MiniTrapano
IlNanoSaggio
Appena iscritto!
MiniTrapano
Messaggio da IlNanoSaggio »
Ciao a tutti,
qualcuno di voi sa se esisono delle molettine per trapani Dremel/Maxicraft e simili con una rugosità paragonabile alla carta abrasiva 800/1000/1200.. io le ho trovate ma di una ruvidità più alta (la più fine era 120) e poco adatta a rifinire i modelli in plastica (ad esempio per eliminare le sbavature)...
Ciao e Grazie !!
Il nano
Icari Progene
Re: MiniTrapano
Messaggio da Icari Progene »
Allora, per questi tipi di interventi è molto molto facile col trapanino sbagliare e sbavare.
per fare le molette con carta fine basta prendere uno classico a grana enorme e ci incolli sopra una striscia a grana fine con un po di attak. unica accortezza attaccalo nel senso di rotazione con il bordo sovrapposto in modo da essere nel senso di rotazione.
luca
Come Furia per l'Anguria!!!
IlNanoSaggio
Appena iscritto!
Re: MiniTrapano
ciao Icari..
Ci avevo pensato ma dubitavo sull' affidabilità di una soluzione del genere...
Mi sembra strano che nessuna azienda produca una moletta per rifiniture...
Comunque grazie !
IlNanoSaggio
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
Messaggio da marturangel »
Ciao ragazzi, vi faccio una domanda senza aprire un nuovo argomento, vorrei acquistare un trapanino a mano, quello che sembra un piccolo manico di cacciavite per intenderci con le punte intercambiabili, sapete darmi qualche indicazione sulla marca e qualche sito dove comprarlo? Sul sito mbl ne ho visto uno della "all in scale" ma è out of sale.
Ciao Angel
Re: MiniTrapano
Io uso quello della Tamiya e mi trovo molto bene.... Hannats lo ha in catalogo. ;)
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
Grazie Valerio, ho dato un occhiata da Hannats ma non l'ho trovato, allora ho cercato direttamente sul sito della tamiya e l'ho trovato, ti faccio un' altra domanda ma si posono montare sia le micro punte che quelle da 1mm fino a 3mm? E poi per le scale 1/72, 1/48, 1/32 che punte mi consiglieresti di acquistare (le misure intendo)?
Scusa per tutte ste domande Ciao Angel
Re: MiniTrapano
Il trapanino Tamiya ha un doppio mandrino che ti permette di utilizzare praticamente tutte le dimensioni di punte fino a quella da 3 mm se non erro... quindi sei a posto con un solo acquisto!
Per le punte, ti consiglio di acquistare i set che forniscono già una decina di misure... le commercializza la Waldron, ad esempio. :-oook
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
Starfighter84 ha scritto:Il trapanino Tamiya ha un doppio mandrino che ti permette di utilizzare praticamente tutte le dimensioni di punte fino a quella da 3 mm se non erro... quindi sei a posto con un solo acquisto!
Ari grazie Valerio sempre tempestivo!!!!!!!
aspide85
Nome: piergiuseppe
Re: MiniTrapano
Messaggio da aspide85 »
prendilo da luckymodel il trapanino tamiya!io l'ho preso li tempo fa pagandolo un'inezia.
marturangel
Nome: Angelo
Re: MiniTrapano
aspide85 ha scritto:prendilo da luckymodel il trapanino tamiya!io l'ho preso li tempo fa pagandolo un'inezia.
Ciao Piergiuseppe, ho cercato da luckymodel ma non l'ho trovato
