Prova Vallejo Color
Prova Vallejo Color
Ciao a tutti
Grazie alla fiera del fumetto di Lucca ho potuto reperire i colori Vallejo Color (gli Air no purtroppo). Allora ne ho presi un paio per provare e ve ne do il collaudo sul campo.
Ho provato il Nero Opaco:
a pennello: si diluisce ottimamente con poca acqua del rubinetto e si stende che è una meraviglia, coprente in un paio di mani, opaco al punto giusto ottimo per quei particolari minuti per cui non ci va di tirare fuori l'aerografo.
ad aerografo: ho diluito prima con l'acqua e sono venute fuori una miriade di goccioline :-bleaa . Poi ho diluito con alcool denaturato: ottimi risultati invece. Ho continuato diluire e diminuire la pressione per simulare un pre/postahding e a 0,5 atm vi posto una foto del risultato su una fusoliera 1/72 (indovinate quale kit?)
Ilpiano orizzontale è stato verniciato completamente ad aerografo con una pressione di 1,2 atm e diluizione in alcool rosa.
Il pre/post shading simulato in 1/72 (di fretta) è aerografato a circa 0,5 atm.
Risultato: ne ho comprati un altro paio e se tutto funziona a dovere XX-X butterò i vari Tamiya e Gunze che tanto qui a Livorno oramai non trovo più e mi doterò degli ottimi Vallejo :-brindisi
aspide85
Nome: piergiuseppe
Re: Prova Vallejo Color
Messaggio da aspide85 »
ma che è un tomcat hase è palese..spero di vederlo finito presto!!un tomcat non può essere usato come cavia.. :-asp
anche io ho avuto,utilizzando i MM acril però,lo stesso problema con acqua!il tan di diluirsi con la semplice acqua non ne voleva sentire...oggi ho messo alcool anche io ed ecco il tan che andava,pur se poco coprente..qua da me devo girare l'abruzzo per i colori ma i vallejo non l'ho mai trovati,molti ne sono intusiasti per il loro utilizzo a pennello per i particolari più minuti come anche tu affermavi massimo!
In effetti i Vallejo sono colori per eccellenza dei figurinisti... quindi devono avere buone capacità coprenti. Io rimango semper fidelis ai miei cari Gunze però! :)
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Io amo sperimentare; grazie per la dritta dei Vallejo! Anche per m i gunze rimangono diffiilmente battibili!
cao
Ale
