Decals su cockpit in rilievo?
DaniloM
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Danilo
Ciao, la domanda è questa: è possibile applicare le decals sui dettagli in rilievo di un cockpit?
Oppure devo prima renderlo piatto?
È il Saab Draken Hasegawa 48.
Grazie!
Grazie!
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Decals su cockpit in rilievo?
Ciao Danilo, di che decals parliamo?
DaniloM
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Danilo
Sono quelle standard che ho trovato nella scatola.
Del 2008!
Danilo
Del 2008!
Danilo
- FreestyleAurelio
Allora non serve spianare i dettagli in rilievo. Ti occorre ip Set e il Sol della Microscale per aiutare la de Sla a copiare i dettagli sottostanti
DaniloM
- Appena iscritto!
- Aerografo: no
- Nome: Danilo
Ciao, ho soltanto il Decal Fix della Vallejo, va bene lo stesso?
La decal deve essere applicata tutta insieme oppure devo ritagliare i vari pannelli e display?
Grazie!
Grazie!
- nannolo
- Jedi Knight
- colori preferiti: gunze
- Nome: andrea
non ho mai usato il decal fix della vallejo ma , leggendo su internet, mi sembra sia l'equivalente del Set microscale. Serve per preparare la superficie su cui applicare la decal. Ti aiuta a ridurre il possibile silvering e bolle di aria.
Pero' se devi far seguire parti in rilevo alla decal ti occorre anche il Sol o qualcosa di analogo. Dopo aver posizionato la decalcomania delicatamente la spennelli con il prodotto.
Esso la ammorbidirà facendole seguire l'andamento della plastica.
Una cosa importante. Una volta passato il prodotto , dopo un breve lasso di tempo,vedrai probabilmente la decal raggrinzirsi ( anche se questo avviene piu' facilmente con prodotti piu' forti come il mr Mark softer della gunze che uso per le decal Tamiya notoriamente pezzi di cartone...
A quel punto sentirai impellente la voglia di toccare la decalcomania perche' penserai che si sta disintegrando. Non farlo!! la distruggeresti. Invece una volta asciugata vedrai che tornerà liscia e integra.
Per le decal Hasegawa, che sono spesse e rigide, il SOL potrebbe non bastare. Meglio usare qualcosa di più forte come, appunto, il Mr. Mark Softer.
Per il resto valgono i consigli che ti hanno già dato.
