colori valleyo e tamya
Migo95
Frequentatore di MT
Messaggio da Migo95 »
Buonasera a tutti, sono ancora un neofita e chiedo venia se le domande possono essere banali :-D comunque la mia domanda è questa: Nello stesso modellino stampato a resina è possibile utilizzare sia i vinilici a pennello e tamya ad aerografo?
in quel caso che primer metto? valleyo o tamya oppure è uguale?
mentre per il fissativo finale che cosa uso? il matt varnish della valleyo oppure uno della tamya?
cioè il dubbio sta visto che sono due colori diversi uno ad acqua e l'altro a solvente che prodotto uso come primer e come fissativo?
ringrazio in anticipo e scusate le tante domande
Re: colori valleyo e tamya
Ciao!
E nuovamente benvenuto ;)
L'utilizzo dell'uno, dalla base della mia esperienza, non vieta l'utilizzo dell'altro. Io ad esempio utilizzo colori takiya/gunze e su di essi con il pannello dipingo dettagli con i Vallejo difficili da realizzare ad aerografo.
Come primer io ti direi quello Tamiya oppure della Gunze. Parliamo sempre di spray giusto? Non aerografo, dico bene?
Per quanto riguarda il fissativo, che immagino sia per te un trasparente finale opaco, ti consiglio quello della Vallejo. ;) oppure il Gunze.
Rob
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao, come ha anticipato Roberto non ci sono problemi di incompatibilità tra i prodotti citati, ma non userei i vallejo ad aerografo, oltre ad essere complicati da gestire hanno la brutta tendenza a spellarsi se mascherati.
Per questo motivo ti consiglio il primer mr surfacer gunze o il Tamiya. I vallejo e tutti i colori vinilici in generale li userei a pennello per i piccoli particolari.
Per i trasparenti io uso il lucido Tamiya e l'opaco Alclad (ora A-Mig) o gunze
Ciao da Marco.
Migo95
Frequentatore di MT
perfetto grazie mille.
al momento sto usando il primer fine surface della tamya però stavo pensando di usare quello ad aerografo mentre il varnish uso quello della valleyo
Migo95 ha scritto: 19 giugno 2025, 0:03 perfetto grazie mille.
Ciao,
varnish intendi trasparente finale? ;)
Rob
Migo95
Frequentatore di MT
si esatto acrilyc matt varnish valleyo
Apri un wip, sarà più efficace darti suggerimenti
Migo95 ha scritto: 19 giugno 2025, 10:18 si esatto acrilyc matt varnish valleyo
Ah ok! A livello teorico ci siamo e penso anche tu. Apri un wip cosi come ti ha consigliato Aurelio, cosi vedrai che sarà più facile a farsi che a dirsi. Poi vedrai che prodotti utilizzati (ed anche inutili) ce ne sono tanti quindi potrai farti un'idea complessiva su cosa usare e cosa non. ;)
Rob
dufrenoy
Messaggio da dufrenoy »
Ciao! Puoi tranquillamente usare colori Vallejo (vinilici a pennello) e Tamiya (ad aerografo) sullo stesso modello. Come primer, vanno bene sia quello Vallejo che quello Tamiya, l’importante è che sia compatibile con la resina. Per il fissativo finale puoi usare sia il matt varnish Vallejo sia quello Tamiya: entrambi lavorano bene sopra i due tipi di colore. Solo assicurati che tutti gli strati siano ben asciutti prima di procedere con il successivo. Buon modellismo!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
dufrenoy ha scritto: 15 gennaio 2026, 12:30 Ciao! Puoi tranquillamente usare colori Vallejo (vinilici a pennello) e Tamiya (ad aerografo) sullo stesso modello. Come primer, vanno bene sia quello Vallejo che quello Tamiya, l’importante è che sia compatibile con la resina. Per il fissativo finale puoi usare sia il matt varnish Vallejo sia quello Tamiya: entrambi lavorano bene sopra i due tipi di colore. Solo assicurati che tutti gli strati siano ben asciutti prima di procedere con il successivo. Buon modellismo!
Buona sera dufrenoy, approfitto per richiederti nuovamente per favore una tua presentazione nell'apposita sezione
