Reggiare Re-2000 Italeri 1/72 - Pezzi non combacianti
flyman_fishing
Modeling Time Super User
Nome: Alberto
Messaggio da flyman_fishing »
spero di scrivere nell'area corretta. Sto montando un kit della Italeri il Reggiane 2002 Ariete in scala 1:72. Avendo avuto un padre pilota dell'aeronautica militare negli anni 50, e ancor prima un nonno sui "gobbi" come sergente motorista ,almeno così ricordo, vorrei fare una serie di aerei italiani. Purtroppo alcuni pezzi non combaciano tra loro. Provo ad allegare una foto.
Il problema è questo , i due pezzi di carenatura del motore assemblati (25A+25B) hanno un diametro superiore a quello dell'anello (14A) , anche il motore balla all'interno della carenatura.
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno dei consigli.
Re: Pezzi non combacianti
E' tanta la differenza?
Si dovrebbe vedere la magagna quanto è grave....... Magari poi basta solo una bella carteggiatura di raccordo.
flyman_fishing
Nome: Alberto
Calcola che il diametro della carenatura è di 17 mm. mentre la parte anteriore è 15 mm. Quindi dovrei carteggiare a1 mm, che non è poco considerando che su un pezzo lungo 13mm. cambia la curvatura in modo irregolare.
Spero di essermi spiegato. Volevo anche segnalare ad Italeri il problema ma non so sene vale la pena.
Ferry_flight
Che Genere di Modellista?: Aerei 1/48 sia elica che jet
(con un occhio di simpatia
per gli elicotteri)
Nome: Bruno
Messaggio da Ferry_flight »
flyman_fishing ha scritto: 29 marzo 2026, 11:57 Volevo anche segnalare ad Italeri il problema ma non so sene vale la pena.
Ciao, penso che un muro ti darebbe molta più attenzione... lascia perdere, tutto tempo perso,
buon WIP :-oook
Bruno
Ultima modifica di Ferry_flight il 30 marzo 2026, 11:32, modificato 1 volta in totale.
flyman_fishing ha scritto: 29 marzo 2026, 11:57 Calcola che il diametro della carenatura è di 17 mm. mentre la parte anteriore è 15 mm.
..accidenti!
flyman_fishing
Nome: Alberto
Aggiornamento necessario. Potete prendermi in giro , lo capirei. Sta di fatto che nel riporre i pezzi nella scatola del suddetto modello , in attesa di soluzione, ho scoperto incastrato nella ripiega della scatola una piccola busta di "correction sheet" con pezzi alternativi a quelli in dotazione di base. Sono rimasto piacevolmente colpito fino a quando non ho provato a montarli. Anche questi non combaciano tra di loro. Poi con pazienza ho mischiato i pezzi tra la correction sheet e i pezzi originali riuscendo a risolvere un vero puzzle e a completare il modello.
Ottimo così,
Quindi quali sono i pezzi corretti? Che codici hanno?
Nelle istruzioni non è menzionato nulla a riguardo?
flyman_fishing
Nome: Alberto
No nel kit ci sono una ventina di pezzi ma solo tre combaciano , gli altri no. Per esempio la presa d'aria sulla carenatura del motore nel correction è più lunga del necessario. Se pensate che possa essere utili a qualcuno metto anche delle foto con appunti più precisi.
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ciao fai delle prove a secco e fai delle foto per vedere cosa non combacia. I kit i talenti hanno qualche problema di allineamento.
Nicola
flyman_fishing
Nome: Alberto
Infatti è quello che è successo, in pratica del kit correttivo andava bene solo il frontale della carenatura (nella foto iniziale denominato 14A)
Torna a “Lounge Room”
