Pulizia interna duse autocentrante
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti come posso pulire internamente una duse autocentrante? Ho provato ad immergerla qualche oretta nel lacquer thinner, ho provato anche il filo di rame ma non ho cavato un ragno dal buco.
Grazie e ciao
Re: Pulizia interna duse autocentrante
Scottex arrotolato finemente e intriso di alcool o lo stesso thinner che hai citato sopra. Oggetti in metallo non servono a nulla
00hussar00
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Messaggio da 00hussar00 »
Se l'intasamento è così intenso potresti provare con questo oggettino reperibile anche su Amazon, però insisti nel tenerlo immerso ancora, magai Nitro, utilizza il raschietto color oro, da usare con grande cura , ci sono anche dei conetti di carta uso odontoiatrico, da usare senza troppi problemi ad ogni pulizia.
Prodotto amazon
Antoniomac
FreestyleAurelio ha scritto: 2 maggio 2025, 16:56 Scottex arrotolato finemente e intriso di alcool o lo stesso thinner che hai citato sopra. Oggetti in metallo non servono a nulla
:-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
con il mio aerografo metto la duse a mollo in alcol o diluente a seconda della vernice usata. Poi uso prima un piccolo scovolino di quelli usati per i denti per togliere il grosso molto delicatamente. Quello che ho e' senza anima in ferro.
Quindi, reggendo in immersione la duse con delle pinzette, uso un pennello a setole molto lunghe ( circa 1.5cm) e cerco di far passare una parte di esse nella duse pulendo anche la parte piu' stretta. Conta che uso quasi sempre quella da 0.2 e con un po di esperienza si riesce a fare. Col pennello non c'e' pericolo di graffiare o allargare la punta della duse.
Ragazzi attenzione a lasciare la duse a bagno in questi thinner aggressivi per molte ore perchè intaccano anche il metallo a lungo andare, creando micro lesioni e perdita degli accoppiamenti.
Se proprio è necessario utilizzare questa procedura, fatela solo se sono presenti incrostazioni interne e non come routine.
Mi autoquoto
Per dirvi che fino ad ora questo metodo non ha mai mietuto vittime :-D
Poi ognuno fa come preferisce con la propria attrezzatura
Ciao Antonio,
la punta metallica segnalata da Beppe è sicuramente efficace. La controindicazione è che può graffiare l'interno della duse che, solitamente, è realizzata con un materiale più tenero. Va usata con la massima attenzione possibile.
Per aggirare il problema puoi usare uno stuzzicadenti ligneo di buona qualità da ridurre come diametro e appuntire.
Se il tappo di vernice è secco da tempo occorre porre attenzione perché, essendo il legno più tenero del metallo, potrebbe spezzarsi all'interno del condotto della duse costituendo un ulteriore elemento da dover rimuovere.
Una volta, tanti anni fa, quando ero meno prudente nel maneggiare l'aerografo, con enorme attenzione, ho usato una punta da trapano in acciaio di diametro di un decimo di millimetro inferiore alla duse. Ho così inserito la punta nella vernice secca e ... stappato! :-banana
Si tratta comunque di un caso estremo, eseguito da ragazzo, quando ancora ero privo di esperienza e i forum neppure esistevano.
Non mi sento di suggerirlo perché la punta di trapano, se mossa male, può fare almeno tanti danni quanto quella delle foto precedenti.
Tutto quanto scritto vale sia per aerografi basici che di alta qualità. Il condotto della duse deve restare circolare e con le pareti lisce. I graffi al suo interno, specie se rilevanti, possono provocare alterazioni della rosa di spruzzo che è sempre meglio evitare.
Poi ho lavorato anche con un aerografo che spruzzava leggermente storto e compensavo manualmente ma ... sono cose da evitare e ricadono nelle situazioni di mancanza di esperienza di cui ho scritto prima.
Nota: anche gli scovolini solitamente hanno anima metallica e, pur essendo molto pratici, richiedono attenzione nell'uso per gli stessi problemi descritti sopra.
prova con uno sprue stirato tenuto abbastanza e di spessore adeguato: è morbido e funziona ti assicuro.
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
Concordo con Paolo, nel descrivere il metodo e l'uso dei prodotti per pulizia delle Duse. Anche Aurelio ha descritto un metodo ottimale per la pulizia.
L'idea/ metodo di pulizia di Massimo la trovo originale. Devo provarla, per curiosità.
Ciao.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Quoto tutti i suggerimenti precedenti, ribadendo le cautele per l'estremità della Duse ;)
Ricordo anche la concordanza/correttezza del solvente con i tipi di colori utilizzati :-boing
