Filtrare alcuni colori acrilici
Antoniomac
Ciao a tutti vorrei un parere: conviene filtrare quei colori acrilici un pò ostici per l'aerografo?
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Filtrare alcuni colori acrilici
Ciao Antonio,
Se non presentano contaminazioni da grumi non ha senso filtrare nulla.
Vanno solo rispettate le diluizioni e le pressioni che spesso abbiamo indicato qui nel forum
Antoniomac
Grazie per la risposta, la mia domanda è scaturita dal fatto che quando uso il Xf-1 (Flat black) con le consuente diluizioni (70% e 30%, 80% e 30% e infine 90%e 30%) e a bassa pressione (0,6 bar ma non oltre), alla punta dell'aerografo si forma una sorta agglomerato di colore che mi obbliga a fermarmi e a pulire in continuazione la punta (cosa che fa vacillare la mia pazienza) ho sostituito l'ago ma non c'è stato verso mi ritrovo sempre allo stesso punto...a questo punto (scusa il giro di parole) è consiglaibile sostituire l'aerografo? (tieni presente ho due fengda BD-130 uno lo uso per il primer e l'altro [l'incriminaro] solo x il colore]FreestyleAurelio ha scritto: 18 aprile 2025, 23:20 Ciao Antonio,
Grazie e ciao
- FreestyleAurelio
È un fenomeno più che comune e normale con i colori da modellismo.
Puoi ridurlo se utilizzi colori come i Mr.Paint oppure per i Tamiya il leveling thinner come diluente
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Un poco di accumulo si presenta sempre (nella mia esperienza ;.) ) e per questo di tanto in tanto una "pulita" dell'ugello la faccio durante la sessione. Con pressione bassa e diluizioni basse la cosa si sente di più ... ma con 80 di diluente e 20 colore non dovresti avere problemi ....
Gli acrilici sono più rognosi .... ma se usi i tamiya con la nitro la problematica si riduce quasi a zero.
Ciao Antonio,Antoniomac ha scritto: 19 aprile 2025, 15:05... diluizioni (70% e 30%, 80% e 30% e infine 90%e 30%) ...
le diluizioni cui fai riferimento dovrebbero essere:
- 70% + 30% = 100%;
- 80% + 20% = 100%;
- 90% + 10% = 100%.
I suggerimenti degli amici che mi hanno preceduto sul retarder possono essere integrati dalla lettura di questa discussione in cui troverai qualche elemento in più.
In ogni caso, personalmente, prima che la sessione di pittura abbia inizio, preparo un piccolo panno leggermente imbevuto del diluente in uso che impiego se/quando il grumo comincia a formarsi. Questo accorgimento si rivela addirittura indispensabile quando i colori usati sono i vinilici che, e questo è uno dei motivi, sostanzialmente non uso; neanche a pennello.
Antoniomac
FreestyleAurelio ha scritto: 19 aprile 2025, 15:16 È un fenomeno più che comune e normale con i colori da modellismo.
Antoniomac
Grazie per la risposta, volevo scrivere in questo modo (7 gocce di diluente + 3 gocce di colore ecc) ma x fretta ho scritto nell'altro modo; fino a qualche tempo fa usavo il retarder poi, sempre x fretta l'ho abbandonato (devo ritornare su i miei passi...all'epoca con la diluizione di 7 e 3 mettevo circa due gocce di retarder); in effetti io uso un cotton fioc imbevuto di lacquer quando si crea questo problema però ho pensato, fra me e me, questo non è normale (intendo questo accumulo di colore)microciccio ha scritto: 19 aprile 2025, 16:53Ciao Antonio,Antoniomac ha scritto: 19 aprile 2025, 15:05... diluizioni (70% e 30%, 80% e 30% e infine 90%e 30%) ...
le diluizioni cui fai riferimento dovrebbero essere:Salvo abbia frainteso ciò che volevi dire.
- 70% + 30% = 100%;
- 80% + 20% = 100%;
- 90% + 10% = 100%.
- FreestyleAurelio
Il cotton fioc rischia di impigliarsi sull'ago con il rischio di creare più danni che benefici.
Meglio un pennello o uno spazzolino a setole morbide
