Humbrol enamel thinner sopra acrilici Tamiya
sandruz
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista di automobili, qualche Truck se capita
colori preferiti: Tamiya
Nome: Sandro
Messaggio da sandruz »
Buongiorno a tutti,
ho appena verniciato il telaio di un mezzo con colori acrilici Tamiya (XF1)e volevo creare un leggero effetto ruggine usando dei pigmenti (Ammo medium rust )molto diluiti con “Humbrol enamel thinner”(uso questo diluente perché c’è l’ho a casa e perché una volta applicati i pigmenti :) rimangono fissati sulla superficie senza ulteriori interventi)
oggi ho provato su un pezzo di scarto e sembra che al momento non accada nulla :), ma mi chiedevo:
il diluente “Humbrol enamel thinner”sopra acrilici Tamiya con il tempo può creare problemi di incompatibilità e rovinare la vernice? :-coccio
Può essere più sicuro sigillare gli acrilici Tamiya con il trasparente Tamiya x22 prima di applicare i pigmenti con diluente Humbrol?
In alternativa potrei diluirle i pigmenti con:
-l' apposito "pigment fixer"
-acqua
-diluente per acrilici Tamiya X-20A
se avete avuto già esperienza quale mi consigliereste per applicarli ed avere il fissaggio senza problemi con gli acrilici sottostanti?
grazie in anticipo
Re: Humbrol enamel thinner sopra acrilici Tamiya
Ciao Sandro,
continua tranquillamente ad utilizzare il thinner humbrol che hai già usato perché non va ad intaccare i Tamiya a base alcolica.
Evita invece assolutamente l'X-20A che è il thinner dei Tamiya che stai usando e che ti scioglierebbe il colore di fondo.
Meglio applicare i pigmenti su base opaca, quindi eviterei il lucido
Il pigment fixer va applicato solo una volta che l'effetto ottenuto dall'applicazione e modulazione delle polveri ti piace e lo vuoi fissare permanentemente.
Dai uno sguardo a queste discussioni:
viewtopic.php?t=15985&hilit=Dust+effect
viewtopic.php?p=620192#top
sandruz
Nome: Sandro
Grazie mille Aurelio,
procedo spedito con la miscela di Humbrol thinner sopra XF-1😀 ,
grazie anche per i link alle discussioni
