F 104 ESCI, tentativo di recupero
SUXUINNI
Che Genere di Modellista?: Modellista aeronautico (o almeno ci provo) ma mi piace sperimentare
colori preferiti: Tamya-Gunze
Nome: Stefano
Messaggio da SUXUINNI »
ciao a tutti, dopo l'ennesimo trattamento di mio nipote ho deciso di provare a recuperare questo vecchio 104 ESCI, realizzato in malo modo.
vorrei realizzare lo special color 999, ma procediamo per gradi. per prima cosa ho "lavato" la vecchia verniciatura, però le decals sono rimaste: cosa faccio per toglierle? grattarle via o c'è qualche procedura più soft?
nel frattempo ho staccato (o si sono staccate) quelle parti che davano fastidio per l'operazione, quindi ho provato a sistemare il radome che era incredibilmente storto e "sparava" verso l'alto (con quali risultati ditemelo voi).
ho infine iniziato a stuccare e lisciare, poi di nuovo stuccare...e vediamo dove si arriva.
qualche pannello potrei reinciderlo,anche se sarà rischioso. se tutto dovesse volgere al meglio potrei cambiare lo scarico (montato male perché ne mancava un pezzo!) con quello hasegawa (che se e quando sarà verrà sostituito da un aires). per ora aspetto critiche e suggerimenti. a presto :-help
STefano
mark
Re: F 104 ESCI, tentativo di recupero
Messaggio da mark »
Per le decals, puoi provare a passare molto ammorbidente e iniziare a toglierle tipo con uno stuzzicadenti oppure meglio un ago, ma di sicuro sarai costretto a carteggiare...
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
usa la gomma magica mastro lindo, appena umida e passala sul modello, toglie decal vernice... tutto senza rovinare la plastica
Come Furia per l'Anguria!!!
SUXUINNI
Nome: Stefano
Icari Progene ha scritto:usa la gomma magica mastro lindo, appena umida e passala sul modello, toglie decal vernice... tutto senza rovinare la plastica
questa non la conoscevo, grazie per l'info
STefano
:o la devo cercare! :D
:shock: :? Ma veramente???? la devo provare!!
@Stefano: con cosa hai sverniciato il modello? strano che le decal non siano venute via... è la prima cosa che si staccasolitamente!
SUXUINNI
Nome: Stefano
@Valerio ho usato lo chante clair, l'ho visto nei consigli tra le guide supereva (in cui si trovano alcuni modelli interessanti, quelli di Massimo pitchup in primis-stavo guardando il suo viggen) che ha sciolto immediatamente la vernice, ma le decals non le ha proprio scalfite.
STefano
questa la scrivo immediatamente sulla mia piccola bibbietta del modellismo!
Cmq suxinni che voglia che hai di sverniciare tutto e riverniciare... per tua fortuna devi fare lo special color "999" quindi lucido, tirato a cera, pochissimo effetto invecchiamento..
Per le decal... forse dirò una grandissima s******a ma prova a riscaldare la superficie della decal tipo con un phon...può darsi che quel poco di colla che è rimasta sotto, riscaldata si dilati e si stacchi dalla superficie!
Buona lavoro!
Madd
Madd 22 ha scritto:Per le decal... forse dirò una grandissima s******a ma prova a riscaldare la superficie della decal tipo con un phon...può darsi che quel poco di colla che è rimasta sotto, riscaldata si dilati e si stacchi dalla superficie!
Madd
Oramai le decal sono belle che fissate.. se non le ha portate via lo Chante Claire, scaldare la superficie può rovinare la plastica. Invece potresti lasciare a mollo per qualche giorno tutto il modello in una soluzione di 3/4 litri di acqua e un cucchiaio scarso di soda caustica. Così elimini anche i residui di vernice eventualmente rimasti... ;)
SUXUINNI
Nome: Stefano
problema risolto con semplice alcol denaturato (quello rosa), decals eliminate e anche i residui di vernice! ora un po'di primer per controllare le stuccature, poi si vedrà.
STefano
