Idea low‑budget per cabina di verniciatura (non aspirata) ~ 20€
Bade89
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Neofita, interessato a modelli auto 1:24
Messaggio da Bade89 »
Ciao a tutti,
sto avendo parecchi problemi con il primer in questo periodo: fa caldo, l’aria è secca e la polvere vola ovunque. Ogni volta che do la prima mano mi ritrovo la carrozzeria piena di pelucchi, e ho già sverniciato tre volte…devo trovare una soluzione…
Non posso ora usare e acquistare una cabina con aspirazione, perché vernicio in un garage senza finestre: qualsiasi ventola o flusso d’aria mi smuoverebbe ancora più polvere invece di aiutarmi.
Quindi sto cercando una soluzione low‑budget che non crei correnti d’aria, ma mi aiuti (senza nulla è impossibile ma mi aiuti)
Pensavo di usare una scatola portaoggetti in plastica rigida, tipo quelle che si trovano agilmente nei multistore cinesi o catene fai‑da‑te.
Pensavo di prenderla
• con parere laterale e fondo circa o poco più grande di un foglio A3
• con angoli a 90°, così la scatola non si restringe verso il fondo e aderisce bene al banco senza inclinazioni
• trasparente, così la luce da banco passa bene
• senza ruote o bordi in modo da essere stabile sul piano di lavoro
• appoggiata sul tavolo con l’apertura rivolta verso di me
In pratica diventerebbe una mini cabina aperta solo frontalmente: retro, lati e “tetto” chiusi dalla scatola, davanti lo spazio per lavorare.
L’idea è che così non cade polvere dall’alto, non entra dai lati e non smuovo quella dietro di me e nei dintorni del pezzo.
Per migliorare la situazione pensavo di:
• fissare sul fondo e sui lati cartone bianco o scottex con patafix
• nebulizzare acqua all’interno della scatola prima di verniciare
L’umidità dovrebbe catturare eventuali pelucchi e parte dell’overspray, che si depositerà sulle superfici bagnate invece che danneggiare il lavoro sul pezzo.
A fine verniciatura posso chiudere la scatola col suo coperchio, così il pezzo rimane protetto dalla polvere mentre asciuga, e riporla coperta in modo da evitare che la polvere si accumuli dentro.
L’area da mantenere pulita è molto più piccola del garage, quindi posso spolverarla meglio e più spesso.
Secondo voi ci sono criticità?
A me sembra una soluzione semplice e sotto i 20€, ma vorrei capire se mi sfugge qualcosa.
Ci sono problemi che non sto considerando?
Comunque riparo bene le aree che non vernicio per evitare che overspray si depositi dove non deve.
Ogni parere è ben accetto, anche alternative low‑budget se avete già provato qualcosa di simile.
Grazie mille
gabriele65
Modeling Time Addicted
Nome: gabriele
Re: Idea low‑budget per cabina di verniciatura (non aspirata) ~ 20€
Messaggio da gabriele65 »
Credo che il problema di spruzzare dentro ad una scatola sia la formazione della cosiddetta nebbia, cioè, il materiale spruzzato che resta in sospensione.
Oltre ad essere nocivo può formare polvere sull'oggetto verniciato.
Io quando devo verniciare lo faccio sempre all'aperto, sul terrazzo. Infatti il mio è un modellismo stagionale.
Bade89
gabriele65 ha scritto: 21 giugno 2026, 18:21 Credo che il problema di spruzzare dentro ad una scatola sia la formazione della cosiddetta nebbia, cioè, il materiale spruzzato che resta in sospensione.
Grazie mille del tuo commento!
Ogni suggerimento è ben accetto per trovare falle al sistema :mrgreen:
Per quanto riguarda la pericolosità, uso una maschera con filtri ABEK1, quindi dovrei essere abbastanza coperto (fai conto che con la maschera devo proprio usare nitro a litri per percepire poco l’odore sennò, non sento nulla).
Per quanto riguarda la sospensione, il fatto di mettere sul fondo della carta assorbente umida pensavo potesse essere una buona idea per raccogliere l’extra.
Comunque coprendo tutte le zone che non devono essere verniciate, non dovrebbe essere un rischio troppo grosso.
Mi verrebbe da pensare che un pigmento comunque dello stesso colore che vuoi verniciare anche se depositato dopo, è meglio rispetto a un pelucchi di polvere, no?
Ho letto da qualche parte che spruzzando semplice acqua con un nebulizzatore si fa cadere, depositare la polvere nella stanza, non ho mai provato perciò non so dirti se funziona davvero o se è sufficiente per risolvere il problema.
Io uso l’aerografo in una stanza cieca con una piccola cabina di aspirazione con relativo tubo ma non avendo finestre ho acquistato anche un filtro (non ricordo marca) collegato alla fine del tubo e questo filtro lo chiudo in uno scatolone, inoltre indosso la solita maschera idonea per questo tipo di lavori (non ricordo le sigle).
Non sarà il massimo ma meglio che niente e poi ho superato i sessanta e galoppo verso i settanta quindi dí qualcosa si deve pur morire. :-oook :-GAZZ :-laugh
Se non installi una fonte di aspirazione, verniciare dentro una scatola peggiora ulteriormente la resa.
