Stampa Blueprint in scala
nemesis92
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico Scala 1/72
colori preferiti: Gunze Tamiya Alclad
Messaggio da nemesis92 »
(Sperando di non aver sbagliato sezione) Salve a tutti,
ho una curiosità alla quale non sono riuscito a dare una risposta: una volta trovati su internet i blueprint (per intenderci, i disegni dai quali si vedono le esatte misure dei modelli, pannellature, rivettature etc..) mi sono sempre chiesto come riuscire a stamparli in scala. Come si realizzano? Qualche tempo fa mi era stato spiegato via pm su un altro forum ma purtroppo non sono riuscito :-D
simmons
Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
colori preferiti: vallejo
Nome: Simone
Re: Stampa Blueprint in scala
Messaggio da simmons »
allora...
se hai la fortuna di trovare un blueprint con la scala del disegno...
in pratica devi solo fare una proporzione con la nuova scala
es se il tuo disegno è in scala 1:32
puoi fare la proporzione
1cm (sulla carta): (1:32) = x : (1:48)
dove con : intendo proprio diviso.
a quel punto (1:48) per 1 cm diviso (1:32) ti darebbe l'equivalente di un cm in 32 nella scala a 48... e cioè 1 cm in scala 1:32 nella realtà sono 32cm quindi sapresti che 32 cm nella 48 sono x.
oggi sono mezzo moribondo per un raffreddore e potrei aver detto una bischerata.
comunque continuiamo nel delirio.
se invece nel disegno non hai la scala... a quel punto devi ricostruirtela.
come fare?
devi sapere la reale dimensione di una porzione di aereo che riesci a trovare anche nel disegno. chessò la lunghezza di una pannellatura... la distanza tra un oggetto e un altro.. insomma cose così.
una volta stabilito che tra A e B nella realtà la distanza è D ti misuri la distanza equivalente d sul disegno.
quindi puoi fare la proporzione
D:100=d:x dove questa x è in percentuale (perchè hai considerato la percentuale 100% D).
metti caso che la percentuale ti venga circa 50 vorrebbe dire che ogni 100 cm di distanza reale, il tuo disegno è lungo 50 cm (perchè appunto è la metà)(che poi sarebbe la scala 1:2). O meglio che ogni cm sul reale è equivalente a 0,50 cm sul disegno.
in realtà per le scale che servono a te le cifre sono molto più basse... saranno con la virgola. quindi per esempio se la x fosse 0.03125 sarebbe un disegno 1:32.
ci si impiccia facilmente. potrei tranquillamente averlo fatto anche io ora.. comunque gli altri ti aiuteranno.
spero di essere stato di aiuto in un modo non troppo contorto.
"Non c'è emozione c'è pace Non c'è ignoranza c'è conoscenza Non c'è passione c'è serenità Non c'è caos c'è armonia Non c'è morte c'è la forza."
ModelingTime[Bot]
ModelingTime [Robot]
Messaggio da ModelingTime[Bot] »
nemesis92
Il problema non è il fatto di scala (comunque grazie della spiegazione manualistica :P) ma piuttosto del programma da utilizzare. Ho provato con autocad ma.. niente. Qualche consiglio?
con autocad dovresti gestire bene in tutto per tutto l'immagine! cosa non ti riesce?
errico
Nome: errico
Messaggio da errico »
che estensione ha il file in questione? Autocad come qualsiasi altro programma legge solo alcune estensioni. Fammi sapere.
nemesis92
Allora il file è un normale file immagine (jpg, bmp comunque convertibili in modo che autocad lo apra) ma una volta che il programma ha l'immagine inserita e visibile anche nell'anteprima di stampa, non mi da la possibilità di regolare la scala.
errico
Nome: errico
bypassa auotcad, fatti calcolare la percentuale per il ridimensionamento e poi stampa con un qualsiasi photoshop o simili.
ModelingTime[Bot]
caricare immagine in autocad
[in questo maniera l'immagine non ha nessun riferimento di scala, anche se ci sono scritte le misure]
es. { immagine di un raptor, sò che la lunghezza è di 19 mt o c'è una quota che riporta scritto 19mt }
- disegnare accanto all'immagine una linea di 19 mt [ inserendo in autocad il valore 19 , {si disegna 1:1}
- spostare la linea da 19 mt sull'immagine [ cambiare colore alla linea per farla risaltare] ponendo una estremità della linea sulla coda
[l'altra estremità magari ti arriva a metà aereo, ma quasi sempre il rapporto tra immagine importata e linea che si disegna è molto grande]
questo punto è l'origine, che collega l'immagine con la retta vettoriale di autocad
usare il comando ''scala'' [se non si trova, scrivere sulla riga di comando: _scale ]
-selezionare oggetti:
selezionare solo l'immagine { premere invio
-specificare punto base :
estremità della linea posta alla coda [origine di scala]
-specificare fattore di scala o [copia/Riferimento]:
scegliere Riferimento, inserendo R e premere invio
-specificare lunghezza di riferimento:
bisogna dare due punti posti nell'immagine [coda e punta dell'aereo], uno è l'origine [ la coda ] l'altro la punta dell'aereo
[rappresenta la porzione di spazio dell'immagine che vuoi portare alla misura di 19 mt]
-specificare nuova lunghezza:
il primo punto è comune sia all'immagine che alla linea [19mt] quindi cliccare sull'estremità della linea [supposto in precedenza che si trovi a metà aereo
{ la lunghezza dell'aereo nell'immagine, verrà scalata alla lunghezza della linea. che rappresenta 19 mt
ora si ha il disegno 1:1
puoi stampare
-scegli il formato della pagina di stampa A4 A3
-scegli la scala: es stampare 1: 100 inserire 10:1 [10 mm = 1 unità ]
-area di stampa: scegliere finestra
Torna a “Varie”
