Colori mimetica "piatti"
Questa è la "Lounge Room" della sezione. Chiacchere in libertà sul mondo dei blindati e cingolati!
flyman_fishing
Modeling Time User
Nome: Alberto
Messaggio da flyman_fishing »
Ho iniziato ad aerografare la mimetica su un Ferdinand 1:35 della Italeri versione WOT e alla fine mi sono accorto di avere fatto almeno due errori. Infatti i colori , sia pur "setosi" , sono piatti e il tutto risaltato
dalle pannellature del carro assai ampie. Di sicuro ho dimenticato di dare luci e ombre , fretta fretta fretta, e cos'altro ? Posso rimediare con Linear Tamiya , aerografo sulle giunture, con pigmenti o con un misto di queste tecniche ?
Oppure conviene sverniciare e ricominciare ?
Avevo anche pensato di passare una carta vetro 800 o 1200 per togliere intensità al colore.
Come capirete sono alle primissime armi e pieno di dubbi e contraddizioni, sarà l'età.
Grazie
p.s. purtroppo ho problemi con le porte usb e non riesco ad inserire foto.
Re: Colori mimetica "piatti"
Senza foto è impossibile capire e consigliarti al meglio Alberto.
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ciao, cosa hai usato per mascherare? Avrei fatto più sfumata la mimetica usando il patafix. Puoi anche dare delle passate con lumeggiature dando più dinamica al colore di base.
Nicola
Le macchie andavano sfumate in effetti... se non a mano libera, almeno con la tecnica del Patafix.
flyman_fishing
Modeling Time User
Nome: Alberto
Quindi cosa mi consigliate ? Sverniciare e rifare , trattare le superfici in qualche modo. Io ho usato macchie di liquid mask , usare il patafix non è in pratica la stessa cosa ?
flyman_fishing ha scritto: 6 luglio 2026, 7:46 usare il patafix non è in pratica la stessa cosa ?
No, LEGGI QUI.
flyman_fishing
Modeling Time User
Nome: Alberto
ok visto e capito , la non perfetta aderenza del patafix , unito ad una aerografia soffice e perpendicolare rende le macchie più veritiere.
E per gli effetti di profondità , per ridurre ancora il piattume ?
Grazie mille
CoB
Messaggio da CoB »
Ciao, provo a darti una mano io che mi batto da vent'anni contro le mimetiche piatte.
Prima cosa vorrei dirti che già che usi l'aerografo senza fare macchiettine e scolature è buona cosa, non tutti dopo anni che lo usano hanno capito come si fa.
Per le macchie della mimetica quello che ti consiglio è prendere mano con l'aerografo a mano libera lavorando con delle pressioni basse che ti permettono di disegnare a mano libera e correggere le macchie che hai già fatto. Esercitati su un modello "cavia" o su un qualsiasi pezzo di plastica ricreando il punto dove sei arrivato con questo modello e poi vai avanti correggendo le macchie come se stessi lavorando sul tuo Ferdinand.
Per correggere le macchie ti consiglio di usare la stessa tinta senza (per ora) schiarire.
Parti dal centro della macchia, riverniciala andando pian piano verso "il confine" esterni della macchia, quando arriverai all'esterno la sfumatura verrà fuori gradualmente.
Se non vuoi correggere le macchie e vuoi rendere tridimensionale il tuo modello comunque ci sono tante tecniche.
Il problema è che solo facendo modelli affini la tecnica e il tuo stile, sapessi quanti aeroplani ho buttato nel secchio prima di farne uno guardabile...
Comunque segui questo tuo post che appena riesco, il tempo è tiranno, ti faccio un mini tutorial...
flyman_fishing
Modeling Time User
Nome: Alberto
Grazie mille Cob, te ne sono grato. In effetti uso l'aerografo da pochissimo e seguirò i tuoi consigli.
Il modello di Ferdinand è della Italeri serie World of Tanks , piuttosto spartano e da costo contenuto, per esempio i cingoli sono uno stampato unico in plastico la cui giunzione di chiusura è a calore, veramente scarsa come soluzione. Quindi lo userò per fare delle prove.
Torna a “Industria Pesante”
