[G] _ Mitsubishi A6M5 Tipo 0 Modello 52c Hei Zero
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Messaggio da coccobill »
Ecco il modello.
Con il lavaggio ho ottenuto il verde slavato per cui ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco.
Leggengo che le vernici giapponesi erano piuttosto scarse e documentandomi su internet ho visto foto con velivoli piuttosto malconci.
Questo è il mio.
coccobill
Nome: rudi
Re: Mitsubishi A6M5c Zero Type 52 C
ecco il risultato.
a voi la sentenza
Cocco, sei una fabbrica! sforni modelli in continuazione oramai...!
che dire... le scrostature sono un pò pesanti. E' vero che i velivoli giapponesi erano ridotti sempre abbastanza male... ma le scrostature che hai fatto sono troppo estese e in alcuni punti troppo regolari (dovrebbero avere dei bordi meno regolari e più frastagliati).
Nella giunzione inferiore tra le ali e la fusoliera e la fusoliera stessa si vede la giunzione purtroppo...
Il colore del lavaggio non è corretto... le pannellature si scuriscono perchè lo sporco è sempre di colore scuro (olio, polvere, fumi di scarico). Quindi il colore che hai usato te non è appropriato, è troppo chiaro.
I fumi delle mitragliatrici sembrano fuori scala... in 72 prova ad usare i colori ad olio per questo genere di operazioni.
Detto questo, già vedo notevoli progressi sopratutto nella pulizia generale del modello e nella fedeltà storico. Cocco, conitnua a postarci i wip ma magari dacci degli aggiornamenti passo passo... se avessimo visto prima il colore del lavaggio, ad esempio, ti avremmo consigliato su un colore più adatto. :-oook
Ciao coccobil
In effetti in scala 1/72 bisogna stare un attimino più in campana per evitare "fuori scala". Il lavaggio nei pannelli deve essere sempre più scuro del colore base (almeno in linea di massima solo in alcuni casi no). Didatticamente, alla fine, ti ha detto già tutto Valerio su cosa devi curare di più. Per il resto l'entusiasmo che metti nello sfornare modelli è contagioso e positivo, inoltre l'effetto scenico che hai dato allo Zero mi piace molto! :-oook
coccobill
Nome: rudi
Grazie per i pro e i contro.
Purtroppo non ho ancora lo stucco per cui alcune fessure rimangono.
Per le pannellattule prenderò nota del consiglio per cui avrei dovuto usare il nero o un verde più scuro.
Per le scrostature ho visto alcune foto per ho cercato di adeguarmi a quei tempi.
per i fumi delle mitragliatrici effettivamente sono un pò grandi ma avendo usato l'aeropenna non sono stato in grado di rendere il flusso minore di quello che si vede. Nel prossimo vedro di usare il colore ad olio
Per il resto grazie per i suggerimenti.
st0rm
Messaggio da st0rm »
Mi piacciono molto l'invecchiamento e le scrostature!
Il modello è molto bello! :-oook
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
Forse come dice Valerio le scrostature hanno i bordi poco frastagliati...Secondo me però, anche alla luce della foto che hai pubblicato, non hai affatto esagerato!
Un modello secondo me molto bello e di impatto! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
anche a me le scrostature sembrano un po' esagerate, più che altro nella parte posteriore, però non è male! :-oook
coccobill
Nome: rudi
Ho evitato di fare le scrostature in modo frastagliato per evitare che si potesse interpretare come "mimetica".
Inoltre le scrostature le ho messe dove credo che il velivo sia più sollecitato alle vibrazioni (fusoliera - mitragliatrici) all'usura (in prossimintà del tettuccio) e alle parti più sensibili (terminale delle ali).
Purtroppo non trovo più la foto in cui lo Zero a terra ha la fusoliera completamente scrostata. Io ho cercato di ricreare quella situazione ma non ho prove a cui appellarmi.
Mi piace questo forum in cui non ci sono "professori" ma tutti possono esprimere le loro opinioni e dare consigli.
Ma la cosa più importante è che tutti i lavori sono sempre ben accettati per l'impegno che ognuno di noi impiega nel realizzarli.
Grazie
vero, credo che sia il punto forza di questo forum il fatto che non ci siano utenti saccenti ed al tempo stesso un sacco di utenti in gamba! :)
Torna a “Eliche”
