mr hobby t104 e t108 differenze
agoluc78
Messaggio da agoluc78 »
Ciao a tutti ragazzi scusate mi servirebbe chiarire un dubbio, ho preso il mr surface 1000 e il diluente t104, siccome ora volevo prendere il gx100 per lucidare ho letto che andrebbe diluito con il t108, ma che differenze ci sono? Avendo il diluente tamiya col tappo giallo e quello col tappo bianco può andare bene uno dei due?
Grazie.
Re: mr hobby t104 e t108 differenze
Il thinner T-108 è il leveling thinner, di base lo stesso thinner lacquer del T-104 ma con del retarder al suo interno che aiuta le vernici a fluire in maniera ottimale quando nebulizzate ad aerografo e a distendersi sulla superficie in modo da avere una finitura più liscia, aiutando a prevenire la buccia d'arancia.
Il leveling è il thinner che ti suggerisco di utilizzare sempre per il Surface ma anche per le vernici lacquer, i gloss e la serie Mr.Hobby e Tamiya XF soprattutto quando si hanno temperature come quelle di questo periodo.
Il leveling però te lo sconsiglio per i clear matt.
Il thinner Tamiya tappo giallo che citi è un lacquer che è lo stesso del T-104, quindi equivalente.
Il tappo bianco è a base isopropilica quindi non compatibile con i prodotti a base lacquer come il Mr.Surface.
Dai uno sguardo qui:
viewtopic.php?f=154&t=18848
agoluc78
Grazie mille Aurelio, quindi in definitiva mi consigli di usare il T108 per il gx100?
Si
agoluc78
Grazie
dufrenoy
Messaggio da dufrenoy »
Ciao! Il Mr. Hobby T104 è un diluente “normale”, mentre il T108 è specifico per i prodotti GX ed è più “mild”, quindi evapora più lentamente e aiuta a ottenere una finitura più liscia con i lucidi come il GX100. Puoi usare anche il Tamiya giallo (lacquer thinner) per diluire, ma i risultati migliori li ottieni con il T108, soprattutto per evitare problemi di opacizzazione. Spero sia utile!
dufrenoy ha scritto: 12 gennaio 2026, 15:48 Ciao! Il Mr. Hobby T104 è un diluente “normale”, mentre il T108 è specifico per i prodotti GX ed è più “mild”, quindi evapora più lentamente e aiuta a ottenere una finitura più liscia con i lucidi come il GX100. Puoi usare anche il Tamiya giallo (lacquer thinner) per diluire, ma i risultati migliori li ottieni con il T108, soprattutto per evitare problemi di opacizzazione. Spero sia utile!
Per la seconda volta, ti esortiamo a presentarti nell'apposita sezione. Grazie.
