Radar hawkeye
Re: Radar hawkeye
La forma del disco è abbastanza ampia Shuya... quindi:
o ritagli delle striscette molto sottili di nastro Tamiya, oppure acquisti le masking stripes della Eduard. Entrambe (essendo di spessori molto ridotti) si curvano facilmente e si adattano all'andamento circolare del tuo "frisbee"....!
P.S. ovviamente ci vuole... la solita SANTA PAZIENZA eh! :-sbraco
st0rm
Re: Radar hawkeye
Messaggio da st0rm »
Oh mamma questa sì che è una bella sfida... In bocca al lupo!
BernaAM
Re: Radar hawkeye
Messaggio da BernaAM »
Passa prima il bianco poi titagliti un disco adesivo del giusto diametro e poi ripassa i bordi di nero, credo che sia l'unica soluzione più semplice.
Buon lavoro.
Fabrizio.
Re: Radar hawkeye
Se il nastro Tamiya lo fai aderire bene il cerchio viene comunque preciso! il raggio di curvatura è ampio.... difficilmente possono crearsi degli "angoli" quando attacchi il nastro....
Re: Radar hawkeye
Re: Radar hawkeye
Io a suo tempo sul vecchio Fujimi sai come ho fatto???? Con un pennarello indelebile con punta a scalpello. La fortuna era che il Fujimi aveva un bel bordo in positivo per quella zona da usare come guida. inoltre il nero del pennarello rende bene quella finitura satinata/gommosa. All'epoca però usavo smalti quindi se sbagliavo con l'alcool levavo le sbavature di pennarello.
Folgore
Re: Radar hawkeye
Messaggio da Folgore »
Ciao!
Io proverei con un altro metodo... stampa una vista in pianta del radar (trovi i disegni sicuramente in internet o nelle monografie), mettilo in scala con una fotocopiatrice e nel foglio di stampa mettici il nastro adesivo... così hai il radar stampato sul nastro adesivo! Lo togli dal foglio, lo ritagli e lo attacchi :-Figo
Perchè no? CI ho provato con la cabina dell' Heinkel 111....peccato la vista in pianta riporta il trasparente visto da sotto, quindi deformato e solo i trasparenti più perpendicolari sono venuti corretti...!
Non so se mi sono spiegato :?
Contro i paleomodellisti!!
Re: Radar hawkeye
Se prendi un foglio trasparente adesivo (in qualsiasi cartoleria ben fornita), poi con un taglierino a compasso e del giusto diametro fai un bel cerchio e lo usi come maschera, te ne esci in maniera indolore!
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: Radar hawkeye
Messaggio da Rickywh »
anche io il vecchio Fujimi lo feci "a mano" guidato dalla pannellatura in positivo...
ora proverei prima come dice Valerio, credo anch'io che la dimensione del raggio non dia problemi di spigoli o strane curvature del nastro, poi fatot il contorno mascheri il resto con pezzettoni di normale natro da carrozziere...
il discone adesivo ritagliato con cutter a compasso è sicuramente una soluzione valida ma poi non credo sia facilissimo da mttere al suo posto, forse è più facile con il nastro sottile, centimetro x centimetro...
Ricky
"come furia per l'anguria"
Torna a “Varie”
