioni... boh!
in un altro post avevo abbozzato una discussione sulle decals che non mi consentono di fare l'esemplare che avevo scelto, sto risolvendo con un ulteriore foglio, grazie a Luigi che mi ha fatto da corriere espresso, oppure rivedo il soggetto, ma rimandiamo la questione a più avanti :-crazy
il primo problema è che la vasca in resina è troppo corta di circa 2,5 mm, quindi se voglio utilizzarla devo spostare il tutto in avanti in modo da non avere la palpebra del cockpit che fuoriesce dal parabrezza (dalle foto di profilo è visibilmente all'interno) colmando il vuoto che rimane dietro con stucco e plasticard, sperando che sia parzialmente coperto dal frame del tettuccio aperto, altra opzione? tenere la vasca per l'IDS che farò più avanti :-oook
Ricky
Ultima modifica di Rickywh il 7 settembre 2014, 9:57, modificato 1 volta in totale.
"come furia per l'anguria"
Re: GB AMI 2011 - TORNADO ADV - Hasegawa 1:72
Ciao Rick! sezione creata...
Quella vasca che hai te non è per l'Hasegawa... è per il Revell IDS. Quindi è normale che ci siano delle differenze di dimensioni. Stesso discorso per i vani carrello ma, forse, quelli riesci ad adattarli.... ;)
Buon lavoro e buon GB! :-D
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Usa le fotoincisione Eduard e sei a posto! Al max puoi procurarti il set della Verlinden che puoi lasciare aperti alcuni vani e soprattutto puoi usare il radar fornito!!!!
buon lavoro!
Ale
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Finalmente Ricky inizi a lavorare.....ma anche a penare....
Tornadone da sballo :-oook
Luigi
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
l'ADV è stata la versione più controversa e meno duratura del Tornado, a parte la breve parentesi di leasing in italia gli inclesi li hanno inventati, prodotti, utilizzati ma poi si sono resi conto che come intercettore non era il massimo..
infatti sono già a terra, neanche 20 anni di attività, che sembrano tanti, ma se consideriamo che un intercettore a caso, è stato in servizio per circa 48 anni... vabbè ma vuoi mettere...
Come Furia per l'Anguria!!!
O è la vasca corta o il kit...lungo! :-prrrr
Buon lavoro, ne avrai di bisogno!
molto elegante l'ADV come macchina, magari non ha soddisfatto nessuno degli utilizzatori alla fin fine, ma sicuramente ha una gran bella linea!
Buon lavoro!
Popaye
Nome: Giuseppe
Messaggio da Popaye »
L'esemplare della scatola è magnifico!Bella scelta...peccato per la differenza di dimensioni
Buon lavoro
Giuse
Ciao Ricky,
mancava proprio un ADV nel GB AMI. Ottima scelta! :-oook
Kikerman
Nome: Ascanio
Messaggio da Kikerman »
Ciao Richy, come ti hanno già detto il kit della verlinden per il tornado è una bomba.
ti faccio i migliori auguri per un ottimo proseguimento. :-oook
ciao, Ascanio.
