Sverniciare solo parzialmente
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Ciao,
è possibile sverniciare solo parte di un modellino?
Mi spiego: ho mixato dei colori in modo sbagliato e, inoltre, ho fatto un po' di casino con mascheratura e varie, quindi vorrei ripartire da zero con la colorazione della parte superiore di un aereo, senza però intaccare la parte inferiore (di cui sono soddisfatto) e, in particolar modo, il cockpit e le parti interne, quindi non posso immergere tutto il modellino nel prodotto che userei per sverniciare (alcol? Chante Clair? Livax, che però costa tanto?), perché mi andrebbe a sverniciare anche gli interni e il modellino è già tutto incollato.
È fattibile o mi arrendo e lascio perdere?
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Re: Sverniciare solo parzialmente
Ok, mi rispondo da solo e lascio per i posteri la soluzione: alcol denaturato. Avevo in casa quello al 70,5% (purtroppo con profumo di Verbena) e funziona, l'ho messo su un fazzoletto di carta e mi ha tolto sia la vernice che il primer.
si può sverniciare parzialmente un modello. Maschera per bene la zona da sverniciare e poi passi il prodotto solo sulla zona mascherata.
E' sempre meglio sverniciare tutto anche per azzerare gli spessori della vernice e ottenere una nuova verniciatura omogenea.
satom
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico / Aerei
Nome: Totò
Messaggio da satom »
GenioLatenio ha scritto: 8 marzo 2025, 9:53 Ok, mi rispondo da solo e lascio per i posteri la soluzione: alcol denaturato. Avevo in casa quello al 70,5% (purtroppo con profumo di Verbena) e funziona, l'ho messo su un fazzoletto di carta e mi ha tolto sia la vernice che il primer.
Ciao,
ho usato il Livax 20 su alcuni modelli di oltre trent'anni, tutti dipinti con Humbrol e Molak. Sono usciti praticamente nuovi.
Ciao Masatomo,
come anticipato dal Max occorre prima mascherare bene e far aderire il nastro ai bordi per evitare che il diluente si infiltri. Per questo motivo suggerisco di:
  • tagliare il bordo del rotolo di nastro che può avere della polvere incollata sullo strato adesivo tenedo presente che basta toglierne un millimetro circa con un tagliabalsa;
  • per le parti con curvatura maggiore porre molta attenzione al posizionamento per evitare che si sollevi e porre attenzione ai punti in cui il nastro si sovrappone schiacciandolo bene con la punta di uno stuzzicadenti (o altro che non lo danneggi);
  • passare con il panno, o altro che userai purché non lasci pelucchi, imbevuto di diluente parallelamente al bordo del nastro, sempre al fine di evitare infiltrazioni;
  • evitare di inzuppare il modello di diluente, ed eseguire eventualmente più passaggi trovando l'equilibrio che consente al diluente di agire per rimuovere lo strato imbevuto prima che si asciughi di nuovo.
