[ Aerografo ] _ problema ( danno all'ugello o altro?
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ciao, stamattina ho ripreso a verniciare il mio modello e ho notato un problema con il mio (nuovo tra l' altro :-WHA ) aerografo Iwata Eclipes Hp-Cs: in pratica premo il pulsante per fare uscire l' aria, senza tirarlo verso di me, ed un filo di vernice esce lo stesso senza che io ovviamente lo desideri. E' come se l' ago non fosse tutto in posizione, come se non chiudesse del tutto l' ugello.....in realtà ho verificato e ho rilevato che il problema non è questo. Il principale sospettato ,secondo mè, è l'ugello. Posto la foto ell' ugello in dotazione al mio aerografo:
Immagine inserita a solo scopo di discussione, fonte discounttrainsonline.com
Temo che si sia deformato, ma mi sembra molto strano: quando lo ho pulito tutto (almeno 2-3 volte da quando ce l'ho) lo ho sempre fatto con estrema delicatezza. Ho pensato anche a qualche problemino con il premistoppa.
Voi cosa ne pensate?
I love MT !!
Icari Progene
Re: Problema con aerografo - Danno all'ugello o altro?
Messaggio da Icari Progene »
molto probabilmente è solo sporco.
smonta la duse, e dagli una bella pulita.
molto delicatamente cerca di scrostare l'interno con la punta dell'ago, senza spingere troppo altrimenti pieghi l'ago e fai ancora più danni.
pulisci anche le guarnizioni e il canale della vernice con uno scivolino, facile che sia sporco anche lì
Come Furia per l'Anguria!!!
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
Mi hai anticipato. Ho notato ieri lo stesso problema al mio aerografo (tra l'altro sempre tenuto meticolosamente). Oggi provo a pulire delicatamente la duse e il canale della vernice. Non è un problema da poco perchè, anche se di vernice ne esce solo un filo, ti impedisce comunque di ottenere sfumature.
Non potrebbe essere la regolazione dell'ago che non permette di farlo arrivare completamente a fondo corsa per tappare la duse ???
PanteraNera
Nome: Massimo
Icari Progene ha scritto:molto probabilmente è solo sporco.
pitchup ha scritto:Ciao
Posto lo schemino del mio aerografo per farvi capire meglio, guardate:
immagine inserita a solo scopo illustrativo, fonte merriartist.com
Ho regolato in particolare i pezzo contrassegnato nello schema con il numero 13, che è composto da una vite cava, cioè il premistoppa appunto, e da una guarnizione, seguendo questa guida trovata su internet all' indirizzo http://aerografiaonline.blogspot.com/20 ... chive.html circa a metà pagina. Poi ho pulito le tutte parti metalliche con la nitro. Ho notato che ora lo scherzetto lo fa solo se alzo un pò di più la pressione del normale.... il difetto è anche sopportabile....certo è che devo eliminare il problema del tutto....non mi va di avere un aerografo nuovo di pacca che non funziona a dovere :)
I love MT !!
Spero tu abbia risolto. purtroppo è difficile solo a parole trovare soluzioni. Comunque tieni conto che a volte qualsiasi strumenti ha dei difetti intrinseci. Tieni conto avevo una copia cinese che funzionava a dovere però al primo colpo di ogni spruzzata o uscita d'aria sputacchiava sempre qualcosa e non ne ho mai capito la ragione, poi funzionava egregiamente. Sbaglia oggi sbaglia domani alla fine il primo spruzzo ho imparato a farlo su un tovagliolo, abituatomi a questa procedure l'ho usato per 4 anni con soddisfazione.
Ultima modifica di pitchup il 23 ottobre 2010, 18:43, modificato 1 volta in totale.
PanteraNera
Nome: Massimo
Spero tu abbia risolto. purtroppo è difficile solo a parole trovare soluzioni. Comunque tieni conto che a volte qualsiasi strumenti ha dei difetti intrinsechi. Tieni conto avevo una copia cinese che funzionava a dovere però al primo colpo di ogni spruzzata o uscita d'aria sputacchiava sempre qualcosa e non ne ho mai capito la ragione, poi funzionava egregiamente. Sbaglia oggi sbaglia domani alla fine il primo spruzzo ho imparato a farlo su un tovagliolo, abituatomi a questa procedure l'ho usato per 4 anni con soddisfazione.
Purtroppo non ho risolto al 100% il problema ma lo ho ridotto ad un livello " sopportabile". Ho anche scoperto che dipende anche dal rapporto di diluizione del colore: se è troppo poco diluito fa fatica ad uscire e fa persino le bolle nella tazza. Anche io il primo spruzzo lo faccio su un cartoncino, per evitare brutte sorprese.
I love MT !!
Massimo, a volte succede anche a me... sopratutto dopo parecchie ore di utilizzo continuo dell'aerografo. E' un fatto di pulizia della duse... probabilment è rimasta della vernice residua che si è seccata e non permette all'ago di aderire completamente ed assumere la corretta posizione. Smonta tutto, pulisci bene l'ago e metti a "mollo" la duse per qualche giorno... dovresti risolvere il problema! ;)
PanteraNera
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto:Massimo, a volte succede anche a me... sopratutto dopo parecchie ore di utilizzo continuo dell'aerografo. E' un fatto di pulizia della duse... probabilment è rimasta della vernice residua che si è seccata e non permette all'ago di aderire completamente ed assumere la corretta posizione. Smonta tutto, pulisci bene l'ago e metti a "mollo" la duse per qualche giorno... dovresti risolvere il problema! ;)
Oh, bentornato! La metto a mollo nella nitro?
I love MT !!
PanteraNera ha scritto:Oh, bentornato! La metto a mollo nella nitro?
Ciao Massimo, grazie! vai con la Nitro che non sbagli... ma solo sulla duse che le guarnizioni se le "mangia"!
