Staccamento colore
Antoniomac
Che Genere di Modellista?: Aereomodellista
Nome: Antonio
Staccamento colore
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti ho un problema da esporre faccio una premessa: sono consapevole che prima di montare un kit è necessario lavare ogni singolo pezzo con uno spazzolino e detersivo per piatti (anche se alcuni dicono che va bene anche l' alcool denaturato), ed è una fase che io faccio; però mi ritovo sempre con lo stesso problema, cioè quando vado a staccare il nastro per le mascherature con cautela, (è bene sottolineare che prima di applicare il nastro sul pezzo, vado a diminuire quell' eccesso di colla su un pezzo di stoffa, ed è un operazione che faccio per 6/7 volte) mi porta via sempre un pezzo di colore non tanto sui i pezzi + grandi ma sui pezzi più piccoli come sedili, cloche ecc. Qunidi le mie domande sono queste: dove sta il problema? E' consigliabile che per i pezzi più piccoli si utilizzi il pennello invece dell' aerografo? E' necessario l'uso del primer?
P.s.: Non è la prima volta che mi capita, ma questa volta ha raggiunto dei limiti poco sopportabili!
Info:
1)Diluizione primer: 8 gocce di diluente (tappo giallo) e 8 gocce di primer (mr. sufacer 1000 grigio) non uso il canonico valore poichè mi da dei problemi al momento del mescolamento.
2)Pressione 0,6 bar
3)Sia quando stendo il primer che il colore (tamiya) do due mani (andata e ritorno su uno stesso pezzo)
Grazie e ciao
Re: Staccamento colore
Non serve lavare le plastiche quando poi saranno maneggiate per essere stuccate/incollate.
Il colore viene via perchè la superficie sottostante non era stata sgrassata prima di ricevere il primer o il colore
Per le parti piccole, se in plastica, non occorre il primer quindi ti suggerirei di utilizzare direttamente il pennello per colorare i dettagli.
in effetti a volte è solo una questione di pulizia prima della verniciatura, magari in certe zone c'è ancora qualche rimasuglio di polvere da carteggiatura, oppure una ditata.
Poi esiste l'imponderabile che nella vita del modellista è una costante universale.
Antoniomac
Nome: Antonio
FreestyleAurelio ha scritto: 18 marzo 2025, 17:27 Non serve lavare le plastiche quando poi saranno maneggiate per essere stuccate/incollate.
Scusa se te lo dico ma non ho capito...ma si deve lavare oppure no?
Antoniomac
Nome: Antonio
pitchup ha scritto: 18 marzo 2025, 17:58 Ciao
In effetti non faccio nessuna opera di carteggiatura e poi uso i guanti
I pezzi vanno sgrassati quando sono pronti a ricevere il colore e non appena aperta la scatola di montaggio.
Antoniomac
Nome: Antonio
FreestyleAurelio ha scritto: 18 marzo 2025, 18:45 I pezzi vanno sgrassati quando sono pronti a ricevere il colore e non appena aperta la scatola di montaggio.
Grazie per la comprensione. E allora per quale motivo capita? E' possibile che aver lasciato ad asciugare il kit per 24 ore si è risporcato?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
È l'imponderabile a cui si riferisce Max :evil:
A parte gli scherzi, a me era successo quando, anche dopo lavato, avevo distrattamente manipolato alcune parti con le dita :-bleaa
