Ecto1 Ghostbuster 3D
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Buon inizio anno a tutti, ho ripreso un vecchio progetto che avevo accantonato tempo fa la ecto-1 stampata interamente in 3D.
Tempo addietro provai a stamparla internamente in resina, ma il tentativo non andò a buon fine per una serie di fattori, in primis l alto costo della resina da stampare, e in secondo luogo notavo che la resina era troppo fragile da trattare pertanto i pezzi andavano a rompersi continuamente.
Con la nuova stampante a filamento che ho acquistato , ho deciso di riprovarci e per il momento i risultati che mi sta dando sono soddisfacenti
filippo77
Nome: Filippo
Re: Ecto1 Ghostbuster 3D
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Filippo, che lavoro ! :-oook
filippo77
Nome: Filippo
Ciao Filippo, sembra che i layer di stampa siano molto visibili, sulle parti del motore specialmente. Sono solo dei test o queste parti sono le stampe definitive?
Dal vero il sistema di apertura del cofano con le sue cerniere erano proprio così?
Ciao Filippo,
in che scala la stai realizzando?
Hai in programma anche i personaggi ed un diorama?
filippo77
Nome: Filippo
FreestyleAurelio ha scritto: 26 gennaio 2025, 18:46 Ciao Filippo, sembra che i layer di stampa siano molto visibili, sulle parti del motore specialmente. Sono solo dei test o queste parti sono le stampe definitive?
I layer con la stampante a filamento li vedi anche se stampi a 0.08, la stampa attualmente è a 0.12 le a occhio nudo sono accettabili. Essendo in progetto di un modello apribile i vani aperti hanno le progettazioni di apertura come i modellini
microciccio ha scritto: 26 gennaio 2025, 19:34 Ciao Filippo,
Scala 1:24 si ho in mente di stampare anche i personaggi
filippo77 ha scritto: 26 gennaio 2025, 19:49
Grazie per la risposta, Filippo.
Forse ho perso un pezzo sul focus del progetto, quindi magari faccio domande banali e me ne scuso in anticipo.
Se i layer sono visibili, non ti conviene stampare il progetto con una tecnologia differente da quella a filamento per avere risultati più nitidi, puliti e lisci?
filippo77
Nome: Filippo
FreestyleAurelio ha scritto: 26 gennaio 2025, 20:14
Si basta usare la stampante a resina , il problema però è che le stampe in resina a parte diventano onerose ma sono molto più fragili rispetto al pla, per esempio la carrozzeria per togliere i layer li levigo e poi uso lo stucco riempitivo a spruzzo e dopo di nuovo levigata. il risultato è molto più apprezzabile. Sul vano motore non ho voluto perdere tempo nel lavoro di lisciatura. Non fai mai domande banali tranquillo
Ciao Filippo, sono molto curioso di come tratterai la carrozzeria. Progetto tanto impegnativo quanto bello però!!
Rob
Torna a “Officina”
