Maskol
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: Maskol
Infatti,è quello il primo uso che ne faccio,preparo delle piccolissime strisce col nastro tamiya da posizionare lungo i montanti e riempio la parte interna col maskol,magari prova,io mi trovo abbastanza bene.Ciao!
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: Maskol
Il Maskol (ben agitato prima dell'uso) va più che bene per mascherare i trasparenti in combinato con l'ottimo nastro mascherante Tamiya.
Lo potresti utilizzare anche per mascherare i pozzetti dei carrelli assieme a della spugna (tagliata a misura) laddove restino degli spazi vuoti che solamente questa particolare vernice riesce a coprire.
Per le mimetiche, come dici tu, è da evitare il Maskol perchè assai poco gestibile. Meglio sarebbe il nastro Tamiya e, se il caso lo richiede, il Patafix.
Ciao, Sergio
Ciao, Sergio
mark
Re: Maskol
Nel caso dei trasparenti, può essere passato su tutto il pezzo tranne sui frames ? E inoltre dopo che asciuga può rimanere anche molto tempo attaccato per coprire la zona mascherata?
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: Maskol
Certo,il sistema che t'ho detto ti da la possibilità di verniciare i trasparenti sul modello,comodo spece quando devi fare qualche mimetica particolare,ma lo puoi dare dove vuoi sui trasparenti;al limite lo puoi anche usare per fare delle scrostature sulla fusoliera!
mark
Re: Maskol
Ho capito, grazie, no siccome hai detto che usi anche il nastro tamiya, forse per non sprecare proprio tutto il liquido su tutto il pezzo...Purtroppo per ora non ho il nastro tamiya, devo cercare qualche rivenditore dalle mie parti che lo abbia, al momento mi arrangio con il classico nastro di carta, però per i trasparenti mi trovo ancora molto "scomodo" a verniciarli...Il maskol dovrei trovarlo in un negozio, per cui penso che comprerò quello per verniciare decentemente i tettucci in special modo! Grazie
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Re: Maskol
Uso il nastro tamiya proprio perchè il maskol,essondo semi-liquido non è facile farlo correre precisamente lungo le linee dei tettucci,allora mi aiuto col tamiya fissandolo nelle zona del''vetro'',lasciando quindi il frame libero e dando il maskol nella zona rimanente!ciao!
Re: Maskol
Usare solo il Maskol per mascherare i tettucci non è affatto indicato. A verniciatura ultimata, quando andresti a togliere il mascherante, la vernice si scheggerebbe dando un bruttissimo effetto frastagliato ai frames... quando invece la divisione del colore dalla parte trasparente deve essere necessariamente netta e precisa.
Come riempimento combinato al nastro Tamiya può andare bene!
- windicator
- Frequentatore di MT
- Che Genere di Modellista?: Statico, Aviazione.
- Aerografo: no
Re: Maskol
Il Maskol lo stavo cercando proprio oggi, ma il mio spacciatore lo aveva finito. Fra l'altro, mi ha espresso in maniera molto colorita
quello che pensa dell'importatore italiano Humbrol, che a suo dire non fornirebbe questo prodotto con la necessaria regolarità.
Io il Maskol lo usavo sui modelli 1:72 sia per i contorni dei camouflage non sfumati sia per i frames dei tettucci. In quest'ultimo caso adottavo una tecnica identica a quella descritta da Willy74, solo che invece del nastro Tamiya preparavo delle striscioline di normale nastro biadesivo sottile che spellavo da un solo lato e che era agevole da maneggiare se tagliato in striscioline sottili, cosa che con un normale nastro adesivo è virtualmente impossibile.
- aspide85
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Crostaceo
- colori preferiti: gunze-tamiya-humbrol
- Nome: piergiuseppe
Re: Maskol
una cosa importante..ciò che hanno detto gli altri amici è giustissimo, ovvero usa il maskol per "tappare i buchi lasciati dal tamiya con il quale delineerai i frames, però se hai trattato il tettuccio con la future evita proprio il maskol se non per sigillare gli interstizi tra uno strato di nastro e un altro, perchè essendo a base di ammoniaca il maskol, ed essendo l'ammoniaca un solvente della future, il disastro è in agguato..io ne so qualcosa..
