Primer Tamiya - mi sa che non c’è soluzione…
Bade89
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Neofita, interessato a modelli auto 1:24
Messaggio da Bade89 »
Sono nuovamente qui a chiedere aiuto sul primer…
È la seconda volta che vernicio questo pezzo e mi ritrovo con il primer che salta via.
Si tratta del primer Tamiya diluito con il suo thinner tappo giallo.
Applicato ad aerografo, diluizione 70:30.
Premetto: pezzo sgrassato prima dell’uso - da quando Aurelio mi ha dato il consiglio, non maneggio più nulla senza i guanti di lattice.
Purtroppo non è che ho fatto cose particolari, massima delicatezza ma poi applicazione normale di maschere (nastro tamiya giallo) per verniciatura.
E questo sotto è il risultato :thumbdown:
Questo provo a recuperare a pennello ma ho paura ora che salti tutto o che mi salti poi a vernice applicata…
Oltre alla marca del primer…che altro posso sbagliare?
Re: Primer Tamiya - mi sa che non c’è soluzione…
I passaggi e le accortezze sono tutte corrette... quindi il problema è il primer.
Bade89
Starfighter84 ha scritto: 24 febbraio 2025, 16:48 I passaggi e le accortezze sono tutte corrette... quindi il problema è il primer.
Mi sa che devo cambiare. Grazie mille delle dritte.
Solo che dalle mie parti è veramente difficile da trovare.
Zona Firenze, Siena, Lucca non sono stato ancora in grado di trovare rivenditori Mr Hooby / Gunze.
Riproverò
.... io della tamiya uso il primer spray ..... lo ho sempre trovato ben saldo sulla superficie.
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
strano che il tamiya dia questo risultato, prova a cambiare primer
A Lucca ultimamente ha aperto un negozio con ampia disponibilità di prodotti "Ak".
Se no verso Massa.
Se posso postare i link???
Bade89
pitchup ha scritto: 25 febbraio 2025, 17:17 Ciao
Se no verso Massa.
Ciao Massimo
Sì ci sono stato di recente a quel negozio di Lucca. Interessante ma solo AK.
Su Livorno come fai? Ordini tutto online? Ci capito spesso ma non conosco negozi.
Tra tempi di spedizione e tutto mi conviene mi sa comprare in fiera a Verona l’8 marzo…
A Livorno e zone limitrofe trovo i colori Tamiya. Quanto al resto tutto necessariamente on line oppure sfrutto le trasferte turistiche a Milano.
Il negozio di Massa è fornito di quanto cerchi (un po' caro secondo me).
Bade89
Potrebbero essere dei problemi nei settaggi dell’aerografo?
Effettivamente non regolo bene la pressione con il mio manometro….
No, I settaggi possono influire sulla finitura... sicuramente... ma non sul potere aggrappante.
