Harrier frs. 1
garuda
Nome: Simone
Harrier frs. 1
Messaggio da garuda »
salve a tutti
Ecco qui le prime fasi di montaggio dell’harrier frs.1, della tamiya scala 1\48.
Fin'ora la cosa che mi ha creato maggiore difficoltà apparte la colorazione del pilota è senz'altro la stuccatura con il relativo carteggio, dato dal fatto che i dettagli sono completamente in positivo creandomi non pochi problemi :-Scoccio
Che vene pare?
Ultima modifica di garuda il 16 marzo 2011, 12:50, modificato 1 volta in totale.
-“Alla fine, non sono gli anni nella tua vita a contare. E’ la vita che c’è stata nei tuoi anni”
"Lo scopo della guerra non è morire per il nostro paese, bensì fare in modo che l'altro bastardo muoia per il suo"
-"Italia,sei la mia Patria,il mio vanto,la mia religione,la mia storia,il mio esercito e il mio destino"
L' Italia è il 3 produttore mondiale di armi, primo fornitore di armi della CIA!! ,tra i primi produttori di navi, leader mondiale nella produzione di elicotteri, inoltre quasi tutti i fucili nato hanno pezzi prodotti in italia, bisogna anche ricordare che i navy seal si addestrano con tecniche di combattimento e instruttori italiani!! tutto ciò grazie sopratutto a finmeccanica, beretta, e alla nostra professionalità
garuda
Nome: Simone
Re: Harrier frs. 1
L'ultima foto
LocalitĂ : Padova
Re: Harrier frs. 1
Ciao, dalle foto mi sembra che devi stuccare e carteggiare ancora un po' meglio la giunzione tra le due semifusoliere... brutta gatta da pelare le pannellature in positivo, se penso al mio 339 da reincidere in 1/72... :-000 :,-(
LocalitĂ : Livorno
Re: Harrier frs. 1
Ahhh...che ricordo del mio Sea Harrier Tamiya, tragico, perchè volò via dalla finestra :,-( .
Vabbè, il tuo avrà sicuramente sorte migliore.
Re: Harrier frs. 1
Controlla bene nuovamente le stuccature! sopratutto deriva e fusoliera... carteggia meglio che ci sono ancora residui di stucco un pò ovunque. :) ;)
LocalitĂ : Siracusa
Re: Harrier frs. 1
Infatti! Occhio alle stuccature specie sulle prese d'aria!
Il pilotino merita ancora maggiore attenzione!
garuda
Nome: Simone
Re: Harrier frs. 1
Starfighter84 ha scritto:Controlla bene nuovamente le stuccature! sopratutto deriva e fusoliera... carteggia meglio che ci sono ancora residui di stucco un pò ovunque. :) ;)
grazie per le dritte, mi metto subito a lavoro per sistemare le varie sbavature segnalate
garuda
Nome: Simone
Re: Harrier frs. 1
Ciao a tutti
Dopo aver stucchiato meglio la linea di giunzione tra le due semi fusoliere ho applicato le ali e il piano di volo posteriore, per eliminare la linea di giunzione delle ali ho usato del milliput rendendomi la vita molto piĂą facile :-Figo .
Ecco a voi le foto
LocalitĂ : Livorno
Re: Harrier frs. 1
Eventualmente se hai ancora buone riserve di pazienza potresti tagliare via dalle ali i generatori di vortici Tamiya e rifarli in plasticard fino.
LocalitĂ : Siracusa
Re: Harrier frs. 1
Le prese d'aria formano ancora un piccolo scalino, devi insistere di piĂą!