Meglio, a quel punto, nebulizzare acqua prima di iniziare la sessione per catturare pulviscolo e pelucchi vari. Sotto al modello, metti un panno umido.
gabriele65
Nome: gabriele
Bade89 ha scritto: 22 giugno 2026, 7:19 Mi verrebbe da pensare che un pigmento comunque dello stesso colore che vuoi verniciare anche se depositato dopo, è meglio rispetto a un pelucchi di polvere, no?
Non molto, perché rende, comunque, la superficie rugosa e polverosa, costringendoti ad una passata di carta abrasiva. Peggio se si tratta di colori lucidi.
Bade89
Ciao a tutti,
Il progetto continua a fermentare nella mia mente…
Sto pensando un po con i miei spazi a fare una camera di verniciatura fai da te.
Ho preso spunto da roba su temu che non costa poco per essere Made in china e non so se alla fine è abbastanza grande da permettere un buon utilizzo e movimento all’interno.
L’idea è di andare da Brico a farmi tagliare del compensato in modo da realizzare una cosa come da disegno realizzato (dettando a voce le specifiche a Copilot) sotto:
Ovviamente il lato sinistro è chiuso come quello destro solo che spiegarlo all’AI era troppo complicato.
Il lato obliquo lo realizzerei in plexiglas.
Comprando poi una punta a tazza da 12 cm realizzerei 3 fori:
Due nella parte anteriore per mettere le mani
Uno nella parte posteriore per applicare una ventola come sotto
https://amzn.eu/d/00c3ZZv2
Miglioramenti:
- parte alta in legno: applicazione di luce led
- Parte anteriore con fori mani: applicazione di 2 tubi da 12cm dove ci fisserei con delle fascette delle maniche di un imperdonabile usa e getta.
Accetto pareri e consigli, ma soprattutto critiche.
Ps: lo scarico non è necessario al momento in quando sono in un garage senza finestre con l’uso della maschera poco cambia ma nulla toglie di implementare il tutto a posteriori.
È un argomento che abbiamo trattato più volte su MT; io utilizzo proprio un box in plastica con aspirazione creata riadattando il gruppo di tiraggio fumi di una caldaia che avevo dismesso.
Ci sono una serie di accorgimenti che dovrai comunque tenere in considerazione tra cui il corretto dimensionamento del tiraggio, evitare l'utilizzo assoluto di carta assorbente scottex anche come riempitivo per mascherare parti sul modello, indumenti che non rilasciano pelucchi, lavorare in ambiente con aria calma, superfici del modello prive di ogni impurità.
L'acqua nebulizzata sulle pareti aiuta a fermare l'aerosol dell'overspray che rimbalza sul modello, qui ti aiutano anche le dimensioni della cabina, meglio tenersi larghi anche se il tuo campo è la scala 1/72, ad esempio. Il rischio è di apportare umidità in questo ambiente che mal si sposa con le verniciature. Occhio a non esagerare; non dovrebbe mai essere superiore al 55%. Massimo 60%.
Una vaschetta d'alluminio sul fondo con un velo d'acqua aiuta a bloccare le particelle di vernice che non vengono intercettate dall'aspirazione. Ma anche qui valuta se adottare questa soluzione; munisciti di igrometro per tenere sotto controllo l'umidità nella cabina quando spruzzi.
L'aspirazione dovrà essere commisurata al volume d'aria introdotto dell'aeropenna, per tale ragione ti suggerisco di munirti di un potenziometro per regolare i giri della ventola.
La cabina di verniciatura dovrà fungere anche da area dove lasciar polimerizzare le vernici, al chiuso e lontano da contaminazioni indesiderate ed a umidità controllata (50%); questo vuol dire no acqua ristagnante lì dentro.
In alcuni casi e in base alle temperature dove operi, ti servirà controllare non solo il grado di umidità ma anche le temperature, soprattutto con le vernici gloss e quelle 2k durante le ore di catalisi/polimerizzazione sul modello.
Meglio munirsi di un secondo box che ti fungerà da "forno" così da poterlo spostare agevolmente in zone della casa che abbiano temperature comprese tra i 17° e i 25° C.
Diversamente, se vuoi essere proprio pignolo, puoi inserire un tappetino riscaldante nel box per assicurarti una temperatura costante in fase di asciugatura della vernice.
Al momento e viste le temperature estive che abbiamo nel nostro paese, ti direi di progettare in prima battuta l'aspirazione da installare sul box trasparente.
Se poi hai spazio a sufficienza, la ciliegina sulla torta sarebbe la modifica/replica di una cabina da sabbiatura che si avvicina molto a quella che l'AI ti ha rappresentato.
L'aspirazione però ti serve come il pane per questa tipologia altrimenti ti si formerà tanto di quel fog da overspray che non vedrai più nulla dopo poco.
Il coperchio in plexiglass perderà trasparenze in men che non si dica.
Qui comunque puoi consultare una serie di discussioni che troverai interessanti su questo argomento per la realizzazione tuo progetto:
https://www.modelingtime.com/forum/app. ... bmit=Cerca
