Regolatore di pressione aftermarket
Bade89
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Neofita, interessato a modelli auto 1:24
Messaggio da Bade89 »
Buonasera a tutti
Il mio compressorino cinese fa il suo sporco lavoro, però ha un problema.
Ovvero ha un manometro (tempo di dubbia qualità e affidabilità) con una scala improponibile per il modellismo. Va da 0 a 10 bar, è quindi impossibile regolare le pressioni in modo corretto per l'aerografo.
Ho pensato di mettere a casata un regolatore di pressione, ovviamente raccordandolo a quello già esistente tipo quello nel link sotto.
https://www.aria-compressa-shop.it/rego ... standard-1
Questo modello permette di regolare da 0,1 a 3 Bar, offrendo quindi una scala più limitata per avere una regolazione migliore dell'aria che arriva all'aerografo.
Ho paura a cambiare il manometro già presente nel rubinetto che ho perché temo che sia una di quelle cose che se le tocchi non ritorneranno mai più come prima...
Qualcuno ha già fatto una cosa del genere o acquistato qualcosa del genere?
Grazie a tutti e buona Pasqua!
marturangel
Nome: Angelo
Re: Regolatore di pressione aftermarket
Messaggio da marturangel »
Bade89 ha scritto: 19 aprile 2025, 22:10 Buonasera a tutti
Ciao Davide, una domanda il tuo compressorino è ancora in garanzia? Qualora non lo fosse più, io ti consiglierei di cambierei semplicemente il manometro con uno che abbia un fondoscala 0-2,5 bar, te ne usciresti con pochi euro se ne prendessi uno a secco, e una ventina di euro se ne prendessi uno a bagno di glicerina.
Se il regolatore di pressione che hai è perfettamente funzionante non avrebbe senso spendere dei soldi per acquistarne uno nuovo, con una semplice chiave inglese smonti il manometro originale, e prima di montare quello nuovo devi solo mettere del teflon sulla filettatura prima di avvitarlo al riduttore di pressione.
Ciao Angelo
Bade89
Ciao Angelo,
marturangel ha scritto: 19 aprile 2025, 23:08 Ciao Davide, una domanda il tuo compressorino è ancora in garanzia? Qualora non lo fosse più, io ti consiglierei di cambierei semplicemente il manometro con uno che abbia un fondoscala 0-2,5 bar, te ne usciresti con pochi euro se ne prendessi uno a secco, e una ventina di euro se ne prendessi uno a bagno di glicerina.
No il mio compressore non è più in garanzia, è una "cinesata" presa usata, ho preferito investire nell'areografo :mrgreen: .
Potrei provare allora a cambiare solo il manometro...avevo paura che non essendo il tutto di qualità eccelsa una volta smontato avrei danneggiato tutto in modo irreparabile...
Posso comunque provare, cercando sul web ho trovato questo che a quanto pare dalle recensioni sotto qualcuno ha già testato:
https://www.ilmanometro.com/it/manometr ... diale.html
Effettivamente la spesa è completamente un'altra cosa.
Grazie della dritta
marturangel
Nome: Angelo
Ciao Davide, si va bene, controlla solo se il manometro ha l'attacco da 1/8.
Bade89
marturangel ha scritto: 20 aprile 2025, 14:15 Ciao Davide, si va bene, controlla solo se il manometro ha l'attacco da 1/8.
Ho fatto l'acquisto, il raccordo poi lo cercherò in ferramenta nel caso non sia corretta la filettatura, tanto alla fine esistono di ogni tipo.
Grazie ancora del supporto :-oook
marturangel
Nome: Angelo
Bade89 ha scritto: 20 aprile 2025, 15:17
Perfetto aggiornaci, se dovessi avere bisogno a disposizione.
marturangel
Nome: Angelo
Davide hai poi montato il nuovo manometro?
Bade89
marturangel ha scritto: 30 aprile 2025, 1:15 Davide hai poi montato il nuovo manometro?
Ciao! Si alla fine sono riuscito.
Con un riduttore e un po’ di teflon ho portato a termine il lavoro.
Devo dire che il vecchio manometro alla fine non era troppo spreciso però ora leggo meglio i valori.
Quindi lavoro manometro eseguito con successo!
Grazie a tutti del supporto.
Unica cosa è che ora mi sono reso conto che il compressore è un limite…appena apri l’aria hai un calo di 4 o 5 psi non tiene proprio quella regolata.
Ma mi sa che quello è la capacità del compressore.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
La perdita di pressione in fase di lavoro è normale, l'entità del calo però dipende anche da quanto è lungo il tubo e dal suo diametro, quindi la regolazione bisogna farla sempre in fase di erogazione dell'aria
Ciao da Marco.
Bade89
Carbo178 ha scritto: 28 maggio 2025, 12:57 La perdita di pressione in fase di lavoro è normale, l'entità del calo però dipende anche da quanto è lungo il tubo e dal suo diametro, quindi la regolazione bisogna farla sempre in fase di erogazione dell'aria
Ah ok grazie mille della dritta! Perché io mi fidavo del manometro a fermo.
Quindi devo regolare la pressione con l’aria aperta ?
Effettivamente ha senso non so come ho fatto a non pensarci :crazy:
