[ Costruzione ] _ cuffie per prese d'aria
Come creare una basetta? un motore, modificare un parte di un aereo o costruirla fin da zero. Tutto quello che potreste imparare sull'autocostruzione.
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Salve a tutti,mi chiedevo come e con quale materiale si potessero realizzare le cuffie rosse che vanno a coprire le prese d'aria dei caccia!
daniele
Appena iscritto!
Re: Cuffie per prese d'aria
Messaggio da daniele »
Non ci avevo mai pensato..... Pero si potrebbero fare con un tessuto rigido di colore rosso che si applica
Davide
daniele ha scritto:Non ci avevo mai pensato..... Pero si potrebbero fare con un tessuto rigido di colore rosso che si applica
L'unica cosa è che non capisco come si agganciano alla fusoliera e che forma abbia il telo!per caso abbiamo delle foto???
Davide
http://www.alfonsomartone.itb.it/mnkbkw.jpg
Questa sicuramente è di più semplice costruzione
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
solitamente queste coperture di tessuto sono attaccate con dei ganci in dei fori appositi e degli elastici.
quei pochi che ho fatto li ho costruiti col milliput.
ti spiego il procedimento.
fai la solita palla di milliput. prendi un po di pellicola da cucina e mettila sulla parte in modo da proteggerla.
stendi per bene la pallina di milliput in modo che diventi sottile al punto giusto.
stendi il milliput sulla pellicola e dagli la forma, anche se vai abbondante e poco preciso non preocccuparti.texturizza il tutto con un panno così da dargli l'effetto tessuto.
lascia seccare in posizione per 12 ore poi toglilo e ritaglialo a dimensione corretta.
vernicia il tutto e poi a modello finito lo rimetti su, se vuoi puoi fargli anche i cavi.
spero sia utile
luca
Come Furia per l'Anguria!!!
Io faccio la forma di carta stagnola e poi ricopro tutto con carta igienica e colla vinilica come ad art attack.
Davide
per caso avete delle foto in cui si veda che forma abbia il telo?in modo tale che quando lo applico prenda la forma come nella realtà!
avete mai provato il nastro autoagglomerante?lo si può tirare facendolo assottigliare e una volta applicato mostra i dettagli sottostanti come se fosse un telo...
vi mostro l'effetto,ma premetto che se uno sapesse la forma esatta del telo non si verificherebbero gli eccessi di nastro come in foto...
che ne pensate???
Potrebbe essere un'idea ma, normalmente, i teli non rimangono così "tirati"... la tela fa delle pieghe...
Davide
Starfighter84 ha scritto:Potrebbe essere un'idea ma, normalmente, i teli non rimangono così "tirati"... la tela fa delle pieghe...
Volendo lo si può tirare di più e lavorare,in questo caso l'ho fatto preciso...per caso hai una foto del telo prima che venga posizionato?
f12aaa
Messaggio da f12aaa »
Carta stagnola doppia incollata sulla plastica con Vinavil e poi, una volta asciutta, spennellata di Mr. Surfacer 500.
Torna a “Scratch Building”
