Compressore Fengda fd-186
Vlao
Appena iscritto!
Messaggio da Vlao »
Ciao a tutti,
Ho dei dubbi sul corretto funzionamento del mio compressore Fengda fd-186.
Una volta acceso il compressore si carica e il manometro arriva fino a 4 bar e si ferma.
Non ho capito come si fa a regolare la pressione di utilizzo.
Se erogo con l'aerografo il manometro scende costantemente... È normale?
Devo usare la valvola sul compressore per stabilizzare la pressione?
Re: Compressore Fengda fd-186
Ci mostri una foto?
Dovresti avere un regolatore di pressione con manometro con cui parzializzare la pressione d'uscita.
00hussar00
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Gunpla, mezzi militari
colori preferiti: vallejo
Club/Associazione: MGM
Nome: Beppe
Messaggio da 00hussar00 »
Vlao ha scritto: 24 aprile 2025, 22:00 Ciao a tutti,
Lo uso di frequente anche io quel compressore ed in effetti ha un ciclo automatico che lo fa partire a 3 bar e fermare a 4 bar.
Il regolatore di pressione probabilmente lo hai tutto aperto e leggi la pressione massima, per uso aerografo basta per lo più 1.5/2 bar, anche meno, quindi puoi usare il regolatore a tale scopo.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Quoto quanto indicato da Beppe ;)
Vlao
Appena iscritto!
Messaggio da Vlao »
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Secondo me è la membrana del riduttore di pressione che si è bloccata, smonta il blocco valvola e rimontalo (non è difficile, basta estrarre il manopolone nero e svitare la vite che si trova sotto)
Ciao da Marco.
In alcuni regolatori la manopola va spinta prima verso l'alto o verso il basso per agire sulla regolazione di pressione.
Altrimenti gira a vuoto.
Se neppure così funziona, prova come ha suggerito Marco.
Alle brutte ne prendi uno nuovo che ha anche il filtro anticondensa, se quello che ora hai ne è sprovvisto.
Vlao
Appena iscritto!
Messaggio da Vlao »
Grazie ragazzi,
provo a fare quanto mi avete detto... Al limite faccio il reso... Sono ancora in tempo.
00hussar00
Nome: Beppe
Vlao ha scritto: 26 aprile 2025, 21:52
Quando erogo con la penna la pressione si abbassa mano a mano.
Se giro la valvola non ho alcun effetto sulla lancetta.
Quando scendo a 0,5 riparte il motore e ricarica.
che riparte solamente quando scende fino a 0,5, già questa è una cosa strana, il mio sotto ai 3 bar riparte.
tirala verso l'alto la manopola per sincerarti che non sia bloccatae prova ruotarla in senso antiorario fino a che non arrivi a fine corsa ( riduce la pressione) e poi orario per aumentarla, sperando che qualcosa si sblocchi.
:-XXX
Vlao
Appena iscritto!
Messaggio da Vlao »
Niente... Ho fatto il reso
