Problema diluizione vernici
Re: Compressore Fengda fd-186
Ciao Antonio,
è normale che nel bicchierino trovi condensa intrappolata. Il filtro ha quello scopo.
Ti devi preoccupare se l'aeropenna nebulizzata acqua a serbatoio vuoto, quando fai uscire solo aria.
Il problema che lamenti, probabilmente, è dovuto solo alla diluizione del colore non eseguita correttamente.
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
FreestyleAurelio ha scritto: 4 maggio 2025, 10:25 Ciao Antonio,
Non ci dovrebbe stare un piccolo cilindro dorato? Ho provato tutte le possibili diluizione ma non ho risolto praticamente nulla, ho mescolato diluente e colore a mano con un frullino mi ritrovo sempre allo stesso punto
Ultima modifica di Antoniomac il 4 maggio 2025, 12:04, modificato 1 volta in totale.
In alcuni il filtro è in bronzo sinterizzato ma in altri, come nel tuo caso, è di colore bianco
Antonio ti chiedo gentilmente di inserire il disclaymer della fonte sotto l'immagine da te postata.
Grazie
Antoniomac
FreestyleAurelio ha scritto: 4 maggio 2025, 11:25 In alcuni il filtro è in bronzo sinterizzato ma in altri, come nel tuo caso, è di colore bianco
Grazie
Cosa sarebbe?
Antoniomac ha scritto: 4 maggio 2025, 11:55
Grazie
Cosa sarebbe?
Leggi qui, Antonio:
viewtopic.php?f=2&t=960
Antoniomac
FreestyleAurelio ha scritto: 4 maggio 2025, 12:29
Grazie
Cosa sarebbe?
Leggi qui, Antonio:
https://www.amazon.it/ANTICONDENSA-REGO ... 115&sr=8-8
00hussar00
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Messaggio da 00hussar00 »
Antoniomac ha scritto: 4 maggio 2025, 9:55 Ciao a tutti ho un problema con il suddetto compressore, in pratica l'aerografo mi butta sempre un colore acquoso con qualsiasi diluizione e pressione, è possibile che ciò sia dovuto a qualche problema al filtro? P.s.: All'interno del bicchierino ho potuto constatare non solo di acqua sporca (che poi ho pulito) ma anche dei residui dorati.
Grazie e ciao
Ciao Antonio si parla di Smalti o lacche o acrilici?
Antoniomac
00hussar00 ha scritto: 4 maggio 2025, 16:08
Grazie e ciao
Ciao si parla di acrilici...ho postato qui il mio problema onde di ripertere un titolo
00hussar00
Nome: Beppe
Antoniomac ha scritto: 4 maggio 2025, 16:24
potresti provare ad aggiungere questo filtro se pensi che sia umidità dal compressore
Prodotto Amazon
