Aclad II
ceil85
- Modeling Time User
Aclad II
Ciao a tutti!
guardando questa foto http://www.pbase.com/wvphoto/image/114462152
dei motori del C 17, che colori mi consigliereste di usare?
meglio comprare gli aclad? in caso quali? oppure bastano i vari metallizzati tamyia che già ho e fare del drybrushing con dell'oro?
mi dareste anche qualche consiglio su come usarli?
grazie mille!
grazie mille!
Ultima modifica di ceil85 il 17 ottobre 2010, 19:41, modificato 1 volta in totale.
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Re: colori motori C 17
Oddio adoro questo aereo
comunque..credo che possano andare bene i tamiya ke stai gia utilizzando..
io utilizzo ancora smalti
però so ke non è buono fare miscugli..
RoB
RoB
per questi lavori l'ideale è utilizzare gli ALCLAD. Puoi usare varie tonalità: Pale Burnt Metal, Jet Exhaust o Darkened Alluminium... ma come fondo usa un grigio chiaro lucido a smalto che schiarisce leggermente i toni e li fa apparire meno "rossicci".
In alternativa puoi usare il Model Master...
ceil85
per il fondo va bene un pale grey humbrol?
ceil85
ps: ho letto in qualche altro post sempre sul discorso metallizzati che per dare quell'effetto "dorato" del metallo bruciato si fa un lavaggio col van dick ad olio. giusto fin qua?
mi sorge il dubbio però: il lavaggio lo si fa direttamente sull'aclad, una volta asciugato, oppure prima devo passare un lucido acrilico, tipo il tamyia?
ceil85
l'acquaragia per diluire i colori ad olio danneggia gli aclad?
ceil85
Re: Aclad II
e per pulire poi l'aerografo dagli Aclad cosa usare?
io di solito uso l'alcool, ma non va bene in questo caso giusto?
il mio aerografo ha poi guarnizioni in teflon quindi i diluenti nitro le danneggerebbero, almeno così mi è parso di capire...
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: Aclad II
per pulire gli alclad bisogna usare la nitro.
non preoccuparti per le guarnizioni, non serve lasciare il tutto a bagno, se ci fai un paio di passate di nitro va bene uguale
Come Furia per l'Anguria!!!
ceil85
Re: Aclad II
e per quanto riguarda l'acquaragia per i lavaggi sopra gli aclad, come ho scritto nei post precedenti?
grazie mille intanto
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
Re: Aclad II
Io sto usando gli Alclad in questo periodo, pulisco l'aerografo con l'acetone per unghie (quello che usano le donne), gli olii non li ho ancora passati e non sò dirti di preciso.
Nelle varie prove ho notato che gli alclad non si mischiano con l'enemal thinner per smalti, quindi credo che con le dovute attenzioni si possano passare gli olii sopra gli Alclad. Ovviamente è una supposizione e devo fare delle prove questa settimana. Se non vai di fretta ti faccio sapere.
Se vai sul sito dell'Alclad trovi tutte le gradazioni che ti possono servire.
